2 страниц V   1 2 >
> Гудит ГУР. что делать?
Naffi
сообщение 11.9.2011, 20:50
Из: Собянинск, ЮЗАО
Пользователь №: 32 526
Реальное имя:Илья
Ближе к лету - загудел ГУР. как стало тепло. поехал в сервис. решили поменять. неоригинал 3100р. поставил - вообще не работает. поменяли. как прогреется - всё равно гудит и трудно шевелить колёсами. недавно поменял насос на новый оригигнал - та же фигня. т.е. вроде и не жарко уже, а всё равно гудит, когда крутишь и вращять ТЯЖЕЛО.
Сразу оговорюсь - колёса не 215/65/15 а 235/75/15. но на старом ГУРе отъездил зиму и весну - проблем не было. и кстати тогда гудел, но крутил нормально. куда копать? Рейка новая.
Lada Largus 1.6 16 кл люкс
Chevrolet Niva restyle
VW Touran 2007 1.9TDi DSG HighLine продан
Dodge Intrepid 2003 2.7 продан славабогу
Chrysler Grand Voyager 99 3.3L LX Euroпеец на 235/75/15 продан
Chrysler Sebring Coupe 3.0 кожа люк 2002 продан
Чапа_ев
сообщение 11.9.2011, 20:57
Из: Митино-град
Пользователь №: 16 909
Если не ошибаюсь, на каравашках в бачке гура есть некое подобие фильтра-сеточки. Не заглядывали в бачок?
Подтяжка/замена ремня гура уже не помогает?
На всякий случай: что залито в гур?)
Сообщение отредактировал Чапа_ев - 11.9.2011, 21:01
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
I love the smell of jet fuel in the morning
Chrysler Sebring 2002 2,4 Lx
Naffi
сообщение 11.9.2011, 21:01
Из: Собянинск, ЮЗАО
Реальное имя:Илья
ну я ничего из этого не пробовал. но раз там меняли насос - то сливали всю жижу. а подтяжка как влияет? ремень не свистит.
На днях озадачу сервис. пусть помучаются. но сервис вроде ВЕСЬМА лояльный
Koxx
сообщение 11.9.2011, 21:40
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Если сетка забита, то простой слив не поможет.
У меня весной завыл ГУР независимо от всех температур. Начал с жидкости. Поменял со снятием бачка и промывкой сетки в нем. Все прошло - жидкость была уже мутная, плохо через сетку проходила.
Хотя и симптомы у Вас другие, но проверить наличие и состояние сетки будет полезным.
Сетка бывает только в проточных бачках. Находится в самом низу.
shishunder
сообщение 11.9.2011, 22:58
Пользователь №: 5 684
изначально промыть сеточку в бачке...со сменой жидкости (как понял, её уже сменили)
было у меня такое, гудел на холодную...потом пропадало... сменили, почистили, полёт нормальный...
пс: на каравашке flag_of_truce.gif
nik.79
сообщение 12.9.2011, 18:17
Из: Московская область,Дубна
Пользователь №: 14 848
Реальное имя:Никита
Сетку в бачке чистить.
Прежние замены-деньги на ветер.
Сообщение отредактировал nik.79 - 12.9.2011, 18:17
Караван 2003 3.3
vitalyvsc
сообщение 29.5.2012, 17:02
Пользователь №: 46 122
Реальное имя:Виталий
Была такая беда. На свежезаведенной машине (не важно холодно, тепло, прогрета или нет) ГУР работал тихо. Но после первой хорошей перегазовке начинал выть.
Сразу оговорюсь что бачок проточный, т.е. с сеточкой.
Снял, промыл сначала бензином, потом жидкостью для промывки карбюратора, потом опять бензином. И все это ручная болтанка на протяжении 10-15 минут. В результате из бачка вышло много всякой серо-черной дряни.
После сборки и долива жидкости, даже прокачка не потребовалась. Вторая неделя после операции - тишина.
T&C, AWD, 3.8
Seligers
сообщение 30.5.2012, 12:29
Из: Тверская область. г.Осташков
Пользователь №: 29 229
Реальное имя:Константин
У меня тоже подгуживает на горячую. Чистил, менял жижу. Короче если победишь малой кровью огромная просьба отпишись. Удачи.
GBN
сообщение 30.5.2012, 14:58
Из: Минск
Пользователь №: 41 446
Реальное имя:Денис
И я туда же, только у меня на тауне вибрация. Чистка не помогла наверное буду менять насос
Самый влиятельный человек после пьянки тот, у кого все фотографии!
