11 страниц V   1 2 3 > »
> опять Резистор печки за 3 месяца
Samsul
сообщение 18.7.2006, 15:27
Пользователь №: 1 022
сегодня снова умерли все скорости обдува кроме максимальной. подозреваю резистор печки, как и 3 месяца назад.
высветилась ошибка 1684 отсоединения акку, подозреваю что коротнуло в моторчике печки чтото, отчего просело бортовое напряжение и сгорел резистор.
снова просто поменять резистор (благо стоит 400 руб) на следующие 3 месяца или посмотреть моторчик? как до него добраться?
гранд караван, 3.3, 2002, 120кмиль.
[Архив]
*dоdж гранd kараван спoрт три.три год02*
*Chrysler Grand Voyager 2.8 2007*
Гость_Wurdalak_*
сообщение 18.7.2006, 16:39
Посмотри лучше сразу моторчик, так и будет он резюки выбивать, а скоро лету конец.. crazy.gif
Гость_Незримый_*
сообщение 18.7.2006, 16:43
Менять резистор и моторчик. Резистор сгорает из-за моторчика.
Гость_Wurdalak_*
сообщение 18.7.2006, 16:49
Обнадежили нах....
Samsul
сообщение 18.7.2006, 17:21
в сервис - это всегда успеется
моторчик только менять? а снять почистить смазать взад поставить? он ведь не сдох, крутится.
как все таки до него добираться? в мануале про него не написано, только про резистор.
Гость_Wurdalak_*
сообщение 18.7.2006, 18:02
Гм.. Лучше продолжай менять резисторы.. :cool:
Гость_Незримый_*
сообщение 18.7.2006, 18:16
Хочешь потренироваться-пожалуйста!
Снять крышку бардачка, верхнюю панель торпедо.
Потом отогнуть ковролин под бардаком , отсоединить разъёмы, открутить моторчик заслонки, отщёлкнуть ось заслонки, открутить крышку заслонки(до одного самореза будет сложно добраться), снять крышку заслонки не сломав её, открутить моторчик отопителя и вынуть его не сломав заслонку. Сборка в обратной последовательности. Через снятую верхнюю панель и лобовое стекло будет видно куда потом вставлять верхнюю ось заслонки(перед установкой крышки заслонки).
Samsul
сообщение 19.7.2006, 13:06
достал старую деталь, ту которую менял 3 месяца назад (я ведь ничего ненужного не выкидываю)
померил омметром резисторы. все работают.
не прозванивается деталь, похожая на диод, с надписью S.W.C. SW-138T 250v 10A
предохранитель на 10Ампер? лехко поменяю!!!
AlexCar
сообщение 19.7.2006, 14:09
Из: г.Москва
Пользователь №: 2 141
Dodge Gr.Caravan Sport 3.3 V6
Jeep Gr.Cherokee Limited 3.1 TD
www.moparservice.ru
Samsul
сообщение 19.7.2006, 14:30
а ты владеешь технологией чтоб не отвалилось? кроме как купить новый модуль?
есть еще идея поставить этот предохер внешним образом, врезавшись в провод, идущий к моторчику. а то, что в модуле - просто перемкнуть. тогда при перегорании внедренного предохранителя, моторчик не будет крутиться вовсе, даже на максимальной скорости. но зато его и поменять будет как 2 пальца абасвальт. какой нужно номинал ставить? 10А - это же предельный ток через моторчик и резисторы. моторчик напрямую наверняка больше. 15А?
и насколько критично что этот предохер будет стоть не в модуле, обдуваемом воздушным потоком?
вобсчем пока думаю.
Гость_Chinaman_*
сообщение 19.7.2006, 17:36
to Samsul
Судя по приведенной маркировке больше похоже на термопредохранитель с температурой срабатывания +138С, предельным напряжением 250В, и предельным током 10А. Такие вещи защищают от кратковременных бросок тока/напряжения, при долговременном отгорают, иногда от них остаются только выводы.
Подобные вещи стоят в платах кондиционеров (не автомобильных).
Samsul
сообщение 20.7.2006, 11:29
Цитата(Chinaman)
to Samsul
таки что случится, если я поставлю обычный флажковый предохер снаружи?
вчера купил новый модуль, поставил, все ОК.
но мысль осталась с внедрением внешнего предохранителя. можно сделать за 30 минут, просверлив отверстие и вытащив из модуля еще один контакт. так и сделаю, напишу статью.
AlexCar
сообщение 20.7.2006, 11:39
Из: г.Москва
Замени мотор и не парься, пока машину не спалил :(
www.moparservice.ru
Samsul
сообщение 20.7.2006, 12:03
моторчик сам стоит не дорого. в академии неорег 2000 рублей.
сколько стоит работа, если делать у вас?
Гость_jurkin_*
сообщение 20.7.2006, 14:19
Я менял не весь блок резисторов , а только сам терморезистор .
У меня стоял 10 А , 120 град.С.В ЧИП И ДИПе он стоит 18 руб.
Только у него лапки коротковаты и припаивать нельзя пришлось
подумать как закрепить.
Караван 2001 2,4л
AlexCar
сообщение 20.7.2006, 14:41
Сообщение #16
Из: г.Москва
1638
www.moparservice.ru
Гость_G_GriNdeR_*
сообщение 8.8.2006, 3:35
Сообщение #17
люди добрые! у меня этот долбаный резистор сгорел через сутки после замены! почему??? он еще падла был оригинальный, нахера я его купил? что мотор надо менять что ли? он же крутится. а если просто закоротить терморезистор, что будет тогда? все сгорит? дайте умный совет, чтоб не менять резисторы каждый день.
Serg
сообщение 8.8.2006, 8:09
Сообщение #18
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Полная иллюзия что ты даже не прочёл всю ветку в которую сам и пишешь.
Все ответы на твои вопросы уже написаны выше.
© Serg '2012
Гость_Sponsor_*
сообщение 8.8.2006, 9:29
Сообщение #19
Вчера менял моторчик в "КЬЮ-КАРЕ", вместе с работой обошлось 3100 руб.
Резистор печки вместе с работой 933 рубля.
все это меняли на Крайслер Гранд Вояджер 96 год.
Гость_G_GriNdeR_*
сообщение 8.8.2006, 12:53
Сообщение #20
Я ее как раз прочел, два раза. Иллюзия обманчивая. Поэтому и спросил - а что, если просто закоротить этот резистор? Что сгорит? У меня схемы нет. А вы тут люди все образованные, может, знаете. Хотя, судя по всему, придется моторчик менять. Вот опять же поэтому и спросил - ведь он же крутится, значит, исправен?
З.Ы. Кстати, мне очень понравилась стятья об очистке кондея, я по ней собственно резистор и менял. spiteful.gif Жаль, что неудачно, видать, менять надо было сначала не резистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 2:00Дизайн IPB
