Иконкой
29.4.2014, 13:52
#86
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 13.6.2012 Из: Москва ВАО Пользователь №: 52 093 Реальное имя:Сергей
попробую завтра замерить или подьежай посмотришь
Сообщение отредактировал лилипут - 29.4.2014, 13:54 |
2.9.2014, 20:31
#87
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 7.6.2014 Из: Висагинас Пользователь №: 72 029 Реальное имя:Dmytro
Ребят, хочу заменить топливный фильтр, машина 2002 года, фильтр вставка получается, находится возле бака.
Расскажите последовательность действий, что делать надо. Открываю корпус, меняю фильтр, закрываю. А дальше что? Что качать чтобы воздух убрать? Прошелся по теме, как понял несколько систем разных, не пойму что делать. И номер если есть напишите какой нужен. Цену у нас заломили 32 доллара за мановский ,чет дороговато как то для 20 000 км. -------------------- Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год |
2.9.2014, 21:51
#88
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 20.9.2010 Из: г Жодино Пользователь №: 33 442 Реальное имя:Георгий
Ребят, хочу заменить топливный фильтр, машина 2002 года, фильтр вставка получается, находится возле бака. Расскажите последовательность действий, что делать надо. Открываю корпус, меняю фильтр, закрываю. А дальше что? Что качать чтобы воздух убрать? Прошелся по теме, как понял несколько систем разных, не пойму что делать. И номер если есть напишите какой нужен. Цену у нас заломили 32 доллара за мановский ,чет дороговато как то для 20 000 км. Изучи тему про доп фильтр-родной выбросишь и убьешь двух зайцев 1-не будешь замерзать зимой если подогрев сдох или сдохнет 2-форсунки поживут дольше при износе насоса подкачки -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011 |
3.9.2014, 8:18
#89
Тогда получится что доп это основной, тему читал, но не видел чтобы кто то выбрасывал основной фильтр, все добавляли к основному, подогрев все пытаются лечить не просто так в соседней теме.
3.9.2014, 10:27
#90
Тогда получится что доп это основной, тему читал, но не видел чтобы кто то выбрасывал основной фильтр, все добавляли к основному, подогрев все пытаются лечить не просто так в соседней теме. Из родного выбрасываешь только вставку. А если подогрев не работает то смысл его востанавливать если все равно надо греть дополнительный, а доп ставь обязательно. -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
3.9.2014, 10:38
#91
Понял, займусь. Спасибо. А что с завоздушиванием делать? Дизель первый, после бензинки не превычно.
3.9.2014, 16:33
#92
Понял, займусь. Спасибо. А что с завоздушиванием делать? Дизель первый, после бензинки не превычно. А развоздушить доп фильтр можно включив зажигание подождать когда с его выхода польется,а потом поездить на 1 или 2 передаче немного.Ну и тряпку рядом иметь-немного вытечет пока шланг на выход фильтра накинеш. Сообщение отредактировал goki - 3.9.2014, 16:35 -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
5.9.2014, 20:39
#93
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 137 Регистрация: 15.12.2012 Из: Москва СВАО Пользователь №: 57 596 Реальное имя:Юрий,в миру Сергеич
Ребят, хочу заменить топливный фильтр, машина 2002 года, фильтр вставка получается, находится возле бака. Расскажите последовательность действий, что делать надо. Открываю корпус, меняю фильтр, закрываю. А дальше что? Что качать чтобы воздух убрать? Прошелся по теме, как понял несколько систем разных, не пойму что делать. И номер если есть напишите какой нужен. Цену у нас заломили 32 доллара за мановский ,чет дороговато как то для 20 000 км. Привет. Есть тема восстановление подогрева. Прокачка просто ключем один включает зажигание,ты стоишь с ключиками и выпускаешь воздух при открытием,то есть откручиваешь вход на рампу,после рампы на форсы,и перед форсой. До появления топлива. Порядок как так по быстрому. Открутил,провернул ключик. Насос закачал и у тебя топливо вышло в приотвинченном входном патрубке.Сразу затягивай. Чтоб воздух не всосало обратно. и так все точки. Фильтр открой www.exist.ru и посмотри ценник. -------------------- |
5.9.2014, 22:59
#94
Да по цене приценился уже. Спасибо, буду пробовать
8.9.2014, 16:27
#95
Никогда не заморачивался прокачкой топливной системы (особенно как Сократ), максимум только чтобы с фильтра появилась солярка и все - надеваю шланг на выход фильтра. Ключ на стартер как никак есть насос в основном топливном фильтре который систему прокачивает. Завожу двигатель - он может немного почихАть когда уже завелся и все поехал.
