3 страниц V  < 1 2 3
> Клапан EGR и расход топлива, Caravan 3.3L
nik.79
сообщение 23.4.2014, 13:03
Сообщение #41
Из: Московская область,Дубна
Пользователь №: 14 848
Реальное имя:Никита
По поводу чека отпишеься кто?
Караван 2003 3.3
Ales62
сообщение 23.4.2014, 13:42
Сообщение #42
Пользователь №: 39 570
Цитата(Лешка @ 14.2.2013, 22:49) *
как глушить клапан понятно, а что можно сделать с чеком, что-бы не горел?
Чек на предмет чего? Если об обрыве соленоида, то выше писали - подключить сопротивление либо не отключать фишку. Если насчёт недостаточной неэффективности ЕГР, то только его восстановить...
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Игорь_Король
сообщение 28.4.2014, 4:07
Сообщение #43
Из: Беларусь, Лида
Пользователь №: 10 662
Я себе поставил новый EGR. 120 баксов в воздух. Никаких положительных изменений в расходе!!!! Кажется, что машина стала медленней разгоняться. Отключать EGR и проверять динамику неохота, работает себе и пусть. Лампочка ошибки у меня еще четыре года назад перегорела, так что неисправность мне глаза не мозолила. Вывод : не переживайте и забейте на эту ничтожную неисправность. Если ошибка глаза мозолит, удалите лампочку из приборной панели. Не переживайте, вновь появившуюся ошибку не пропустите - после завода, если появилась новая ошибка, прозвучит сигнал. Ну и опять же регулярное снятие ошибок как плановое ТО.
Dodge Grand Caravan Sport 3,3 2001 г.
Dodge Durango GT 3.6 2017 г. ...скоро заурчит)))
Ales62
сообщение 28.4.2014, 11:35
Сообщение #44
Цитата(Игорь_Король @ 28.4.2014, 3:10) *
...Если ошибка глаза мозолит, удалите лампочку из приборной панели...
Н-дааа... А ещё выдерите лампочки АБС и тормозов, зарядки аккумулятора, температуры, можно и уровня омывайки - и наступит покой и счастье...
Sapiens
сообщение 29.4.2014, 21:46
Сообщение #45
Из: Россия
Пользователь №: 67 939
Реальное имя:Антон
Я даже не стал деньги тратить, заглушил и все отлично. Полет нормальный, ошибки нет.
Chrysler voyager LX 2.4 2002 г.в.
drodon
сообщение 30.4.2014, 10:16
Сообщение #46
Из: Беларусия Солигорск
Пользователь №: 63 040
Реальное имя:Дима
С лампочками это круто biggrin.gif. Ну а на самом деле очень даже интересно, на моём кораблике можно эту процедуру провести. И всё таки мощность увеличивается или нет.
DODGE INTREPID 3.2 V6 2000г
bobserk
сообщение 10.2.2015, 14:17
Сообщение #47
Из: Калужская область, Малоярославец
Пользователь №: 42 109
Реальное имя:Владимир
у меня вылезла ошибка р0403 (разрыв цепи проводки или ЭМ клапана ЕГР)...снял пропаял, сопротивление показывает 4 Ома всего, а говорят что должно вроде как 40 Ом.....в итоге машина работает с перебоями, если ехать то может при торможении перед полицейскими заглохнуть(.....а когда я снял клапан ЕГР и завел машину то и провалов не стало)))) чудеса прям)....свой проверить надо у кого нить на авто или с взять рабочий клапан и поставить себе на тест, что бы понять что покупать и покупать ли вообще)
DODGE CARAVAN 2.4 SE 2001 нравится всё больше и больше))))
bobserk
сообщение 14.1.2016, 15:38
Сообщение #48
покупал новый клапан (черный пластиковый не оригинал) всё норм заработало, но недавно опять провалы на холостых появились вплоть до остановки двс (глохнет короче)......вытащил фишку с датчика и опять засунул и сразу обороты норм.....у меня подозрение на плохой контакт. Ещё вот думаю может стоит программно отключить и физически удалить ЕГР? стоимость типа 5000 руб......дешевле нового комплекта в 3 раза)))))) что делать пока не знаю и катаюсь так дальше иногда передернув фишку клапана для ровной работы!
