4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Стоит ли мыть печку? если ДА то как?
Гость_bitza14_*
сообщение 14.10.2010, 15:02
Сообщение #41
доброй ночи! у меня одна проблема на Sebring 2001. Машиныа тяжело нагревается, надо по крайней мере 30 минут ездить, чтобы разогреть двигатель.
когда включаю печьку начинает дуть холодный воздух. если ездить быстро 80-100 km то чувствую как горячий воздух поступает
Подскажите что за проблема,не хочется вторую зиму мерзнуть
Роман.
Сообщение отредактировал bitza14 - 14.10.2010, 15:02
Гость_serg001_*
сообщение 18.10.2010, 20:38
Сообщение #42
я у себя вчера эту проблему устронял! заметь радиатор печки находится выше всей системы, а значит там воздух. простым снятием патрубка обратки радиатора отопителя выгоняется воздух, на заведённом движке, а заодно и увидеш как антифриз побежит.
та же что у всех! радиатор печки не заполнен, когда газу даёш помпа закачивает и тёплый идёт, но воздух до конца не уходит.
val-tver
сообщение 27.1.2014, 14:01
Сообщение #43
Пользователь №: 68 691
Подскажите пожалуйста, как очистить радиатор печки(или кондея) от внешнего загрязнения. Куда смотреть, что откручивать? Додж караван 2002 г.в.
zevs
сообщение 3.1.2015, 12:36
Сообщение #44
Группа: Новичок
Пользователь №: 76 127
Реальное имя:Gevorg
всем с новым годам!!! кто может сказать как можно менять радиатор печки на 300С????????
baget
сообщение 3.1.2015, 18:12
Сообщение #45
Пользователь №: 38 692
Реальное имя:Pavel
Была такая беда на вояжере. От дома далековато ближе всего была заправка. Подьехали купили антифриза, сняли два шланга верхний насунули на нижнюю трубку печки и завели. Дряни вместе с охлаждайкой вытекало порядком. Слилось гдето литров пару, долили и поехали дальше, изминения не заставили ждать. Вывод если не греет первое уровень, второе церкуляция если второе есть то о какой то замене можно забыть главное чтобы поток был хороший. Далее калибровка заслонак.
Сообщение отредактировал baget - 3.1.2015, 18:14
Chrysler pacifica(touring)3.5l 2006.теперь уже надолго(я понял чего хочу)
Chrysler pacifica(touring)3.5l 2005 для любимой
Chrysler town&country(touring) 3.8l 2008.срок службы с 2016-2017
Chrysler pacifica (turing) 3.5l 2004 срок службы с 2012-2016
Chrysler voyager 2.4l 2001 срок службы с 2009-2012
zevs
сообщение 3.1.2015, 20:48
Сообщение #46
Группа: Новичок
Реальное имя:Gevorg
у меня стёклы патеют
абырвалг
сообщение 3.1.2015, 23:14
Сообщение #47
Пользователь №: 62 696
Если потеют. То скорее всего включена кнопка рецеркуляции воздуха в салоне.
Додж Караван 2.4. 2003г.
Учение свет а не ученье,чуть свет и на работу
8 909 900 67 семь шесть
zevs
сообщение 4.1.2015, 2:32
Сообщение #48
Группа: Новичок
Реальное имя:Gevorg
Я просто хочу знать знает ли кто как можно разерать радиатор печки ???
Бурик
сообщение 2.4.2015, 18:58
Сообщение #49
Группа: Новичок
Пользователь №: 77 558
Реальное имя:Виталий
Всем здравствуйте ! А, как проверить пробку радиатора ? И есть ли 100%ный признак того, что в системе охлаждения - воздушная пробка ?
nukraev
сообщение 11.10.2015, 14:13
Сообщение #50
Из: Белгород
Пользователь №: 23 253
Приветствую форумчане.Может кому понадобится.Зимой печка плохо грела,что только не делал.Вчера в нете надыбал совет-поменять шланги на печке местами,поменял,хотя и сомневался,печка греет на ура!!!
додж караван 1994 3.3
Fracy
сообщение 11.10.2015, 19:06
Сообщение #51
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Спасибо за совет, только не пройдет данный номер на JR - там шланги разных диаметров..
Сплю чутко, стреляю метко..
алексеевич
сообщение 11.10.2015, 20:52
Сообщение #52
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
или ,,шуба ,, на радиаторе отопителя а это снимать торпеду ,,,,,,,
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
k3n55
сообщение 12.10.2015, 14:48
Сообщение #53
Пользователь №: 79 838
Реальное имя:саня
народ кто поможет? себринг 2,7, снял торпеду, добрался до печки вернее до ее кожуха, включаю печку и из центрального воздуховода идет сверху горячий воздух, и в него же только ниже идет холодый, в итоге смешиваются и когда панель (торпеда) стоит идет теплый на выходе, что делать? может какая заслонки есть еще? одну мы нашли где моторчик стоит регулирует горячий и холодный воздух, он не работал кстати, вручную перекрыли, все равно идет горячий и холодный одновременно....
Fracy
сообщение 12.10.2015, 23:13
Сообщение #54
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Вот для этого нужно СНЯТЬ отопитель и увидеть, что мешает работать заслонкам...
алексеевич
сообщение 13.10.2015, 0:43
Сообщение #55
Из: ярославль
поддерживаю
k3n55
сообщение 13.10.2015, 8:29
Сообщение #56
Реальное имя:саня
он из под капота откручивается? с кондюка фреон сливать надо?
Серый 595
сообщение 13.10.2015, 11:12
Сообщение #57
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 47 762
А что если прочистить радиатор печки не снимая его?
Я прочищал Пепси-Калой.)))))) Правда на грузовой машине, там тоже его снять трудно.
Залил Пепси через шланги. Шланги вверх. Постояло 3 часа, проточной водой промыл.
У России есть только два союзника, её армия и флот! Александр III
Fracy
сообщение 13.10.2015, 11:56
Сообщение #58
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Так зачем мыть печку, если не работают заслонки?? Заслонки регулируют только воздух, и тут печку - мой/не мой - неисправность заслонок не устранится..
k3n55
сообщение 13.10.2015, 20:38
Сообщение #59
Реальное имя:саня
да мыл я всю систему, потом и печку отдельно, и насос от газели дополнительный ставил думали не продавливает, добрались до печки она там новая ну по крайней мере блестит вся через щель видно, а вот рядом радиатор от кондюка вот он вино забитый грязный весь, так что хз, снимать буду на выходных
k3n55
сообщение 18.10.2015, 13:20
Сообщение #60
Реальное имя:саня
короч вроде разобрались, нет там ни хрена больше ни каких заслонок, холодный воздух шел снизу потому что каким то боком работал радиатор кондиционера, и воздух из моторчика сначала же проходил через него потом только через печку, вот и шел сверху горячий а внизу ледяной
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 16:32Дизайн IPB
