3 страниц V   1 2 3 >
> Светит одна фара, Свет вынес мозг
aim
сообщение 15.9.2011, 22:48
Из: г. Ногинск Моск. обл.
Пользователь №: 43 627
Знающим людям обращаюсь - помогите!
Додж караван 2001 3,3 написано на задней двери SPORT
Проблема с головным светом, а именно в следующем:
Ближний только в правой фаре, дальний только в левой фаре сотвессно при вкл. зажигания только в левой дальний в пол накала. Габариты, поворотники и задние фонари в норме.
Лампы проверял, предохранители, проводку тож звонил- до разъема в блоке под капотом, тестером мерил - просто не приходит 12v. Аккумулятор отсоединял на час - не помогло. Форум весь перерыл так и не понял как енто чудо работает. Если грешить на FCM или подрулевой то получается идет два сигнала на разные фары?
Подскажите добрые люди гиде рыть, а то уже голова болит.
Dodge Caravan Sport 2001 3.3
ФОТО МОЕЙ МАШИНЫ
Serg3301
сообщение 15.9.2011, 22:55
Пользователь №: 45
В FCM фарами рулят 4 отдельных транзистора...
Отсоедините соотв. разъёмы от PCM и аккуратненько подайте на соотв. контакты кабельных (а не PCM!!!) разъёмов +12В - все лампочки светятся?
Если нет - проверяйте контакты в патронах, обычно подгорают, если стояли более мощные лампы.
Если да - ремонтируйте/меняйте FCM.
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
aim
сообщение 15.9.2011, 23:19
Патроны действительно были горелые особенно минусовые клеммы, пришлось разбирать чистить, прежний владелец тоже видимо искал проблему так как провода у патронов были зачищены и заизолированы, я там и мерил напряжение
А FCM без диагностического оборудования я поменяю? И как его найти, в смысле как он маркируется?
Спасибо за отклик Serg3301.
ФОТО МОЕЙ МАШИНЫ
ARCUS
сообщение 16.9.2011, 8:53
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Пользователь №: 4 092
Если я не ошибаюсь, обычной практикой автопроизводителей является установка ОТДЕЛЬНЫХ предохранителей на левую и правую фары, и на дальний, и на ближний свет. Плюс еще 2 общих - на ближний и на дальний. Всего 6. Предположу, что и у вас так же. Точно все 6 проверяли?
Сообщение отредактировал ARCUS - 16.9.2011, 8:55
Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
Tax
сообщение 16.9.2011, 9:21
Из: Defolt-city (Москва, СолнцевоПарк)
Пользователь №: 26 309
Реальное имя:Георгий
Ошибаешься. На Короване всем рулит Бодик и Фсм. Предов там на свет нету. Снимай ФСМ и поджимай контакты под ним.
Крайслер T&C Limited 3.8 2004
Ваз21214 говноезд
aim
сообщение 16.9.2011, 11:10
У меня была до доджа вольва, так там предов добрая сотня, при этом каждый подписан куда и зачем, а имея прогу VIDA мог разобраться любой мало понимающий в электрике. Тут только с помощью форума и знатоков загадочного американского автопрома. Огромный пасиб вам ребята что откликаетесь. По теме - я так понял что действительно на головной свет один предохранитель, а уж FCM сам думает чего включать.
Пойду снимать модуль, может повезет и причина в его контакте.
ФОТО МОЕЙ МАШИНЫ
DmitriVash
сообщение 16.9.2011, 11:52
Из: Ногинск М.О.
Пользователь №: 40 788
Нужна схема
Chrysler Voyager 2000г 2.4л 152лс. АКПП.----продана ласточка
BMW 320i 150лс акпп юзаю сейчас
Tax
сообщение 16.9.2011, 11:55
Интересно, где ты там пред нашел на свет? В факе есть схемы посмотри.
Ваз21214 говноезд
DmitriVash
сообщение 16.9.2011, 12:35
Из: Ногинск М.О.
Саш посмотри ,ссылку на схему кинул в личку...
