10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> ДоджГрКаравн полный привод, Кто имеет?Как авто?Как вне асфальта?Что колхозили?
Second
сообщение 11.12.2015, 8:49
Сообщение #141
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Цитата(demetrio @ 11.12.2015, 2:33) *
Просвет между дорогой и балкой тот же остаётся...... connie_boy_cleanglasses.gif
Колеса побольше многие ставят
У меня так например
Караван 2005 ездил на 235 75 15
Перед проставки, зад доп лист рессоры. Было реально сильно выше
Сообщение отредактировал Second - 11.12.2015, 8:51
1B4HS28Z4WF164527
Vago
сообщение 11.12.2015, 13:00
Сообщение #142
Из: Киев
Пользователь №: 66 670
Цитата(Дерфин @ 11.12.2015, 0:04) *
А вы попробуйте, вывернуть на главную 2 полосную с узкой прилегающей дороги (перекрёсток) которая идёт сильно в горку с хорошим таким "переломом" относительно главной дороги, а с боков бордюры ...
"Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
(А мечтаю об этом - Cadillac Eldorado Biarritz 78) http://i.piccy.info/i9/ad5f6f38b76a01cbb49...Biarritz_78.jpg
Дерфин
сообщение 11.12.2015, 15:51
Сообщение #143
Из: Тула
Пользователь №: 68 300
Реальное имя:Олег
в основном лифт нужен для парковки, что-бы морда над бордюром была... мой лифт, сказать честно, по передку визуально не нравится- нужны колёса побольше
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 12.12.2015, 8:45
Причина редактирования: убрал флуд
vican75
сообщение 19.2.2016, 22:29
Сообщение #144
Член Крайслер Клуб
Из: Нижегородская обл. г. Выкса
Пользователь №: 32 703
Реальное имя:Виктор
Всем привет!
Рванула пыльник заднего привода (трипод). Ни где ни магу найти. Если заказывать то ждать 30 дней за 5000 руб..
Кто нибудь подскажет, какие аналоги бывают или покупать оригинал. Машина Крайслер Гранд Вояджер 2003, 3.3, 4WD.
Сообщение отредактировал vican75 - 19.2.2016, 22:31
Старик Ромуальды...
сообщение 19.2.2016, 23:18
Сообщение #145
Пользователь №: 36 503
вот эти поищи, подешевше будут Precision 8408, POLCAR G667305
vican75
сообщение 19.2.2016, 23:28
Сообщение #146
Член Крайслер Клуб
Реальное имя:Виктор
Георг
сообщение 24.2.2016, 12:39
Сообщение #147
Из: Питер
Пользователь №: 7 252
Реальное имя:Георгий
Есть еще фирмы QM
Крайслер Вояджер ТиК 3.8 AWD 2004
igorok
сообщение 11.3.2016, 13:37
Сообщение #148
Группа: Новичок
Пользователь №: 81 303
Здравствуйте!
Есть ли информация ,от какого всетаки транзита подходит подвесной подшипник на кардан?
Спасибо
DIDO849
сообщение 11.3.2016, 17:44
Сообщение #149
Из: Зеленоград
Пользователь №: 46 381
Номер пыльника - MF2130.
И ещё какой то номер - MB526894
Крайслер Таун Кантри 2003 3.8 AWD -666, Хонда джаз -666( маленькая)
igorok
сообщение 14.3.2016, 21:55
Сообщение #150
Группа: Новичок
Спасибо. Поищю
seva1969
сообщение 26.3.2016, 1:37
Сообщение #151
Из: ЗаМКАДыш (Королёв)
Пользователь №: 35 909
Цитата(igorok @ 11.3.2016, 14:37) *
Здравствуйте!
Спасибо
Забей. Если кардан имеет разборную конструкцию, то в него можно установить т.н. "универсальный" подшипник с подходящим внутренним диаметром (он стандартный). Проблема возникает только в том, что его нужно вваривать в обойму от старого родного подшипника с ушами крепления, т.к. у него наружный диаметр стакана меньше. Но с этим вполне должен справиться ученик- автослесарь.
Grand Caravan 3....
сообщение 29.3.2016, 17:40
Сообщение #152
Группа: Новичок
Пользователь №: 83 812
Всем полноприводным привет!!! Подскажите, у меня караван 3.8 полный привод, подходит к концу эластичная муфта, не могу найти, поговаривают что подходит с какого-то мерса подскажите кто сталкивался
sunnyc
сообщение 25.5.2016, 9:37
Сообщение #153
Группа: Новичок
Пользователь №: 84 578
доброго времени суток! скажите а коротыши бывают 4wd?? имею караван 92 года. хочу полный привод! рассматриваю вариант в дальнейшем переставить с донора... но коротких пока не видел.. варианты?
shurik
сообщение 25.5.2016, 21:34
Сообщение #154
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 28 162
Да, конечно бывают и коротыши полноприводные. Нужен донор. Переставлять много чего: коробка, подрамник, бак, рессоры, задняя балка..
`94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
sunnyc
сообщение 31.5.2016, 12:56
Сообщение #155
Группа: Новичок
спасибо за ответ. переодически просматриваю продажи... коротыша ни разу не видел. а с длиного вроде не вариант. хз
p4o1k
сообщение 6.6.2016, 11:49
Сообщение #156
Группа: Новичок
Пользователь №: 84 853
Реальное имя:Владимир
Спасибо за информацию .
gosha
сообщение 17.6.2016, 19:53
Сообщение #157
Пользователь №: 35 539
здравствуйте..у меня такой глупый вопрос..Знакомый берет старого AWD 99 года..состояние кузова и салона просто удивляет...но он реально не хочет брать эту машину из-за полного привода,потому что боится дополнительно гемора..
Вопрос..может ли он в случае непредвиденных проблем с AWD просто от него избавиться..а именно
1. снять кардан (я понял что да ,без проблем)
2. Снять полностью задний редуктор с полуосями?? Для чего...чтобы просто 50 лишних кг под жопой просто так не высели..Лучше газовый балон по солиднее поставить
Всем спасибо за ответы заранее
seva1969
сообщение 30.6.2016, 18:07
Сообщение #158
Все зависит от конкретной проблемы...
1. Если загудел подвесной подшипник в кардане, то кардан можно сбросить совершенно безнаказанно.
2. Если гудит коробка привода на задний мост, то ее можно выпотрошить (снять хвостовик с шестерней) и также ездить без кардана.
3. Если появились проблемы с задним редуктором, то если его сбросить, придется ломать приводы задних полуосей, т.к. шлицевая часть наружней гранаты стягивает подшипники в задней ступице и эту часть гранаты лучше оставлять на месте. Ну, или заодно менять задние ступицы на вариант от переднеприводного (FWD).
Вообще, если знакомый не полный жмот на лишний бензин, то полноприводный аппарат намного лучше ведет себя на дороге - не буксует со старта, лучше держит "колейность", а про зиму и говорить не нужно! Ну а так да, всему нужен своевременный уход...
Губер
сообщение 17.7.2016, 12:09
Сообщение #159
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 74 914
Реальное имя:Эдуард
У меня появился большой лЮфт в приводе(наружний и внутренний шруз) на заднее колесо есть ли какие аналоги шрузов,или продаётся весь привод в сборе?
8-928-407-1-704 Эдуард
Губер
сообщение 15.8.2016, 18:27
Сообщение #160
Реальное имя:Эдуард
Есть! у меня например Вояжер 3.8 97.гв Грац В максимальной комплектации, их в продаже практически нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 23:49Дизайн IPB