Сообщение отредактировал kozia2 - 8.9.2014, 16:28 -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
8.9.2014, 21:36
#96
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей
Никогда не заморачивался прокачкой топливной системы (особенно как Сократ), максимум только чтобы с фильтра появилась солярка и все - надеваю шланг на выход фильтра. Ключ на стартер как никак есть насос в основном топливном фильтре который систему прокачивает. Завожу двигатель - он может немного почихАть когда уже завелся и все поехал. + 100 -------------------- |
8.9.2014, 22:44
#97
Ребят, хочу заменить топливный фильтр, машина 2002 года, фильтр вставка получается, находится возле бака. Тема специально выделена по другому типу фильтра. Прошу в следующий раз сразу находить правильный вариант. Через какое-то время эти сообщения перенесу. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
13.9.2014, 21:03
#98
сорри, не нашел темы по топливному фильтру на машины 2002 года. Сообщение можно удалить.
30.12.2014, 18:25
#99
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 1.12.2014 Пользователь №: 75 547 Реальное имя:Nikolaj
Цитата(---Топливный фильтр Вояджер 2.5 @ 2.8 CRD 2005+. Расположение и замена---) Объеденены темы: Еще про замену топливного фильтра Крайслер Вояджер 2.8 CRD Здравствуйте! Уже писал насчет замены фильтра, люди добрые показали где находится, все здорово в картинках - еще один вопрос остался: а там давления нет в системе, если корпус фильтра разобрать, если обрызгает ничего страшного, а вот завоздушивания не будет? сейчас хочу заехать в обычный сервис непрофильный. Не напортачат ли? На фото все просто - одна гайка и один разъем - в профильных сервисах просят от 1500 за замену фильтра а ведь работы на 5 минут. Подскажите |
30.12.2014, 20:35
#100
А можно еще сверху фото фильтра и фото кронштейна к чему он крепится. Готовых фото нет, новые - не знаю, когда смогу туда подлезть. Нашел в интернете такие картинки (с Вояджера): ![]() Номерочек этой детали никто не подскажет нашел вот этот 5066028АВ правильный или нет Bratiska podskazi u menja 2.8 fltr stoit pod kapotom ,problema v tom cto visebaet predoxranitel podogreva topliva,pri minusax ,cem bolse minus tem xuze zavoditsj,net pereril 8 skazok mozno napisat,nasamom dele gde teploobmennik naxoditsja???zaranie blagadarju. |
6.1.2017, 1:04
#101
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 22.7.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 79 716 Реальное имя:Олег Город:Санкт-Петербург
А как откручивать фильтр с помощью хомута?
-------------------- Зелёный Chrysler Grand Voyager SE 2.8 CRD 2004г
6.1.2017, 10:20
#102
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 10.9.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 65 200 Реальное имя:Дмитрий Город:Барановичи
Я свой откручивал, когда выкидывал вставку, ремнем, накинутым удавкой и большой отверткой. За пластмассовую гайку не советую, при хорошем усилии и на морозе можно поломать.
-------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
16.1.2019, 13:23
#103
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 180 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 89 665 Реальное имя:Алексей Город:Орел → Москва
Эта тема больше всего подходит, так что пишу сюда.
Словил неприятность - поехал к родителям в славный город Орёл, и на нечищенных дорогах цепанул фильтром. Благо легко отделался - немного открутилась пробка (там где датчик воды должен быть ;) ) Здесь в теме обсуждался перенос топливного фильтра под капот для 4 поколения я так понимаю. На 5 поколении такое можно провернуть? И если да, то может кто-то может помочь? В клубном сервисе (где собственно топливный фильтр и ставили) сказали что "это машина для дорог". Жаль что дорог не очень много.
Сообщение отредактировал KapToxA - 16.1.2019, 13:23 -------------------- 2008 Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 crdStrida LT 2012 🚲 |
17.1.2019, 19:10
#104
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 336 Регистрация: 22.5.2013 Из: BY Пользователь №: 62 183 Реальное имя:Александр Город:Орша
Если место под капотом для фильтра есть, проблем с переносом быть не может.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
26.12.2019, 16:27
#105
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 15.12.2019 Из: Полтавка Пользователь №: 100 054 Реальное имя:Кирилл Город:Вольное
Друзья день добрый недавно стал обладателем Крайслер Гранд Вояджер 2007 года 2,8 дизель! Вот собрался поменять все фильтра топливный, воздушный, масляный, возникло несколько вопросов точнее один, как развоздушить систему после смены топливного фильтра? И ещё где то на нашем авто есть какой то клапан давления топлива объясните поподробнее мне его тоже надо менять! И ещё какое масло посоветуете вязкость имеется ввиду! Просто литературы нету! Заранее спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 21:06 | ![]() |
