8.8.2012, 22:19
#41
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.6.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 41 055 Реальное имя:Николай
Наконец то заменил двигатель. Перепаял разъем на ТНВД по номерам. Завелся с полпинка. Только компрессор кондея пришлось оставить старый - трубки к новому по другому подходят. Катаюсь.
-------------------- Горыныч
Chrysler Voyager 2.5 TD 96 юзаю 2 года Мазда МПВ 3,0 (левый руль) 98 - продана (в 2009 году) ММС Паджеро 2,5ТД (левый руль)98 - продан Мерс 124 3,0ТД универсал 96 - продан Форд Аэростар (кто знает такого?) 3,0 93 - продан |
10.10.2012, 7:42
#42
Замена цепного VM425 на шестеренчатый.
Прошло больше месяца после замены цепного VM425 на шестеренчатый. Пробег после замены уже более 4000 км. Полет нормальный. Если не меняются мозги, то от старого двигателя должен остаться воздушный патрубок с ДМРВ от фильтра до турбины. Компрессор кондиционера также остается старый - трубки на новом подходят иначе. Квадратная фишка на ТНВД обрезается и вместо нее припаивается старая круглая по номерам проводов. На клапан и форсунку провода подключаются по старой схеме. Все. Завелась с полпинка. -------------------- Горыныч
10.10.2012, 19:17
#43
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 24.1.2009 Из: Одесса Пользователь №: 19 676
Прошло больше месяца после замены цепного VM425 на шестеренчатый. Пробег после замены уже более 4000 км. Полет нормальный. Если не меняются мозги, то от старого двигателя должен остаться воздушный патрубок с ДМРВ от фильтра до турбины. Компрессор кондиционера также остается старый - трубки на новом подходят иначе. Квадратная фишка на ТНВД обрезается и вместо нее припаивается старая круглая по номерам проводов. На клапан и форсунку провода подключаются по старой схеме. Все. Завелась с полпинка. Не понятно ради чего этот гембель: покупать расходомер, выбрасывать датчик температуры воздуха на входе и датчик наддува, перепаивать фишки... Ради шестерен или подвернулся двигатель? А этот двигатель сколько намотал мото-часов? Чистый и внушает доверие... Дай Бог! -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
10.10.2012, 19:30
#44
Присоеинил новую тему (с сообщения 42).
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
25.10.2012, 2:00
#45
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.3.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 49 161
Завел, летом еще, Только пошел следующим путем.
Двс покупал в сборе кроме компрессора кондиционера, продавец отдал еще и проводку с него. Вставил его, подключил старую проводку. Отрезал от новой проводки фишку тнвд, подключил его по цвету в старую круглую, ничего не вышло, хотя возможно я что-то перепутал, в итоге снял дозатор со старого насоса и поставил на новый, завелась. Проехал уже 15 тыщ. Правда 10 из них ездил с ошибкой ЭБУ , поменял ЭБУ, после сканера ошибок нет, засвистела турбина, машина начала разгонятся и после 2 000 оборотов. Вот только интересно мне знать динамику разгона машины, мне кажется что она не едет совсем. Кто ваделец такого же крайслера, напишите время разгона до 100 с параметрами к примеру раскручивал до 3 тысяч оборотов. Спасибо. |
7.12.2012, 17:23
#46
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 25.12.2009 Из: Минск - Орша Пользователь №: 27 215 Реальное имя:Илья
Кто ваделец такого же крайслера, напишите время разгона до 100 с параметрами к примеру раскручивал до 3 тысяч оборотов. Спасибо. Я уже проделывал подобные упражнения. Смотри вот тут -------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 2000 г.в.
21.3.2013, 10:12
#47
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 29.11.2012 Из: Калининград Пользователь №: 57 074
Чем именно шестярнчатый лучше? Хочу двигатель поменять.
-------------------- Dodge caravan 2.5 td 1997г.в.
22.3.2013, 16:47
#48
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений
НЕТ ЦЕПИ!Рваться и перескакивать нечему!