Gryaznoff
сообщение 30.5.2012, 16:49
Из: Москвы
Пользователь №: 692
Реальное имя:Юрий
вибрация лечится удлиннением шланга обратки
при гуле промыть сеточку в бачке, если есть, часто гул появляется после промывки системы, весь шлак оседает на сетке
замену насоса в самую последнюю очередь
Сообщение отредактировал Gryaznoff 626 - 30.5.2012, 16:55
"Если человек делает тебе зло, дай ему конфетку.
Он тебе зло — а ты ему конфетку, и так до тех пор, пока у него не появится сахарный диабет."
Ф.Г. Раневская
Exeed 2024, бэлый китаёза, забавный пепелац
GBN
сообщение 31.5.2012, 20:13
Из: Минск
Реальное имя:Денис
Удлиннил шланг на 0,5 метра и заодно заменил 0,5 литра атфки - вибрация уменьшилась и частично исчезла, но не совсем. При вывороте влево всё гуд, а при медленном вращении вправо еще вибрирует. При вибрации трясет шланг обратки
Ales62
сообщение 1.6.2012, 16:04
Пользователь №: 39 570
У меня вибрация после данной процедуры исчезла полностью, только шланг ставили длиной 85 см, согласно TSB 19-006-05. До этого, если медленно выворачивать колёса на асфальте, аж зубы стучали!
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
belij
сообщение 1.6.2012, 16:41
Из: Литва
Пользователь №: 37 837
Реальное имя:Олег
А вот интересно - а почему ни кто не проверяет радиарор гура???
dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
Gryaznoff
сообщение 1.6.2012, 17:43
Из: Москвы
Пользователь №: 692
Реальное имя:Юрий
а что ты в нем проверить хочешь?
там смотреть не на что, только трубки правда с него слетают на раз, не так давно менял на газелевские новые, а то старые расхлюпились и не держались ни фига... пришлось под брюхом лазить, яму не нашел(((
Ф.Г. Раневская
belij
сообщение 1.6.2012, 17:59
Из: Литва
Реальное имя:Олег
Вот и я про то же - я его еще и промыл ,грязи было порядком!!!!Зато сейчас трубки не слетают и не гудит!!!
GBN
сообщение 1.6.2012, 21:30
Сообщение #16
Из: Минск
Реальное имя:Денис
После выходных возьму пару бачков попробую поставить вместо моего. Посмотрим...
GBN
сообщение 22.10.2012, 0:08
Сообщение #17
Из: Минск
Реальное имя:Денис
Вернусь к проблеме. Менял и чистил бачки - не помогло. На данный момент вибрирует и туговато ходит руль. Когда только заводишь на холодную - руль шикарно крутится и тишина. Но стоит немного проехать всё начинается. Насос под замену?
mehanikus
сообщение 22.10.2012, 7:38
Сообщение #18
Пользователь №: 55 257
Добрый день. По собственному опыту общения с гудящим насосом гидроусилителя руля могу сказать следующее. Необходимо провести несколько поэтапных операций перед заменой. Причин может быть несколько. После того как начинает гудеть, остановитесь и потрогайте рукой бачок и шланги, если очень горячие ( не терпит рука) Необходимо чистить напорную линию, скорее всего перед клапаном пропорционального управления засор. Необходимо снять шланг высокого давления ( лучше заменить) и подать жидкость в рейку в обратном направлении любым удобным способом. Мутное масло не причина, причина в крупном механическом мусоре. Жидкость лучше поменять на Шелл донакс Т Х. Источником крупного механического мусора может явиться резиновая часть напорного шланга. Промывать следует подняв передок авто и вращая рулевое колесо от упора до упора. После вспенивания давайте жидкости отстояться. Сливаемое масло фильтруйте тут-же и снова в бачок. Внимательно осматривайте фильтр ( подойдёт который для автоэмалей) найдёте много интересного и постороннего.
GBN
сообщение 22.10.2012, 11:56
Сообщение #19
Из: Минск
Реальное имя:Денис
Ок. Попробуем!
Олег Гурин
сообщение 22.10.2012, 19:11
Сообщение #20
Из: Мурманск
Пользователь №: 55 791
Реальное имя:Олег
ГУР вообще хитрая штука... У меня тоже гудел одно время. Как только не колдовали, всё равно пришлось менять. Причём ролики в комплект не входили, поставили старые. Тфу-тьфу, за полтора года никаких нареканий
циррусист
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 14:38Дизайн IPB
