24.8.2011, 19:13
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.5.2011 Из: Украина, Ивано-Франковск Пользователь №: 40 081 Реальное имя:Алексей
А у меня встречный вопрос - коробка от 3,5 что подходит на 3,3??? на все lh коробки одинаковые. 2тс, пробуйте поменять мозги коробки на заведомо исправные, у меня дело было в них. меняются они быстро уже побывал... не помогло ((( -------------------- |
25.8.2011, 20:30
Сегодня опять был на СТО ... Покатался со сканером ... Результаты совсем не радуют :(
Engine Code 24 TPS Voltage below acceptable minimum Transmission 42LE Code 36 Fault immediately After a Shift Code 52 Gear Ration Error in Second Code 29 Throttle Position Signal ABS Code 45 ABS Amber warning lamp circuit Code 31 Right Front Sensor circuit Failure Code 25 Main Relay / Power circuit Failure Мастер сказал начинать с проблемы движка, поскольку сразу после 24 ошибки вылезают ошибки по трансмиссии, поэтому завтра уже двигаюсь к электрику... Надежд уже нет ... Ошибок о блоке соленоидов тоже нет ... На СТО сказали, если не поможет датчик, тогда АКПП на капиталку (1500 $) что меня не радует ... Возможно у кого есть какие мнения относительно моей проблемы, а то голова уже пухнет: ( Сообщение отредактировал borkow - 25.8.2011, 20:31 -------------------- |
27.8.2011, 14:09
Ну что, сделал сегодня датчик дроссельной заслонки, на АКПП это никак не повлияло, но перестали гулять обороты (это уже хорошо).
После повторной диагностики, среди ошибок остались только: Transmission 42LE Code 36 Fault immediately After a Shift Code 52 Gear Ration Error in Second ABS Code 45 ABS Amber warning lamp circuit Code 31 Right Front Sensor circuit Failure Code 25 Main Relay / Power circuit Failure Вижу, что меня ждет замена АКПП, как я это только не оттягивал, но вариантов уже не остается :( Сегодня услышал очень странный звук движка ... что то цыкотит, или клапана или уже изношенная цепь ... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 17:07 | ![]() |