-------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
1.4.2013, 15:55
#49
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.4.2013 Из: Калининград Пользователь №: 60 608 Реальное имя:Андрей
Здравия всем! У меня Ford Scorpio универсал (GGE) 2.5 TD 1994, спецы говорят, что мой дизель стоит на крайслерах, фронтерах и чирках. Во всяком случае управляющую форсунку мне сняли с крайслера, она одинаковая. Но никто не может сказать точно, какой привод ГРМ у него, склоняются к шестерёнчатому, но током никто не знает! Вот его фото, прошу помочь в этом вопросе.
CODE <img style="-webkit-user-select: none; cursor: -webkit-zoom-out;" src="http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSrmj5RM2p3j7wvDH5B%2br4wZ8mOP2ls27suIB23eZpNz9w%3d%3d" width="428" height="792"> Не получается вставить фото. -------------------- Ford Scorpio универсал (GGE) 2.5 TD, 1994, Двигатель: SCB
1.4.2013, 16:05
#50
1.4.2013, 19:23
#51
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий
ну если двс родной то врятли шестерни с 1998 года стали ставить
-------------------- GRAND 99 2.5TD
1.4.2013, 21:06
#52
У меня у товарища на Крайслер Гранд Вояджер 1996 года ставили мотр от скорпио 1996 года.Мотор шестерни.Переделок пришлось сделать много,даже поддон масляный самодельный ставили.Гур с кондеем подругому стоят.Вакумный насос подругому.Что еще за отличия не помню,лет 5 назад было.Недавно в avto/ru видел его ,продавался.А так очень похож.(в смысле мотор)
1.4.2013, 21:22
#53
посмотрел каталог-так и есть! а на хрена тогда на крайслер ставили с цепью?
1.4.2013, 21:50
#54
эксперементировали.Кстати до 1996 года крайслер тоже был на шестернях,только насос механический.
7.4.2013, 14:15
#55
эксперементировали.Кстати до 1996 года крайслер тоже был на шестернях,только насос механический. Вот, видите? До 96-го, гришь, были шестерни, как же определить - то, все по-разному толкуют? :unknown:Видите ли, скорп у меня почти переходной, можно сказать, через месяц после закрытия данной модели, пошёл уже американец с круглыми фарами и вся внутренняя начинка, электроника и проч. у меня от него, может быть и движок воткнули, как на переходной. Извиняюсь за офтоп, что-то не вижу где подписаться на сообщения в этом форуме, пока не зашёл, не увидел ответов, не приходят на почту! Сообщение отредактировал Андрей Бывалый - 7.4.2013, 14:21 -------------------- Ford Scorpio универсал (GGE) 2.5 TD, 1994, Двигатель: SCB
7.4.2013, 14:26
#56
Извиняюсь за офтоп, что-то не вижу где подписаться на сообщения в этом форуме, пока не зашёл, не увидел ответов, не приходят на почту! А, всё, нашёл подписку! -------------------- Ford Scorpio универсал (GGE) 2.5 TD, 1994, Двигатель: SCB
7.4.2013, 15:09
#57
Я не могу сказать на 100%.но судя по схематическому изображению мотора - это шестерни.А чтоб удостовериться надо снять переднюю крышку.
7.4.2013, 17:07
#58
Я не могу сказать на 100%.но судя по схематическому изображению мотора - это шестерни.А чтоб удостовериться надо снять переднюю крышку. Благодарю за ответ, хоть что-то, однако снять её цельная проблема, там я вижу на герметике всё, кто-то мне говорил, что можно как-то узнать по номеру двигателя, не в курсе случайно? -------------------- Ford Scorpio универсал (GGE) 2.5 TD, 1994, Двигатель: SCB
7.4.2013, 20:40
#59
По номеру не в курсе.Все чем могу.А крышка на герметике,без прокладки.А вообще в чем загвоздка?Если движек работает какая разница какой он?Если цепной,то для ее замены надо снять переднюю крышку.Так сними и будешь точно знать.
10.4.2013, 17:28
#60
Движок, тьфу-тьфу, пока работает ровно, грех жаловаться, не стучит не хрипит, не многие догадываются, что дизель, ну пока работает, то и лезть не следует, просто хотелось бы знать на будущее, что ждёт.
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2026, 23:13 | ![]() |
