2 страниц V   1 2 >
> Чтобы светодиодные поворотники не моргали в 2 раза чаще, Крайне простой и удачный метод
creativer
сообщение 18.7.2011, 7:56
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 531
Реальное имя:Станислав
често стырено с забугорного сайта
смысл такой - в реле поворотов есть 2 таймера, один всегда выдает 80 морганий в минуту, второй - 80 если всё ок и 160 если считает что лампа перегорела.
Моддинг заключается в том, что ставится перемычка в реле и оно всегда будет давать 80 морганий в минуту.
смотрим картинки тут:
http://s562.photobucket.com/albums/ss67/jk...mview=slideshow
однако при эксплуатации выявился баг, что аккуму высасывает такой метод потихоньку, поэтому вместо перемычки надо поставить реле, которое будет замыкать цепь при включении зажигания, например.
Прикрепленный файл  FlasherCircuitBoard_R1.jpg ( 30.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
Чапа_ев
сообщение 18.7.2011, 12:16
Из: Митино-град
Пользователь №: 16 909
А что там за микруха в dip8?
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
I love the smell of jet fuel in the morning
Chrysler Sebring 2002 2,4 Lx
creativer
сообщение 18.7.2011, 12:50
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
это реле поворотников (сам корпус), соотв. внутре есть плата с генератором импульсов.
нештатного здесь нет ничего, только дорисована схемка подключения.
п.с. всё это актуально для тех моделей авто, где реле поворотников выполнено именно таким образом
Прикрепленный файл  InsidetheFlasher.jpg ( 18.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Чапа_ев
сообщение 18.7.2011, 13:21
Из: Митино-град
Это я к тому, что быть может микруха - это микроконтроллер. Прочитать бы тогда его пзу и подправить 1-2 бита, чтоб "когда лампа перегорела" тоже 80 морганий выдввал)
Сообщение отредактировал Чапа_ев - 18.7.2011, 13:21
Serg3301
сообщение 18.7.2011, 14:50
Пользователь №: 45
Прочитать не получится - защита там есть. Проще свою программку написать, чтоб и моргала правильно и перегоревшие лампочки "показывала".
Если там действительно какой-нибудь PIC или AVR и кто-то может пожертвовать подопытное реле, то я мог-бы попробовать.
Сообщение отредактировал Serg3301 - 18.7.2011, 14:54
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
Чапа_ев
сообщение 18.7.2011, 20:49
Из: Митино-град
Да, на 12F675 довольно несложно собрать "свое" реле поворотников. И микропрограмма до безобразия простая) Правда, пока не понял, как можно сделать проверку перегоревшей лампочки и/или светодиодной сборки(
Serg3301
сообщение 18.7.2011, 21:30
Пользователь №: 45
Там на фотке змееподобный шунт есть - вот он именно для этого. connie_boy_cleanglasses.gif
Можно даже усовершенствовать програмку - будет обнаруживать КЗ в нагрузке.
Сообщение отредактировал Serg3301 - 18.7.2011, 21:37
Караван 2001, 3.3
Garrett1350
сообщение 18.7.2011, 21:43
Пользователь №: 24 639
Для ламп накаливания это просто, или через АЦП меряем ток, и ниже какого-то предела считаем, что лампа сгорела. Ну либо есть еще компаратор, и сравнив падение напряжение на лампах, и на том огромном образцовом резисторе (пластинчатый зигзаг), тоже можно судить о целостности лампочек.
The world is not a perfect sphere...
alexauto2005
сообщение 18.7.2011, 22:16
Координатор КК Тула
Из: Тула-Марганец
Пользователь №: 18 004
Уже давно всё придумали.
Не надо ставить никаких реле,надо отрезать одну дорожку на плате.
Вот :
Прикрепленный файл  схема_реле_поворотов.jpg ( 76.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
Взято вот отсюда:http://www.speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314
Жизнь такая короткая что дёргать за ручку и топтать левой ногой некогда...
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
creativer
сообщение 19.7.2011, 6:37
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
т.е. как на этом фото ?
надо ещё найти, кто это проверит, может я смогу, если до машины доберусь.
