6.9.2011, 0:31
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 29.6.2011 Из: Минск Пользователь №: 41 446 Реальное имя:Денис
Статья старая (около 2 лет) ремонт прожил примерно столько у меня и думаю дальше живет )
Долго мучался, пока все не завершил - раза три начинал ремонт, но вот вчера наконец-то закончил. Вот вам всем подробный отчет. Авто Крайслер Вояждер 2000г. дорестайл, без круиза. Хочу предупредить, что блок со спиралью технологически считается неразборным и неремонтируемым (о чем нам рассказывают по буржуйски надписи на оном) и может сложиться так, что вы его не сделаете, но по крайней мере разберетесь как до него добраться, чтобы потом самостоятельно его заменить на другой. На момент 2009.01 месяца блок б\у стоит 45-50 баксов на разборах, новый (мне так говорили, искать не знаю где) 120. Ладно - к ремонту. Для начала расскажу что вам потребуется для проведения ремонта кроме пары (а желательно двух пар) нормальных рук: Ключ накидной на 8мм Ключ накидной на 21мм Съемник руля (хотя может и без него обойдетесь) Отвертка накрест острая длинная Отвертка звездочка мелкая (номер не помню) Кусачки или плоскогубцы Паяльник с припоем и канифолью Тестер желательно Что-нибудь для обезжиривания пласстамассы перед поклейкой Хороший момент клей по пластмассе и резине Ну вроде всё *16 :) Итак поехали. Для начала от греха по дальше откинем клейму с аккумулятора. Первым делом находим три болта на 8мм с задней стороны руля, вот тут: ![]() Берем одноименную головку и откручиваем все три штуки: ![]() После этого можно спокойно извлекать подушку: ![]() Что бы она не мешала, её надо отсоединить. Подключена она на двух разъемах, один по центру (походу на пиропатроне, я так буду его называть): ![]() другой чуть дальше (одним красным проводом переходящим в зелено-красный): ![]() Пиропатрон просто отсоединяется вверх (можно его отверткой подковырнуть): ![]() ![]() Всё, от подушки мы освободились. Теперь берем головку на 21мм: ![]() И откручиваем центральный болт. Снимаем его и извлекаем из под болта вот такую штуку (кто знает зачем она, отпишитесь, интересно *13 ): ![]() Как сняли эту железную хрень, наживите обратно чентральную гайку на всякий случай, чтобы при съеме руля не получить по лицу :) Далее пробуем снять руль сначала без съемника, таким макаром: схватившись за руль слева и справа, начинаем его хорошо расшатывать (влево и вправо соотвественно) и при этом тянуть руль на себя. Если повезет вы его снимите, а накрученная гайка не даст вам дать рулю по физиономии *17 . Если не повезло, то надо искать или собирать съемник. Кстати скажу, что на руле есть две свободные резьбы (походу под съемник и заточенные), так там метал очень мягкий и есть риск сорвать их. Ну в общем считаем что вам удалось снять руль. Если да, то увидите вы под ним вот это: ![]() Центральный бублик с буржуйскими надписями, это и есть наша спираль (точнее она внутри его). Далее берем длинную отвертку накрест и пытаемся выкруть три шурупа, распологающиеся внизу в колонке. Они вот такие: ![]() Довольно длинные *16 . Как только выкрутили все три шурупа. Можно снимать пластик, он на защелках, его тупо срываем. Перед нами предстанет такое диво: ![]() Что бы снять коробку со спиралью, надо снять блок рычага поворотов. Он держиться снизу и сверху на двух саморезах: ![]() Откручиваем их и снимаем блок: ![]() После чего отпускаем его в свободное висение. Коробка со спиралью подключена двумя разъемами: ![]() Отсоединяем их. Длинный снимается нажатием вниз на защелку снизу, а короткий нажатием вверх на защелку сверху (её придется нащупать). Вот так выглядят эти защелки: ![]() Коробка со спиралью держиться на одном саморезе, который выполняет роль хомута и распологается снизу справа (такой светленький на фото): ![]() Открутив саморез извлекаем блок со спиралью и посадочной площадкой: ![]() Рулевая колонка будет выглядеть так *16 : ![]() Посредством двух защелок, отсоединяем сам блок от площадки: ![]() Одна защелка: ![]() Вторая защелка: ![]() И вот Он - блок со спиралью у нас в руках! *06 Его надо раскрутить, для этого понадобиться очень мелкая отвертка "звезда": ![]() Когда откутите все болты (их там пять вроде - я забыл *39 ), то сможете спокойно снять верхнуюю крышку и лицезреть корень зла - спираль *21 : ![]() Внимательно изучите её саму и её расположение, т.