2 страниц V   1 2 >
> Ремонт кондея - отчет
Гость_Vladimir77_*
сообщение 13.7.2006, 8:39
После длительных мутарств, диагностики и постингов в данном форуме,
я всё же точно выяснил, что неисправность в датчике давления кондиционера, жаба душила покупать его за 3 с лишним тыщи, но вчера меня задушила не жаба, а жара и пробки.
По пути домой, я всё же решил купить етот грёбаный датчик и вечерком оприходовать его.
Вот комплект поставки и сравнение со старым датчиком.
в комплекте: датчик, разъём (у нового датчика - другой разъём), кольцо-прокладка, три термообжимные трубочки и инструкция по установке. Номер по каталогу: 5019881АВ , подчеркиваю АВ - значит комплект с разъёмом, это для 95-96гг, если машинка 97 и выше - комплект не нужен, там разъём нового образца и покупать надо с индексом АА, хотя стоят они одинаково.
После снятия старого датчика, решил их сравнить - они разные, у них только резьба одинаковая.
Всё делал из под капота, яма была недоступна, чуть больше возился, за то всё сделал.
При замене разъёма, провода, исходящие из него полностью совпали по цвету и расположению контактов, так что даже в схему заглядывать не пришлось.
Всего затрачено:
3052р. - комплект датчика.
2х30р. - две бутылки кваса.
Результат:
ДВС перестал реагировать сильным дрыгом на включение кондея, при работе кондея, ДВС работает ровно и не колбасится.
Как это связано с датчиком - я не понял.
Машин: Стратус 95, ДВС 2,4, АКПП.
[Архив]
Гость_Old Chap_*
сообщение 13.7.2006, 8:54
машина то какая? Кулибин! :D
Гость_kbb_*
сообщение 13.7.2006, 9:01
Молодец что решился :)
я пока не созрел хотя жара под +35
Гость_Vladimir77_*
сообщение 13.7.2006, 9:02
Сорри,
Стратус 95, 2,4
я пока не созрел зотя жара под +35
Да вот и я всё думал, мол само пройдёт, но вчерашний день меня совсем довёл, даже к вечеру не дали обычногй грозы, а могли бы :)
Гость_Караван269_*
сообщение 13.7.2006, 9:16
Когда же я свою ЖАБУ задавлю! Силов уже нет.
Гость_Vladimir77_*
сообщение 13.7.2006, 9:27
___________________________________
"Ничто не обходится так дорого,
как желание отделаться дёшево..." (ЗДС).
Сам спросил - сам ответил.
ПыСы:
Макс, оно того стоит.
Ездить теперь можно, а то было как на сковороде, особенно, не хочу напоминать о плохом, но вспомни Ленинградку, ты её знаешь не хуже меня - пойми правильно :)
Гость_kbb_*
сообщение 13.7.2006, 9:31
кста 3052 ваще не дорого
у нас официалы зарядили за него 138 евро
Гость_Vladimir77_*
сообщение 13.7.2006, 9:40
Я в клондайке покумал, а вот в Мэйоре - действттельно от 140-170 в зависимости от комплекта.
При чём клондайки их (датчики) только вчера получили, до этого неделю их не было.
Гость_Zet_*
сообщение 13.7.2006, 9:49
А в каком именно магазине кландайковском?
Гость_Vladimir77_*
сообщение 13.7.2006, 10:00
Покупал вчера на панфилова, но седня смотрю остались только на галушкина и на свободном, видими не много их у них осталось.
Иди по ссылке, и кликай на ссылку: "Да" в строке запчасти - выведет наличие в магазинах.
http://jeepshop.ru/katalog1.php?god=0&rub=...e=4796563&name=
Гость_Zet_*
сообщение 31.8.2006, 13:49
А у меня тоже порядок. Поменял датчик и теперь мёрзну блин нафиг! :)
Гость_Vladimir77_*
сообщение 31.8.2006, 15:30
А я штоб не мёрзнуть в такую погоду, дорожку перерезал, которая на режиме "стекло".
Оно и бензус экономит и теплее.
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 31.8.2006, 15:39
ВОТ! СРОЧНО ФОТКУ ПРО ЭТО ДЕЛО! Только я помню вопросов 15 про то, где её искать и как отключить кондей в этих режимах. Не поленись, сделай доброе дело.
Гость_Vladimir77_*
сообщение 31.8.2006, 15:47
Ок, завтра полезу в этот узел опять - хочу поменять светодиоды подсветки, заодно и сфотаю, положу в отдельную ветку шобы в ФАК мона было положить, если надо канешна.
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 31.8.2006, 15:50
Надо конечно!
OldPapa
сообщение 11.5.2007, 15:10
Сообщение #16
Из: Луна
Пользователь №: 3
А при откручивании старого датчика, фреон не уходит? Или потом заправить надо?
Просто думаю тоже поменять, но не могу решить в какой момент, одновременно с компрессором, или потом.
Гость_Vladimir77_*
сообщение 11.5.2007, 15:18
Сообщение #17
Не, фрион не выходит, там клапан стоит.
А уверен что датчик не фурычит, а то так можно всё подряд менять.
OldPapa
сообщение 11.5.2007, 15:43
Сообщение #18
Из: Луна
Пользователь №: 3
Приговорили компрессор(гудит и не качает, не охлаждает), и датчик проверяли, меняли сопротивление или что-то, муфта срабатывала, а так не срабатывает, даже когда на стекло обдув.
Victor.T
сообщение 25.5.2007, 14:40
Сообщение #19
Из: СССР г.Москва (ЮАО)
Пользователь №: 60
Гость_sam01_*
сообщение 25.5.2007, 23:10
Сообщение #20
А я вчера заправил кондей в Автоклимат.ру...
Мастера однозначно приговорили к чистке испаритель. Я спросил скока будет стоить с разборкой торпедо.... объявили 20 тыр... я прифигел...
И чичас срочно ищу к кому можно забуриться на пару дней на дачу. Шашлыки-машлыки, пивко и неспешная разборка торпедо, чистка (замена) испарителя и неспешная сборка "всё как було"...:))))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 9:56Дизайн IPB
