4 страниц V  « < 2 3 4
> Стоит ли мыть печку? если ДА то как?
k3n55
сообщение 18.10.2015, 13:24
Сообщение #61
Пользователь №: 79 838
Реальное имя:саня
ток новая проблема появилась, не поступает ток на сами крутилки, и не включаются ни скорости ни положения, предохранитеи вроде на месте, массы тоже хз че случилось
tisa
сообщение 18.10.2015, 15:43
Сообщение #62
Из: эстонния
Пользователь №: 1 389
Привет..
Из личных наблюдений если плохо дует выходит воздух через решетки воздуховодов..
То пречин много проблема с мотодом печки забит салоный фильтр или внешнии соты радиатора печки..
Если плохо греит то неисправен термостат тогда и двигатель холодный.. завоздушена илинизкий уровень охлождайки..забитосьвнутрених каналов радиатора печки.
Как способ отсаеденить его шланги от охлаждения мотора соеденить в кольцо.
Сам радиатор залить жидкостью от разьедания накепи.. колы ..раствора уксоса .
Средство выберайте сами и оставить на 2 дня откисать..
Потом подсаеденить к протичной воде и прогнать по ходу и против шерсти до устронения неисправности забитости..Удачи..
k3n55
сообщение 19.10.2015, 12:18
Сообщение #63
Реальное имя:саня
систему промывали, печку промывали, патрубки горячие оба на печку, идет все равно еле теплый, ставили дополнительный насос от газели, думали может непроталкивает, все тоже самое, ток выбивать еще начал, убрали, не пойми что происходит
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.10.2015, 12:20
Причина редактирования: ненорматив, оверквотинг
Fracy
сообщение 19.10.2015, 17:34
Сообщение #64
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Происходит то, что ваша печка хочет ЗАМЕНИТЬСЯ.
Не хватает теплоотдачи (мощности).
Так что вводные данные от вас совершенно непонятны )).
Цитата(k3n55 @ 18.10.2015, 13:20) *
короч вроде разобрались, нет там ни хрена больше ни каких заслонок, холодный воздух шел снизу потому что каким то боком работал радиатор кондиционера, и воздух из моторчика сначала же проходил через него потом только через печку, вот и шел сверху горячий а внизу ледяной
Ну при работе в режиме осушения так и будет, воздух с улицы идет на радиатор КОНДИЦИОНЕРА, охлаждается и выпадает влага из него в виде конденсата, а дальше - греется печкой.
Сплю чутко, стреляю метко..
k3n55
сообщение 19.10.2015, 20:50
Сообщение #65
Реальное имя:саня
панель ток собрал, печку снимали промывали, да и она и так блестит, валео франция, меняли по ходу, дуется, течет через не на раз, короч машина работает и в обратку не льется антифриз, по ходу помпа накрылась
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.10.2015, 20:52
Fracy
сообщение 19.10.2015, 22:47
Сообщение #66
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Может быть, конечно, но это 100% перегрев должен быть.
И в какую обратку не льётся?
Кроме того, печка может легко и весело продуваться через одну-2 среднюю трубку из 10-14 - вот и считайте КПД...
k3n55
сообщение 20.10.2015, 8:22
Сообщение #67
Реальное имя:саня
на ходу все норм, на месте начинает бурлить, от прокачного штуцера идет патрубок к печке,он посреди разрезан и проставки стоит, елси сдергиваешь то из него не идет антифриз, только когда газуешь. В расширительной бачек обратка идет тонкий шанг, из него должен тоже течь
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.10.2015, 8:44
Fracy
сообщение 20.10.2015, 8:49
Сообщение #68
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Уровень как проверяете? Пробка держит давление?
k3n55
сообщение 30.10.2015, 14:14
Сообщение #69
Реальное имя:саня
шланг от радиатора мягкий, продавливается, хз раньше твердый был и выбивало из крышки расширительного, сейчас вроде не выбивает, и печки штанг дернул идет антифриз, значит помпа работает, по ходу печка внатуре забита, она блестит вся, но стоит валео франция, это ж ее родная печка, а я думал что родная крайслер должна быть, а если забита вот фриз сразу на выход и идет потому что оба патрубка горячие одинаково
Fracy
сообщение 30.10.2015, 14:23
Сообщение #70
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Вот он мягкий потому что либо пробка не держит, либо дырка где-то (не отверстие) - и закипает от недостатка давления (при условии отсутсвтия бурления на холодном двигателе от пробитой прокладки ГБЦ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 16:32Дизайн IPB