к. разобрав, предтся все собрать *16. При поверхностном осмотре можно обнаружить место с дефектом спирали, чаще всего (я так понял) это место у самого начала (или конца *17 ) в цетре спирали, где она уходит в пластик. Вся эта конструкция технологически неразборна и неремонтируема, поэтому её придется немного ломать\разбирать. Я решил дабы достать центральную контактную панель отломать кусачками один из пластиковых упоров, и достать всю спираль (с другой стороны она просто извлекается): ![]() ![]() Как оказалось, что у меня там и так кое-что было сломано и поэтому эта панель извлеклась без труда. Изучив её я решил полностью эту панель не вскрывать а припаять спираль к торчащим из этой панели контактам, склеить всё это и посадить обратно. Я отрезал место разлома спирали: ![]() Начинаем лудить паяльником контакты. В данном случае (машина без круиза) паять все контакты необязательно, достаточно всего трех. Их определяем тестером или лампочкой с батарейкой. Они - это два контакта что идут на пиропатрон (желтые разъемы) и один зелено-красный (на наружной части спирали он в широком белом разъеме ближний к желтому). Зачищать не обязательно, пластик прекарсно слазит от паяльника, а медь отлично лудится: ![]() Спаиваем контакты: ![]() Затем обезжириваем склеиваемые поверхности (два конца ленты и прилигающий пластик), и клеим их. После начинаем сматывать В ПРОТИВЧАСОВОМ НАПРАВЛЕНИИ спираль в блоке. Если вы матали в правильную сторону и правильно спаяли (не вверхногами), то все должно сойтись и встать на место. Далее расслабляем спираль и распределеям её так, что бы она (точнее центральная полщадка) могла крутиться на 4 оборота. Кстати спираль можно смазать. Далее выкрутив её в одно из крайних положений, выставляем середину (два оборота), при этом рассположение контактов должно быть таким: контактные разъемы что идут в колонку распологаются внизу, а вращающееся центральная часть должна стоять проводами вверх. Это центр. Еще раз проверьте свободно ли и без изломов ли вращается спираль на два оборота в каждую сторону от этого положения. Все гуд? Тогда закрывайте блок крышкой и скручивайте его. При монтаже провернуться спирали внутри не даст хитрая система блокировки, которая даст провернуться спирали только при посаженном руле. Перед монтажем проверьте блок тестером на контакт и на короткое замыкание. Собираем все в обратной последоватльности. Ставим клейму аккумулятора и радуемся отсутствию ошибки *44 После двух разборов, весь процесс демонтажа у меня занял минут 5-10 и столько же занял монтаж. Ковыряли блок минут 20. Первые два раза закончились неудачей потому что первый раз я не смог снять руль без съемника, а второй раз я не был вооружен хорошим инструментом и теплым помещением для ремонта самой спирали. Вот. Как-то так! :) Если кому поможет моя статья, буду очень рад, если у кого будут какие вопросы или же понадобится помощь в ремонте самого блока, обращайтесь. Фу. Закончил [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 6.9.2011, 8:34 -------------------- Самый влиятельный человек после пьянки тот, у кого все фотографии!
GBN Ремонт спирали Airbag'а Clockspring в домашних условиях 6.9.2011, 0:31
alekska2 Здравствуйте, подскажите а руль кроме гайки что ни... 25.10.2011, 11:39
mishaPH И откручиваем центральный болт. Снимаем его и извл... 25.10.2011, 12:02
Alex-artist был в Автолайте на Сталеваров, там эта штука стоти... 2.12.2011, 16:59
Igor_Neon_2 Сделал все как сказано выше, подушка перестала заг... 21.12.2011, 20:31
Duuus Проделал всё тоже самое, правда замучился руль сни... 5.8.2012, 17:34
baronline Мне также статья помогла. Кто-то писал, что это вс... 5.8.2012, 18:45
vfedin На счет смазки хочу скизать,я смазал силиконовой,ч... 12.10.2012, 18:37
GBN Я шлейф не мазал. Он и сам по себе довольно скольз... 21.10.2012, 14:40
vfedin С наступлением холодов,опять зажевало шлейф,все об... 28.1.2013, 9:37
Duuus Тоже как с месяц загорелась подушка и гудок пропал... 28.1.2013, 10:48
Papaja Спасибо за отчет. Взял на заметку. Тоже горит аир ... 30.1.2013, 21:05
alexei 2 года назад прошел через эту операцию всё работае... 30.1.2013, 22:26
Ales62 Цитата(alexei @ 30.1.2013, 23:33) ...Вооб... 30.1.2013, 22:41
Караван Здравствуйте! У меня тоже такая проблема. Живу... 2.3.2013, 16:30
maximus992007 Dorman 525-100 В Экзисте 2960р 14.4.2013, 19:41
Караван А почему CBXSB241AB не подойдет, она дешевле более... 15.4.2013, 18:29
maximus992007 [quote name='Караван' date='15.4.2013,... 15.4.2013, 21:06
дядя Изя Крутяк, всё сделал по выше описанному. Да к тому ж... 12.5.2013, 19:38
GBN Вижать прихожу к выводу, что мазать там нет смысла... 2.11.2013, 18:38
pitrich Спасибо за полное описание с фото. Реально помогло... 25.6.2015, 17:15
Актау всем привет
статья супер, надо проделать эту работ... 19.11.2013, 20:09
vanya821 У меня тоже, круиз и сигнал работает ,при етом ла... 7.2.2014, 22:39
moriss Цитата(vanya821 @ 7.2.2014, 23:42) ...дел... 5.5.2014, 10:15
богдан Спасибо за отличный видеоурок.У меня Крайслер Вояд... 6.2.2014, 19:14
Bifels Всем доброво времяни суток. я тоже сталкнулся с эт... 11.3.2014, 17:38
РОСТОВСКИЙ Спасибо Денис за пошаговый разбор!Прекрасно оп... 26.9.2015, 22:16
hc2hunter Подскажите пожалуйста, а в спирали Clockspring жив... 7.12.2016, 10:30
elleo Цитата(hc2hunter @ 7.12.2016, 11:30) Подс... 8.12.2016, 0:31
hc2hunter Цитата(elleo @ 8.12.2016, 0:31) Дорожки н... 8.12.2016, 11:50
demetrio Цитата(hc2hunter @ 8.12.2016, 11:50) лучш... 8.12.2016, 13:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 15:29 | ![]() |