zamarochkin
сообщение 14.1.2016, 17:57
Сообщение #49
Из: красногорск
Пользователь №: 48 423
Двигатель 2.4 EDZ 2001 года. Убрал эту систему совсем. Выкинул клапан и трубку, поставил заглушки. Чтоб не долбил ошибку, повесил на разъем клапан продувки абсорбера от вазика. Катаюсь так третий год и никаких проблем ни с расходом топлива, ни с холостыми, ошибок по этой системе ни разу не загоралось.
Concord II
сообщение 15.1.2016, 0:26
Сообщение #50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81 722
Реальное имя:Андрей
А можно поподробнее,схему например?
Chrysler Concorde II 2.7 1998
digidon
сообщение 15.1.2016, 2:30
Сообщение #51
Пользователь №: 82 088
Реальное имя:саня
Да нет проблем. тока схему чего ?
Сообщение отредактировал digidon - 15.1.2016, 2:35
zamarochkin
сообщение 15.1.2016, 2:37
Сообщение #52
Из: красногорск
чертеж заглушек или что?
Fracy
сообщение 15.1.2016, 8:28
Сообщение #53
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Схему уже дали.
Немного переведу:
1. Выкинул клапан и трубку
2. Поставил заглушки.
3. Чтоб не долбил ошибку, повесил на разъем клапан продувки абсорбера от вазика
Сплю чутко, стреляю метко..
Concord II
сообщение 18.2.2016, 20:54
Сообщение #54
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
По третьему пункту вопрос.Подошёл ли разъём клапана абсорбера от ВАЗа.или надо распиновывать.
Вот и спрашиваю-схему распиновки.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 18.2.2016, 22:25
Fracy
сообщение 18.2.2016, 22:24
Сообщение #55
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Долго же вы....
В общем так... У клапана 2 контакта... Подав на клапан НАПРЯЖЕНИЕ - получаем нужный эффект. Так как ток возникает только в замкнутой цепи, а корпус клапана с массой не контачит, то абсолютно равнозначно какая полярность будет на ЭЛЕКТРОМАГНИТе..
Ждем ответа через месяц - получилось или нет..
Concord II
сообщение 19.2.2016, 12:36
Сообщение #56
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
Зачем же ждать)
Машина на приколе (
А ЕГР давно заглушен,ошибка достала светиться(406) А на родном клапане разъём 5-ти контактный.
К сожалению от предыдущего владельца машина досталась без клапана,просто фишка висит и всё ((
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.2.2016, 12:39
Concord II
сообщение 27.2.2016, 3:03
Сообщение #57
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
Победил всё-таки ошибку 406 без приобретения клапана.
Просто подключил сопротивление к фишке клапана.
Между пинами 2 и 3 два последовательных сопротивления на 1 кОм и 2,5 кОм(других не было,мощностью 0,25 вт).В точке соединения сопротивлений-отвод на пин 1.
Ошибка на приборке больше не светится.
kvat
сообщение 20.3.2016, 2:19
Сообщение #58
Из: Калининград
Пользователь №: 80 127
Цитата(Fracy @ 18.2.2016, 23:24) *
Долго же вы....
А на постоянном напряжении разве ненадо соблюдать полярность?
Диня Питерский.
сообщение 20.3.2016, 14:08
Сообщение #59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 71 230
Реальное имя:Денис
Так ты его заглушил? Или фишка, всё на месте, просто сопротивления поставил?
Додж Гранд Караван 3.3 2005 г.в
Concord II
сообщение 20.3.2016, 20:09
Сообщение #60
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
Он был заглушен до меня.Фишка есть под клапан.(самого клапана нету).
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2026, 17:17Дизайн IPB
