| Гость_genok70_* |
3.9.2011, 16:40
Здравствуйте! у меня dodge intrepid 1995г двиг. 3.3 l. проблемы.АКПП встало в аварийный режим,дальше 2 передачи не переключаеться,при трогании с места на любой скорости, стоит на месте, добавишь газ поедет.при разгоне и езде обороты двс большие,но переключений не происходит..правда несколько раз было всё нормально,трогаешься при разгоне переключаеться,едет и скорость набирает хорошо,через несколько км 2 или 10 торможение двигателем,обороты растут при нажатии на газ,перерасход бензина большой,АКПП переходит в аварийку.нажимаешь на газ едет.был на диагнастике,приговорили блок соленоидов.купил MAPAR оригинальный в КАНАДО-МОТОРС,поменяли.(БЛОК СОЛЕНОИДОВ,ВСЁ ПРОМЫЛИ,ФИЛЬТР,МАСЛО ЗАЛИЛИ НОВОЕ ATF+4)выехал с сервиса, сначало как и было,давишь на педаль поехала,через 30 км(мастера сказали что коробка обучиться и всё будет Ок!) правда всё стало работать нормально,и переключалось без толчков,и скорость набирала всё как положено,ездил и радовался,проехал где то 60 км,и радость моя упало.Опять торможение двигателем,нажимаешь на газ,обороты бешеные,АКПП дальше 2(аварийной)не переключаеться.всё влючаеться и задняя тоже,только без газа не едет. Ceйчас ломаю голову,что может быть.может у кого что то такое было,поделитесь клубни.жду вашей помощи,и советов.
Спасибо. |
3.9.2011, 20:23
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
Надо было на сервисе ошибки снять. А пока уровень проверьте. Могли не долить.
3.9.2011, 22:01
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 840 Регистрация: 18.7.2008 Из: Минск, РБ Пользователь №: 15 496 Реальное имя:Андрей
У меня на предыдущем была шняга - ошибка 0700 читалась ключом. Коробка дальше 3-ей не включалась. Электрик поковырялся со сканером и сказал, что плохой контакт где-то в блоке реле (между одним из контактов реле ЕАТХ и минусом АКБ) Прокинули напрямую провод и проблема больше ниразу не возникла. Так и продал.
-------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
| Гость_genok70_* |
4.9.2011, 10:40
Здравствуйте! вы правы уважаемый Black_LX масло дейтвительно не долили,на горячей проверил,уровень был как на холодном,(вот и верь теперь мастерам?)долил масло но проблема как и была так и осталось,правда теперь когда коробка не прогретая всё влючаеться и едет нормально,как только прогрелась всё по старому становиться. может правда дело в электрике?в реле или подводке проводов. ошибки после ремонта снять не смог,(поздно было)да и уверен был что проблемы улетучаться.
Здравствуйте! вы правы уважаемый Black_LX масло дейтвительно не долили,на горячей проверил,уровень был как на холодном,(вот и верь теперь мастерам?)долил масло но проблема как и была так и осталось,правда теперь когда коробка не прогретая всё влючаеться и едет нормально,как только прогрелась всё по старому становиться. может правда дело в электрике?в реле или подводке проводов. ошибки после ремонта снять не смог,(поздно было)да и уверен был что проблемы улетучаться. |
| Гость_genok70_* |
4.9.2011, 21:28
Здравствуйте! вы правы уважаемый Black_LX масло дейтвительно не долили,на горячей проверил,уровень был как на холодном,(вот и верь теперь мастерам?)долил масло но проблема как и была так и осталось,правда теперь когда коробка не прогретая всё влючаеться и едет нормально,как только прогрелась всё по старому становиться. может правда дело в электрике?в реле или подводке проводов. ошибки после ремонта снять не смог,(поздно было)да и уверен был что проблемы улетучаться. Здравствуйте! вы правы уважаемый Black_LX масло дейтвительно не долили,на горячей проверил,уровень был как на холодном,(вот и верь теперь мастерам?)долил масло но проблема как и была так и осталось,правда теперь когда коробка не прогретая всё влючаеться и едет нормально,как только прогрелась всё по старому становиться. может правда дело в электрике?в реле или подводке проводов. ошибки после ремонта снять не смог,(поздно было)да и уверен был что проблемы улетучаться. клубни не у кого такое не было???подскажите кто что сможет. |
4.9.2011, 21:30
![]() Модератор ГБО Группа: Модераторы Сообщений: 4 685 Регистрация: 27.9.2010 Из: МОРДОР (бывш. Москва) Пользователь №: 33 618 Реальное имя:й Город:й
Предъявляйте претензии сервсникам
-------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
| Гость_genok70_* |
4.9.2011, 21:38
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 0:15 | ![]() |
