> Уважаемые Дамы и Господа!
6 страниц V   1 2 3 > »
> CRD: Вибрация двигателя. Подушки или что-то внутри?
SVG
сообщение 17.5.2010, 9:10
Пользователь №: 24 775
Всем привет!
Вчера начал нездорово вибрировать двигатель на холостых оборотах. При увеличении оборотов и на скорости вибрация пропадает, изменение динамики езды нет. В чем проблема? Грешу на частичный выход из строя одной из фарсунок.
Крайслер Вояджер 2.5 CRD 2001 г. - отдан в хорошие руки.
Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2004 г. - продан.
Toyota Tundra 5.7 Crew Max 2008 - ракета!!!
chemruk
сообщение 17.5.2010, 22:00
Пользователь №: 28 460
Реальное имя:Сергей +375297601324
попробуй выжимать сцепление и посмотри изменятся ли вибрация ( возможно сцепление шумное , есть у двигателей crd такая особенность) у меня 2004 crd 2.5 вибрации небольшие есть хотя пробег 125 тыщ. И есть небольшые надрывы в опорной подушке двигателя (перед двигателем по ходу движения на ней мотор опирается в кузов)
CHRYSLER GRAND VOYAGER LIMITED 2.5 CRD 2004
SVG
сообщение 18.5.2010, 7:02
В том то и дело что раньше вибрации до этого не было, подушки целые сразу их проверил, там эффект такой как -будто двигатель троит.
qvattro
сообщение 19.5.2010, 12:30
Из: Витебск
Пользователь №: 25 701
Реальное имя:Андрей
Кроме передней опоры есть еще и задняя, состояние которой на месте определить совсем не просто. При наличии разрывов, вибрация начинает лезть на кузов очень сильно. Сам сейчас буду менять обе опоры. Так что лишний раз проверь их состояние, прежде чем искать другие причины.
Крайслер Гранд Вояджер 2,5CRD 2002г.
SVG
сообщение 20.5.2010, 9:16
Народ причем тут опоры, вибрация то есть то её нету , и она такая как при потраиваинии двигателя, если бы это были опоры двигатель трясло бы постоянно и на скорости.
qvattro
сообщение 21.5.2010, 8:58
Из: Витебск
Реальное имя:Андрей
При поврежденных опорах - передней и (или) задней вибрация двигателя передается на кузов исключительно на холостых оборотах. Так же, в зависимости от того передняя или задняя опора порвана, может значительно усиливаться (переходя почти в стук) в момент трогания в перед или назад (особенно заметно) на короткое время. При увеличении оборотов и при движении вибрации нет.
leonard
сообщение 30.5.2011, 13:35
Из: Гродно
Пользователь №: 36 561
Реальное имя:Лёня
Цитата(SVG @ 17.5.2010, 9:13) *
Всем привет!
У меня так было. Две форсунки доходили. Поменяли рем.комплект и всё в норме.
goki
сообщение 30.5.2011, 15:01
Из: г Жодино
Пользователь №: 33 442
Реальное имя:Георгий
Всем привет!
Тоже самое было-льет в обратку форсунка.
Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011
kozia2
сообщение 1.6.2011, 8:20
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
а уменя при обломе левой подушки (на коробке), на холостых вибрация а дашь газку как-будто все нормалек
MammoN By
сообщение 19.7.2011, 10:43
Из: Minsk
Пользователь №: 39 129
Реальное имя:Артём
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2001 год сильная вибрация ощущается только на холостых оборотах. на ИМА авто мастер сказал самодельная основная подушка двигателя. кто сталкивался, поможет ли замена подушек? менять ли все 4 сразу? и где найти очень хочется новый не китай. На мерсе вито была проблема с вибрацией, но там стоял маховик с разной развесовкой. есть ли у вожжика такие сложности? Пару тем читал на других форумах, но всё сошлось к подушкам.
Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2001 г.
Chrysler Pacifica 4.0 Touring FWD 2007 г.
SidVal
сообщение 19.7.2011, 10:57
Из: Брест
Пользователь №: 29 564
Вибрация чего???
