| Гость_тЁм_* |
6.7.2006, 13:14
Зимой передвигался в холодильнике... Сейчас озадачен исправлением ситуации, в сервисах шустрые ребята предлагают менять печку НО! удовольствие это недешевое
Авто - Примус АК-Лайм, 3 литра. [Архив] |
тЁм Стоит ли мыть печку? если ДА то как? 6.7.2006, 13:14
Serg Re: Стоит ли мыть печку? если ДА то как? 6.7.2006, 15:01
Михайло Вытащи радиатор печки и пролей через него воду. Ес... 7.7.2006, 0:40
Перецъ На Спирите (тот же Акклайм, тока Додж - те же яйца... 7.7.2006, 0:49
Перецъ А в твоем случае может просто машину поставить нос... 7.7.2006, 0:52
LED_ Цитата(Перецъ @ 7.7.2006, 0:59) А в твоем... 2.10.2007, 17:51
тЁм 2 Михайло 7.7.2006, 11:05
тЁм 2 Перчик 7.7.2006, 11:08
Перецъ Прикольно, "знающие" люди умнее америкос... 7.7.2006, 17:34
Незримый Ставте её хоть раком,хоть боком-хорошего не будет.... 7.7.2006, 18:14
Seva У меня чтобы добраться до радиатора печки нужно ра... 13.7.2006, 14:59
Dadu Именно вот так,как предлагает Сева,и был порван вп... 16.7.2006, 0:37
lvovitch-Cirrus Класс! У меня похожая беда!!!... 18.12.2006, 21:23
агент 007 У меня на Нексии тоже была беда с печкой - не грел... 18.12.2006, 21:38
Михайло С учетом прошлого опыта я бы не долго думая замени... 19.12.2006, 10:09
lvovitch-Cirrus То, что идеальное решение - замена это понятно. Од... 19.12.2006, 12:34
агент 007 Цитата(lvovitch-Cirrus @ 19.12.2006, 12... 19.12.2006, 13:34
lvovitch-Cirrus Цитата(агент 007 @ 19.12.2006, 13:41) мне... 19.12.2006, 17:42
Said Цитата(lvovitch-Cirrus @ 19.12.2006, 16... 19.12.2006, 18:05
lvovitch-Cirrus Цитата(Said @ 19.12.2006, 18:12) В соседн... 19.12.2006, 18:10
Michania На фордах Пробе промывается Силит-Бенгом! Там ... 19.12.2006, 13:23
lvovitch-Cirrus Может кому пригодится:
Решил я сам ничего не дела... 16.1.2007, 16:45
Cергей Привет
А воздух нормально дует или нет? Может са... 16.1.2007, 17:10
lvovitch-Cirrus Воздух.... незнаю как должно быть. Но почистил бы ... 16.1.2007, 17:45
Alexei Где-то читал что можно залить в радиатор расстворе... 3.2.2007, 14:17
Serg Цитата(Alexei @ 3.2.2007, 14:24) Где-то ч... 3.2.2007, 16:30
Vladimir77 Мыть систему надо фантой или колой :) самое эффект... 2.10.2007, 18:45
ELF 5W-40 у меня крайслер вижин 3,5 1997 года чуть чуть прог... 16.1.2010, 13:57
VASJA Цитата(ELF 5W-40 @ 16.1.2010, 14:04)... 20.1.2010, 18:13
Riggs Пепец у меня с этой пекой на трепе 2.7 2002.
Помен... 20.1.2010, 17:17
JASMIN доброй ночи! у меня та же проблема на эвенжере... 6.3.2010, 3:36
genembush Так что меняли то?
Печка - это радиатор, эл. двига... 6.3.2010, 14:12
JASMIN "печку поменяли ,радиатор не приехал, а хлоп... 9.3.2010, 11:53
axellhs у меня похоже засорился радиатор не внутри а снару... 28.5.2010, 14:32
Serg Радиатор печки имеется ввиду?
(....начинаю ворожит... 28.5.2010, 15:56
Dimonn Цитата(axellhs @ 28.5.2010, 15:39) у меня... 29.5.2010, 11:42
VASJA Добавлю от себя - скорей радиатор кандея забит ( о... 28.5.2010, 16:03
Serg О, Господи! Ты пошутил, я надеюсь? :-))))
Ради... 28.5.2010, 16:39
VASJA Извиняй дядька , ну не так назвал - значит ЭВАПОРА... 28.5.2010, 17:26
val-tver Подскажите пожалуйста, как очистить радиатор печки... 27.1.2014, 14:01
axellhs крайслер лхс 1994 г\в
Разбирать так разбират... 29.5.2010, 11:29
bitza14 доброй ночи! у меня одна проблема на Sebring ... 14.10.2010, 15:02
serg001 я у себя вчера эту проблему устронял! заметь р... 18.10.2010, 20:38
zevs всем с новым годам!!! кто может сказат... 3.1.2015, 12:36
zevs Цитата(zevs @ 3.1.2015, 13:36) всем с нов... 3.1.2015, 20:48
абырвалг Цитата(zevs @ 3.1.2015, 20:48) Цитата(zev... 3.1.2015, 23:14
алексеевич Цитата(абырвалг @ 4.1.2015, 1:14) Цитата(... 11.10.2015, 20:52
baget Была такая беда на вояжере. От дома далековато бл... 3.1.2015, 18:12
zevs Я просто хочу знать знает ли кто как можно разерат... 4.1.2015, 2:32
Бурик Всем здравствуйте ! А, как проверить пробку ра... 2.4.2015, 18:58
nukraev Приветствую форумчане.Может кому понадобится.Зимой... 11.10.2015, 14:13
Fracy Спасибо за совет, только не пройдет данный номер н... 11.10.2015, 19:06
k3n55 народ кто поможет? себринг 2,7, снял торпеду, до... 12.10.2015, 14:48
Fracy Вот для этого нужно СНЯТЬ отопитель и увидеть, что... 12.10.2015, 23:13
алексеевич Цитата(Fracy @ 13.10.2015, 1:13) Вот для ... 13.10.2015, 0:43
k3n55 Цитата(Fracy @ 13.10.2015, 0:13) Вот для ... 13.10.2015, 8:29
Серый 595 А что если прочистить радиатор печки не снимая его... 13.10.2015, 11:12
Fracy Так зачем мыть печку, если не работают заслонки?? ... 13.10.2015, 11:56
k3n55 да мыл я всю систему, потом и печку отдельно, и на... 13.10.2015, 20:38
k3n55 короч вроде разобрались, нет там ни хрена больше н... 18.10.2015, 13:20
k3n55 ток новая проблема появилась, не поступает ток на ... 18.10.2015, 13:24
tisa Привет..
Из личных наблюдений если плохо дует выхо... 18.10.2015, 15:43
k3n55 систему промывали, печку промывали, патрубки горяч... 19.10.2015, 12:18
Fracy Происходит то, что ваша печка хочет ЗАМЕНИТЬСЯ.
Не... 19.10.2015, 17:34
k3n55 панель ток собрал, печку снимали промывали, да и о... 19.10.2015, 20:50
Fracy Может быть, конечно, но это 100% перегрев должен б... 19.10.2015, 22:47
k3n55 на ходу все норм, на месте начинает бурлить, от пр... 20.10.2015, 8:22
Fracy Уровень как проверяете? Пробка держит давление? 20.10.2015, 8:49
k3n55 шланг от радиатора мягкий, продавливается, хз рань... 30.10.2015, 14:14
Fracy Вот он мягкий потому что либо пробка не держит, ли... 30.10.2015, 14:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 17:15 | ![]() |
