Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 750 Регистрация: 18.10.2011 Из: СПб Пользователь №: 44 561 ![]() ![]() |
с таким никнеймом грех иметь проблемы с данным агрегатом)
тоже гудит гур, ну в общем не тихо работает, но работает поменял жижу и ничего не помогло -------------------- Chrysler Sebring 2007 2.4L
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.10.2012 Из: Мурманск Пользователь №: 55 791 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
с таким никнеймом грех иметь проблемы с данным агрегатом) грех... а имел! От жижи тоже многое зависит. В идеале та, что в короб заливают. Либо гущетоже гудит гур, ну в общем не тихо работает, но работает поменял жижу и ничего не помогло -------------------- циррусист
Гость_URRI 39_* |
Гости ![]() |
Темы плодить не буду, спрошу здесь, может кто знает, должен ли быть продольный люфт шкива ГУРа, а точней не самого шкива, а вместе с валом, ход где то 2мм, сам понимаю, что нет, не на одной машине такого не встречал, но мало ли. При работе иногда появляется гул, точнее сказать при повороте руля, но руль при этом крутится легко, как положено, потом гул пропадает, в большинстве случаев только на холодную, что зе хрень не пойму, ремень в поряде, жижа меняная, есть подозрение, что пушной зверек подкрадывается, вот и думаю снять сейчас перебрать, или ждать пока сам до конца не умрет, хотя умирать возможно он долго будет.
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2025 Пользователь №: 110 386 Реальное имя:Роман Город:Минск ![]() ![]() |
Темы плодить не буду, спрошу здесь, может кто знает, должен ли быть продольный люфт шкива ГУРа, а точней не самого шкива, а вместе с валом, ход где то 2мм, сам понимаю, что нет, не на одной машине такого не встречал, но мало ли. При работе иногда появляется гул, точнее сказать при повороте руля, но руль при этом крутится легко, как положено, потом гул пропадает, в большинстве случаев только на холодную, что зе хрень не пойму, ремень в поряде, жижа меняная, есть подозрение, что пушной зверек подкрадывается, вот и думаю снять сейчас перебрать, или ждать пока сам до конца не умрет, хотя умирать возможно он долго будет. У меня что на старом с разборки что на новом стелоксе тоже такой люфт. Видимо так и должно быть |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 1:45 | ![]() |
