20.7.2011, 19:44
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим
Не раз уже читал, что наши люди освоили процедуру замены батареек в датчиках давления шин. Но нигде не нашёл описание этой процедуры. Кто-нить может по пунктам изложить алгоритм этого процесса?
-------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
20.7.2011, 20:02
Не раз уже читал, что наши люди освоили процедуру замены батареек в датчиках давления шин. Но нигде не нашёл описание этой процедуры. Кто-нить может по пунктам изложить алгоритм этого процесса? Смотри ТУТ! -------------------- |
20.7.2011, 20:11
Не раз уже читал, что наши люди освоили процедуру замены батареек в датчиках давления шин. Но нигде не нашёл описание этой процедуры. Кто-нить может по пунктам изложить алгоритм этого процесса? Смотри ТУТ! Спасибо! Но неужели батарейка стандарта CR2450 живёт 5 лет при круглогодичной эксплуатации в экстремальных условиях? Это залито субстанцией на подобие герметика? Чем можно потом перезалить, чтобы сохранить функциональность и гермитичность? -------------------- С уважением.
20.7.2011, 20:18
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 267 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
мопаровским герметиком
20.7.2011, 20:36
мопаровским герметиком Мопаровский чем-то отличается от других подобных? -------------------- С уважением.
20.7.2011, 21:11
20.7.2011, 23:01
Мопаровский чем-то отличается от других подобных? [/quote] конечно - он предназначен именно для Доджа, Крайслера, Джипа... [/quote] Вот ради интереса - мерседесовский или ваговский герметик на деталях крайслера работать не будет? Во как америка зомбирует... Ничего личного. За советы действительно спасибо. -------------------- С уважением.
21.7.2011, 8:54
Вот ради интереса - мерседесовский или ваговский герметик на деталях крайслера работать не будет? Во как америка зомбирует... Ничего личного. За советы действительно спасибо. Не забывай, что датчик находится внутри колеса. При больших скоростях датчик испытывает огромные нагрузки. Т.е. герметик должен быть специальный, и должен выдержать все нагрузки. Ну, и вес датчика до и после замены батарейки должен быть примерно одинаков, чтобы сбалансировать колесо. -------------------- |
3.7.2012, 15:31
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 30.3.2011 Из: ЕКБ@МИНСК Пользователь №: 38 434 Реальное имя:Vlad Город:МИНСК
Вот ради интереса - мерседесовский или ваговский герметик на деталях крайслера работать не будет? Во как америка зомбирует... Ничего личного. За советы действительно спасибо. Не забывай, что датчик находится внутри колеса. При больших скоростях датчик испытывает огромные нагрузки. Т.е. герметик должен быть специальный, и должен выдержать все нагрузки. Ну, и вес датчика до и после замены батарейки должен быть примерно одинаков, чтобы сбалансировать колесо. -------------------- 2004 RG Chrysler T&C 3.8L Touring Platinum Series
2008 RT Chrysler T@C 4.0L Limited |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 23:26 | ![]() |