я заеду к тебе минут через 20
ripchel
сообщение 16.9.2011, 12:49
Пользователь №: 23 157
Внимательно осмотри проводку возле лампочек на предмет огаления, подожми контакты разъема к лампочкам потуже (чтобы патрон не шатался). И ещё, проверь такой момент - лампочки в фарах одинаковые (HB1 или HB5), просто впринципе они взаимозаменяемы, но в обеих фарах они д/б одинаковые. Просто я как-то по запаре (да и дешево) купил не ту и была такая-же хрень, пока не перекинул клеммы.
aim
сообщение 16.9.2011, 12:58
Мляяя - сделал!!!
Рассказываю...
Предохранитель есть 40А, через него питается и блок FCM и еще чего то.
Короч снял блок и по совету Tax подогнул ножки чтоб контакт лучше был - ноль эмоций, вытащил опять подогнул, но уже посильнее от безысходности, так же откинул блок с предами и какие смог фишки повытаскивал, подул, помял, пошевелил, подогнул (осталось с бубном вокруг машины побегать но не стал), собрал включил и - ХРЕН, тоесь не робит. Постоял, погоревал и от отчаяния врезал рукой по блоку.... и О ЧУДО, СВЕТ ПОЯВИЛСЯ. Вот такая ситуевина, теперь ждать пока погаснет или поездить?....не знаю.
Может сразу надо было с бубном - шутка.
Теперь хоть знаю направление поиска в случае чего. Так что огромное спасибо всем кто помогал!!!
ФОТО МОЕЙ МАШИНЫ
Tax
сообщение 16.9.2011, 17:06
Это не надолго. Тебе надо не ножки гнуть а контакты, в которые ножки заходят. Было, проходили. Надо проволочки туда вставить, для лучшего контакта. Мучился со светом полгода. даже новый ФСМ ставил. Больше года, полет нормальный.
Ваз21214 говноезд
Kozyka
сообщение 16.9.2011, 17:29
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 17 505
Реальное имя:Денис
Цитата(aim @ 16.9.2011, 14:01) *
Мляяя - сделал!!!
Во-во! Проделываю эту процедуру раз в месяц. Задолбался снимать, подгибать, поджимать, прочищать.
aim
сообщение 16.9.2011, 17:32
Точно, так и есть - все собрал и опять то робить то не робить.
Ну уж теперь я понял где собака порылась.
Полезу опять.......
ФОТО МОЕЙ МАШИНЫ
Kozyka
сообщение 16.9.2011, 17:36
Реальное имя:Денис
Полезу опять.......
Tax
сообщение 16.9.2011, 17:47
Сообщение #16
Скоро этот стук будет ежедневный. Потом при каждом включении света и не с первого раза.
Ваз21214 говноезд
aim
сообщение 16.9.2011, 19:57
Сообщение #17
Сегодня ездил пока нормуль. Я пассатижками постарался изогнуть "волной", ну уж ежли и этого мало, тады придется действительно разбирать блок и разъем курочить.
ФОТО МОЕЙ МАШИНЫ
aim
сообщение 16.9.2011, 20:08
Сообщение #18
Цитата(Kozyka @ 16.9.2011, 18:39) *
Завтра сделаю подробный фотоотчет, для людей полезно будет, сам долго искал где какой блок стоит но так и не нашел.
ФОТО МОЕЙ МАШИНЫ
Tax
сообщение 16.9.2011, 23:39
Сообщение #19
Так спроси что искал, тебе ответят.
Ваз21214 говноезд
aim
сообщение 17.9.2011, 13:14
Сообщение #20
Второй день катаюсь все работает, а разбирать по новой чего то лень.
Жаль фотик не взял когда рабирал, но думаю все еще впереди. Пока то чего смог.
Вот собсно виновник торжества
Далее снимаем АКБ, аккуратно освобождаем защелку блока и опрокидываем его, я еще снимал кожух но может это и не надо.
Чтобы открутить FCM (болты под "звездочку") пришлось освободить одну петлю.
Ну и вытаскиваем блочек, а там видим ножки вот их я подгибал. В общем все просто. только думаю не на долго, по этому ИМХО скорее всего нужно разбирать основной блок с предами и контакты в разъеме подгибать. Когда до этого дойдет отпишусь и выложу фотки.
ФОТО МОЕЙ МАШИНЫ
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2026, 4:59Дизайн IPB
