> Ремонт датчиков давления шин
Dodger
сообщение 5.8.2011, 0:14
Из: Ногинск, Московская обл.
Пользователь №: 15 018
Выдалась в отпуске свободная минутка connie_boy_cleanglasses.gif , решил выложить что накопилось в закромах. Всем кто мучается с закисшими и сломавшимися алюминиевыми датчиками давления на колесах наших американских машинках, а также иных но с такимиже проблемами. И так, имеем датчик у которого отломилась резьбовая часть. Зачищаем остатки, режем внутри резьбу М6.
Берем резиновый нипель, можно срезаный с диска, коих полно в любом шиномонтаже. С резаем с него всю резину, режем на освободившемся длинном стержне наружную резьбу М6.
Стержни поподаются разного диаметра, где то резьба режется в полнитки а где приходится обтачивать, но нам полная резьба и не нужна как таковая.
Берем готовый стержень и обмазав его любой эпоксидкой ввинчиваем в наш алюминивый корпус. girl_hospital.gif
Получаем наш новый почти вечный датчик
А не вечен он по причине наличия в нем батарейки С2335. Которая как оказалось тоже меняется. on_the_quiet.gif Берём что нибудь острое и кавыряем в том месте где датчик имеет закругление. Вековыриваем батарейку и акуратно ее отпаиваем от платы запомнив где плюс и минус. Далее берем новую батарейку и впаиваем на место. Залив все это дело герметиком ставим в колесо, но найти такую батарейки я не смог и тут на помощь пришла фантазия, вот. Взяв похожую таблетку С2332 и две латунных шайбы с припаяными проводками я получил не плохой заменитель штатной батареи. Фоток извиняйте не сделал, каюсь, но тут не чего сложного нет. Поменял таким образом три батарейки и все ок. Как только подверётся случай обязательно выложу фотки.
Сообщение отредактировал Dodger - 5.8.2011, 0:17
Chrysler Town&Country 2004 продан
Dodge RAM2500 Mega Cab продан
GMC Savana 5,3 4x4. самый живучий
Мерседес Viano- наш Российский Ванюша
Vladcd
сообщение 3.7.2012, 15:25
Из: ЕКБ@МИНСК
Пользователь №: 38 434
Реальное имя:Vlad
отлично придумал, спасибо. У меня в таком же датчике стоит батарея CR2450A на 3V.
2004 RG Chrysler T&C 3.8L Touring Platinum Series
2008 RT Chrysler T@C 4.0L Limited
magsky
сообщение 3.7.2012, 15:33
Из: СПб
Пользователь №: 44 561
Алюминиевый вентиль вхлам, вкручивать просто не во что, может у кого завалялись сломанные датчики в электронике?
Chrysler Sebring 2007 2.4L
continental
сообщение 14.2.2013, 4:00
Из: Калининград 39
Пользователь №: 58 014
Реальное имя:Олег
Спасибо, хорошая тема!
Сегодня отломался один, буду так восстанавливать.
Plymouth Grand Voyager II 3.0 i V6 (1998) - продан
Chrysler Town & Country IV 3.3 i V6 (2004) - продан
Dodge Grand Caravan III 3.3 i V6 (2000) - продан
Chrysler Pacifica 3.5 i V6 MPI (2004) Синий - продан
Dodge Grand Caravan IV 3.3 i V6 (2001)- приобретен
continental
сообщение 21.2.2013, 1:34
Из: Калининград 39
Реальное имя:Олег
Самая большая проблема - нарезать внутреннюю резьбу в алюминии. Для этого нужно его снять и аккуратно но сильно зажать в тисках. И давить на метчик, чтобы он зацепился за внутреннюю поверхность. Да, забыл. Метчик М6, отверстие примерно 3,5-4 мм, поэтому перед нарезкой отверстие рассверлить сверлом 5 мм.
Все получилось, надеюсь будет работать.
Отверстие реально надо сначала рассверлить. Что бы лучше заходил метчик я сделал внутри фаску 0,5мм сверлом ф6мм.
"Новый" латунный вентиль тоже немножко обточить.
Но в целом процедура очень проста.
Выложу фотки как делал, там даже комментов не надо, тем более топикстартер все уже расписал, СПАСИБО ему за идею.
Итак по порядку:
Неуловимый Джо
сообщение 2.4.2013, 21:42
Из: Минск
Пользователь №: 31 199
Интересно, а сам штуцер изготовить из латуни какой если? В случее, например, поломки основного корпуса? Или до этого ещё не дошло? :)
Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 2.4.2013, 21:43
3.3 T&K 2008
Wasilich-98
сообщение 1.12.2013, 20:57
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 63 732
Реальное имя:Олег
Цитата(Dodger @ 5.8.2011, 1:21) *
..А не вечен он по причине наличия в нем батарейки С2335. Которая как оказалось тоже меняется...
Прочитал где-то: батарейки в колёсных датчиках служат порядка 10 лет.
Серебристый Chrysler Town & Country LX, 3.3, 2010 м.г. )))
Фыва
сообщение 2.12.2013, 17:49
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 38 496
Реальное имя: Иван
А как заменить батарейку в таком датчике? снят с rs 2002 г.в.
Прикрепленный файл  2013_12_02_17.40.41.jpg ( 40.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
T&C`02 3.8i LXi Silver
Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда.
Детство - это когда ты не паришься из-за чьего-то мнения. Тебе просто плевать - обсыпал урода песком и всё.
VPP
сообщение 3.12.2013, 18:36
Из: Краснодарский край, Темрюк
Пользователь №: 66 272
Реальное имя:Петр
Спасибо за совет! Отремонтировал, только не знаю как его запрограммировать?!?!?! (((((
Все может быть, и даже то, чего не может, но лишь того не может быть, чего уж точно быть не может, но этого не может быть!
VPP
сообщение 3.12.2013, 18:43
Реальное имя:Петр
eBay Вам в помощь! Если консолидировать несколько товаров, то доставка будет на много дешевле:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&am...4219&_rdc=1
Фыва
сообщение 4.12.2013, 21:45
Из: Минск, РБ
Реальное имя: Иван
Спасибо. Эту сторону вопроса самую первую рассмотрел. А хотелось бы как то по "нашему". Один разобрал - сперва плата управления, потом батарейка и все залито этой гадостью да еще и шурупом прикручено. Вообщем всему пи...
Liki_Solnca
сообщение 15.4.2016, 10:32
Из: Moscow
Пользователь №: 56 351
вот нашел тему по замене батареи.
Попробую на днях
http://ac-diagnostic.ru/publ/vostanovlenie...koljos/1-1-0-29
DAK
сообщение 15.4.2016, 10:39
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
А теперь представьте, что эта порнография будет крутиться к колесе с бешеной скоростью и температорой в районе 100 градусов.
kutuzov_
сообщение 15.4.2016, 11:04
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Дима, ты про этот ....дец?))))
kuzmas
сообщение 15.4.2016, 18:58
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
Попробую на днях
Лучше дремелем с другой стороны снять пластик, под ним батарейка, её вынуть и припаять новую, вместо пластика залить герметик. Недавно делал себе так запасной комплект датчиков, не испытывал ещё их в колесе :).
На датчиках что в начале теме на фото батарейка за куском резинки, она и отходить может, и ничего, внутри колеса живёт .
Но самый лучший вариант не иметь головной боли с ними, это комплект новых датчиков, не б/у или восстановленных.
Dodge Grand Caravan 2005
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 14:18Дизайн IPB