Если вибрация ползущая на кузов, то тогда да, это подушка. Если вибрация двигателя, тогда вероятней всего форсунки.
qvattro
сообщение 19.7.2011, 11:28
Из: Витебск
Реальное имя:Андрей
Если вибрация сильно присутствует только на холостых оборотах, а так же может кратковременно усиливаться при троганье назад или вперед на малых оборотах двигателя, то вероятнее всего это передняя или задняя подушки двигателя. Контролируются визуально - если есть зазрывы - менять.
Подушки двигателя, расположенные по его оси, т.е. на правом и левом лонжеронах более живучие, но проконтролировать их состояние то же не помешает.
MammoN By
сообщение 19.7.2011, 15:18
Из: Minsk
Реальное имя:Артём
Вибрация кузова, в салоне очень чувствуется тряска по плассмаскам и панелькам только на холостых. Также как замечено при трогании вперед, назад. Форсы проверялись только на обратку, на стенде к сож. Нет. Спасибо за советы, начну с подушек, все равно самопал нужно заменить.
qvattro
сообщение 19.7.2011, 16:28
Из: Витебск
Реальное имя:Андрей
Пока не купил новые, то же пробовал подкладывать резину, заполнял силиконом - все это увеличивает жесткость опор и и не дает положительного результата - вибрация лезет на кузов. Так что менять.
kozia2
сообщение 20.7.2011, 8:01
Из: Минск
подушек всего 4 шьуки спереди сзади и побокам и стоят они хороших денег. так что надо выяснить какая вышла из строя и ту менять
передняя около 100ойро ну и остальные не меньше
MammoN By
сообщение 22.7.2011, 17:01
Сообщение #16
Из: Minsk
Реальное имя:Артём
Добрался наконец то до корвата, посмотрели все подушки, хотя добраться до них не так уж просто. 3 целые, а вот передняя несущая, была какимто самопалом, причём в металический корпус как бы вставили резину неизвестного происхождения, типа сайлентблока, поставили новую за 55у.ё, сел, завёл, и улыбнулся от кайфа что не придётся больше трястись на нейтрали и при трогании, сравнивать есть с чем после меня такие же дизельки появились у брата и отца. Всем спасибо за участие!!! позже сфотаю и выложу то уродстрво что называлось подушкой двигателя.
Koxx
сообщение 22.7.2011, 18:27
Сообщение #17
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Можете чуть детальней описать как именно?
У меня достаточно редко (последний раз было в сырую погоду, но скорее всего не связано) при отпускании сцепления во время легкого наката авто на 1-й передаче трясет машину. Это оно?
И еще: постоянно когда авто стоит на оборотах ХХ дрожит спинка переднего пассажирского сидения (когда на нем никто не сидит). Только визуально, на ощупь ничего в салоне не вибрирует. Это тоже вопрос к подушкам?
qvattro
сообщение 22.7.2011, 18:41
Сообщение #18
Из: Витебск
Реальное имя:Андрей
Вполне возможно. По крайней мере их визуально проконтролировать в первую очередь. И в самую первую - переднюю и заднюю подушки. Разрывы или "посторонние предметы" типа подложенной резины и т.п. не допускаются - менять.
MammoN By
сообщение 22.7.2011, 23:25
Сообщение #19
Из: Minsk
Реальное имя:Артём
Подушки в первую очередь смотретьь и менять, дальше думаю к форсункам вопрос. Вибрация была очень сильная, именно на кузов, в салоне тряслось все, отзаметнг по жидкости если поставить в подстаканник, ручка мкпп также дрожала.Фары передние тряслись. Даже и не надеялся на подушку. Сама подушка хитро устроена, демфирует большие. Колебания.
Koxx
сообщение 1.8.2011, 20:34
Сообщение #20
Из: Киев, Украина
Нашел надрыв передней подушки.
3 целые, а вот передняя несущая, была какимто самопалом, причём в металический корпус как бы вставили резину неизвестного происхождения, типа сайлентблока, поставили новую за 55у.ё.
Бывают ли вкладыши в переднюю подушку?
P.S. Спрашиваю больше из интереса, т.к. уже надумался покупать его (у нас цена вкладыша 36.3$, а подушки в сборе 88.5$)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 20:40Дизайн IPB