Прикрепленный файл  FlasherCircuitBoard_R2.JPG ( 36.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Tax
сообщение 19.7.2011, 7:55
Из: Defolt-city (Москва, СолнцевоПарк)
Пользователь №: 26 309
Реальное имя:Георгий
Говорила мне мама-учись сынок... Вы как на марсианском языке говорите. crazy.gif
Крайслер T&C Limited 3.8 2004
Ваз21214 говноезд
Serg3301
сообщение 19.7.2011, 12:02
Пользователь №: 45
Тоже вариант.
Только только надо вывод 7 контроллера повесить на землю (вывод 1), чтоб глюков небыло.
Караван 2001, 3.3
creativer
сообщение 19.7.2011, 12:09
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
обновлённая монтажная схемка, кто проверит ?
Прикрепленный файл  FlasherCircuitBoard_R3.JPG ( 36.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Serg3301
сообщение 19.7.2011, 12:23
Пользователь №: 45
Вы пытаетесь перерезать не дорожку, а промежуток между ними.
Вот так лучше: резать по синему (или просто выпять шунт), под жёлтым пятном зачистить обе дорожки от лака и навесить между ними перемычку (можно "соплёй" из припоя).
Прикрепленный файл  FlasherCircuitBoard_R1.jpg ( 90.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
Караван 2001, 3.3
creativer
сообщение 19.7.2011, 12:39
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
ну да, это я и имел ввиду, сделать перемычку проводком по жёлтому, а по синей - перерезать.
а вот в вашем варианте 6-ая нога на землю падает, а не 7ая
и от 6ой же отрезается дорожка
Serg3301
сообщение 19.7.2011, 14:04
Сообщение #16
Пользователь №: 45
Согласен. Фотка сделана под углом - не разглядел границы дорожек.
В принципе можно просто выпаять один из концов шунта и не нужно ничего резать и перемыкать.
Караван 2001, 3.3
Гость_AlexLED_*
сообщение 13.9.2011, 6:25
Сообщение #17
Проверено всё работает. Только моргают чуть-чуть быстрее. Чтобы уменьшить частоту моргания, ещё нужно поменять конденсатор. Вместо 2.2мкф 50V поставить 4.7мкф 50V.
Сообщение отредактировал AlexLED - 13.9.2011, 7:19
S@нек
сообщение 1.3.2016, 1:05
Сообщение #18
Из: Вологда
Пользователь №: 32 171
Приветствую всех!
Сразу прощу прощения за поднятие темы, но все-же...
Тоже заморочился со светодиодами в поворотниках.
На элэйч 2 реле поворотов похоже, но немного все-же отличается.
Количество, расположение и исполнение элементов другое, но общий смысл тот же.
Та же седьмая нога микрухи нуждается в обрезании, брр, отрезании))
Только вот непонятно мне последующее соединение этой 7 ноги с 1 ногой микрухи. Зачем? Вот это я хочу понять.
Serg3301 написал:
"Только только надо вывод 7 контроллера повесить на землю (вывод 1), чтоб глюков небыло".
Однако, на этой первой ноге ни на схеме, ни на моем реле нет никакой земли!
Эта первая нога непосредственно управляет реле. Причем, плюсом!
Минус подходит ко второму концу обмотки реле!
Максимум, откуда тут земля, так это через обмотку реле и то в состоянии покоя.
Теперь вопрос второй: а зачем вешать седьмую ногу на массу, когда в неизменном виде на нее приходит постоянный плюс через шунт?
Или же, в посте опечатка и там не должна быть земля на первой ноге заведомо?
Вопрос третий, раз уж тут про глюки речи шла: а нельзя ли взять и впаять нужное сопротивление сразу с плюса взятого до шунта на эту самую 7 ногу?
Или же все проще? Тупо отпилить дорожку и все?
Выручайте парни, кто в схемах сильно понимает, а то моих начальных знаний не хватает.
Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был
Крайслер 300м 3.5 1998. Был
Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста!
BuT
сообщение 1.3.2016, 7:52
Сообщение #19
Из: Вологда
Пользователь №: 53 452
Саня ты со светодиодами мучаешся?
Не проще резисторы повешать?
S@нек
сообщение 1.3.2016, 8:48
Сообщение #20
Из: Вологда
НЕТ!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 10:37Дизайн IPB
