2 страниц V   1 2 >
> Подшипник ступицы STRATUS, Отчет о замене
Гость_yurii.s_*
сообщение 2.8.2011, 22:29
Привет всем стратусосебренгистам, да и не только. Решил выложить отчет-колхоз по очень волнующей по сей день теме по замене подшипника. Начиналось все очень тяжело, так как найти подшипник нужного размера оказалось очень проблематично, продолжалось это 3 полных дня с утра до вечера, намотано не мало километров, исхожены рынки, магазины, проблема в том, что никто нынче не ищет по размерам, а только по каталожным номерам, потому что в новых каталогах размеров просто нет. Наступало желание поднять руку, резко ее опустить с воплями ну ее на х.., но нет мы же живем в России, поэтому этот вариант после выкуривания сигареты сходил на нет. Так вот, после перелопачивания инета, попался очень секретный сайт, практически база данных Пентагона FinouCat_03.gif, где я все же нашел размер и вычислил с какой машины, на рынке такокого не нашел, пошел в магаз, молясь на продавца, чтобы он вытащил и распотрошил все подшипники с близлежащими размерами. Выяснилось что он с HYUDAI Sonata 2 поколения, с размером 40/80/36/34 вот такой SKF, маде ин Корея, по ходу ихний оригинал:
Затем резко стартонув к дяде токарю, разьяснил ситуацию и наконец уговорив его(хотя был вариант посыла меня в далекие дали, с воплями на х.. тебе это надо, иди купи и т.д), и работа закипела под моим чутким руководством. Скажу сразу металл очень твердый, на всякий случай грели автогеном, отпускали металл, но потихоньку проточили:
Протачивали до заводской канавки, в которой стоял родной пыльник, у нас там образовался бортик в который будет упираться наружняя обойма. С другой стороны сделали канавку под стопорное кольцо. Сама ступица проточилась полегче, металл мягче. Выпресовывалось очень нелегко, сточили завальцовку с 52 на 41, углубившись резцом под углом под внутреннюю обойму, дело в том что вальцовка не только снаружи, но и по внутренней фаске внутренней обоймы:
Даже несмотря на все это, пресс чуть не развалился на куски, но все получилось. Все это дело запресовали, поставил стопор, правда его пришлось сточить по толщине со стандартных 2.5мм до 1.5, так как все очень впритык, корпус ступицы всего 38.5мм.
Затем выточили упор-кольцо и одел его на ступицу, чтобы уровнять наружний габарит ступицы с посадкой под ШРУС с заводскими размерами, так как внутренняя обойма заводского подшипника шире чем на установленном+ сточенная завальцовка.
Кстати родная ступица была FAG. И еще были вычислены еще пара машин с похожими размерами, какой то древний Ситроен GSA и Митсубиси Галант с которого я подшипник нашел, но у него пыльники становятся в выточки ступицы, а сам подшипник открытый, поэтому этот вариант отпал сразу. Пока чудо-изделие не ставил, но по результатам испытаний в скором времени отпишусь.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 18.6.2014, 8:23
AXEL
сообщение 2.8.2011, 22:49
Из: С-Петербург , Юго-Запад
Пользователь №: 35 485
У меня то-же было желание заколхозить , но подшипник так и не нашёл , пришлось покупать ступицы в сборе . Старые сохранил , попробую сделать , будет запас . Спасибо .
dozzer
сообщение 2.8.2011, 23:45
Батюшка Крайслер Клуба
Из: Моя постель попона боевого коня
Пользователь №: 15 469
Реальное имя:Петр
Молодец конечно но сколько стоит ступица новая? А если БУ? Я конечно понимаю это не спортивно на жып бушная стоила 2.5 тыщи новая 4 нешто на стратуз дороже?
Chrysler NEON 95г/в (ПРОДАН)
JEEP Grand Cherokee 4.0 Laredo 93 г.в. (ПРОДАН)
JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD Overland 2003 (ПРОДАН)
JEEP Grand Cherokee 4.7 limited 2005 (В строю!)
Бог есть Любовь!
makaron
сообщение 3.8.2011, 8:01
Из: мск-ростов
Пользователь №: 13 423
у меня терпения не хватило. сточили только вальцовку на ступице, а дальше снять не смогли. если есть у кого желание продолжить тюнинг - могу придарить эту ступицу.
Гость_yurii.s_*
сообщение 3.8.2011, 10:28
Хм.. Б/У-это просто кот в мешке, сколько она прошла ни кому не известно. Новая-голимый китай у нас 3500, Райбестос 3900, оригинал 7600, на хрен мне такое счастье. Здесь у меня: оригинальный именно ступичный подшипник, возможность замены. При всех затратах , включая подшипник и работу 3000, хотя в последующих заменах будет нужен только подшипник, что естественно снижает цену вдвое.
Гость_paha-1_*
сообщение 3.8.2011, 11:28
если это действительно будет работать то молодцом. Ступицы рано или поздно умирают и отдавать из-за подшипника 8 тыщ моразм.
GORZELENHOZ
сообщение 3.8.2011, 20:38
Из: г Ульяновск
Пользователь №: 19 388
Реальное имя:раф
dodge stratus 2000 был, уаз 330306 есть, и будет есть,dodge grand caravan 2004-3.3 -есть
Гость_yurii.s_*
сообщение 3.8.2011, 21:34
Цитата(GORZELENHOZ @ 3.8.2011, 20:41) *
Цитата
будет ходить,куда она денеться
Я в этом ни грамма не сомневаюсь, опыт по переделке будь здоров, не один десяток ступиц переточен, проект переделки полностью мой. Все это дело хотел еще 2 года назад сделать-руки не доходили.
toshik
сообщение 3.8.2011, 21:37
Тысячник
Из: Florida/Москва
Пользователь №: 173
Вообще ступицы SKF корейского производства стоят в оригинале с завода и на LH-платформе.
2002 Chrysler 300M Special - экземпляр с наименьшим известным пробегом в мире(!) в максимальной оригинальной комплектации
2010 Lexus LS460
2003 Dodge Neon SXT
Гость_yurii.s_*
сообщение 3.8.2011, 21:48
Еще один плюс, вообще прекрасно.
toshik
сообщение 3.8.2011, 22:05
Тысячник
Из: Florida/Москва
Пользователь №: 173
Я сам офигел - сняли родную ступицу (с пункта №2 в подписи), а там большими буквами: SKF
Сообщение отредактировал toshik - 3.8.2011, 22:05
2010 Lexus LS460
2003 Dodge Neon SXT
shurik samarin
сообщение 4.8.2011, 16:26
Из: Moskau
Пользователь №: 32 652
Каталожный номер ступицы передней SKF BR930138, их тьма на Амазоне и в Ебэй, и ценники вполне реальные. Можно найти за 60 $
+ техданные http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1836788
+ инструкция по проверке http://vsm.skf.com/~/media/Files/enUS/Auto...s/TT10_003.ashx
Сообщение отредактировал shurik samarin - 4.8.2011, 21:16
Гость_urri_*
сообщение 9.8.2011, 10:06
Все поставил на место, прокатился, в салоне наступила сразу тишина, так что вроде все нормально, буду наблюдать дальше.
Гость_denis21rus_*
сообщение 21.8.2011, 17:16
Добрый день. Не подскажете подходят ли эти ступицы на стратус 95-ого года?
shurik samarin
сообщение 21.8.2011, 22:42
Из: Moskau
Пробей сам свою машинку на http://www.showmetheparts.com/skf/
zerocold
сообщение 13.6.2014, 12:57
Сообщение #16
Из: ухта
Пользователь №: 66 528
Реальное имя:макс
Юр с размерами не пойму почему 4 .наружний внутренний диаметр и ширина ,а еще че
zerocold
сообщение 18.6.2014, 7:34
Сообщение #17
Из: ухта
Реальное имя:макс
ап
Serg
сообщение 18.6.2014, 8:25
Сообщение #18
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Цитата(zerocold @ 18.6.2014, 8:37) *
ап
АПать - запрещено правилами форума.
Правильнее - писать форумчанину в "личку".
УСТНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
© Serg '2012
Telematik
сообщение 23.3.2015, 18:34
Сообщение #19
Из: Краснодар
Пользователь №: 75 945
Реальное имя:Владимир
Интересно как там поживает самодельный вариант ступицы??Какой пробег, какие плюсы и минусы?
Гость_URRI 39_*
сообщение 23.3.2015, 19:00
Сообщение #20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 3:01Дизайн IPB
