> Чиним проблему рычага АКПП. Intrepid., Ключ вынимается при любом положении АКПП.
Nado
сообщение 31.5.2011, 22:29
Клубничка КК
Из: Москва +3км на Юг
Пользователь №: 7 390
Реальное имя:Надежда
Итак, исходные данные.
Имеем болезнь: при отсутствии ключа в замке зажигания остается возможность переключения передач. Соответственно, есть риск уйти из машины, оставив ее в нейтрали, например.
Также сопутствующие неприятности, рычаг передач болтается, включается не четко, и нет необходимости нажимать кнопку под рычагом при переключении (хотя, может, кому и нравится).
Инструменты: ключ на 13, шестигранник на 2 мм, крестовая и шлицевая отвертка. +Новая рабочая кулиса для замены.
Откручиваем рычаг АКПП шестигранником и снимаем его вверх.
Отщелкиваем и снимаем кожух канала АКПП. У меня он не прикручен, но ранее был прикручен винтиком, который скрыт под лицевой панелью, закрывающей магнитолу и климат. Лучше ее отщелкнуть в первую очередь и проверить наличие винтика. Перед нами предстанет кулиса АКПП (вроде так называется...:) Отщелкиваем разъем типтроника:
Откручиваем крестовой отверткой крышку кулисы и снимаем.
Из нее идет два троса. Левый - на замок зажигания. Правый - на АКПП.
Проверяем, в чем причина проблемы. Пластиковый замок на трос замка должен быть зафиксирован и ходить при переключении вместе с рычагом. При этом если просто подергать за трос, то должен быть четкий щелчок на замке зажигания в положении P, щелкает при НЕ вставленном ключе блокировка троса.
Возможные причины проблемы: сломан пластиковый серый держатель или фиксатор, сломан блокиратор в замке зажигания, оборван сам трос.
В моем случае в старой кулисе был отломан держатель, а вернее штырек-фиксатор, который регулирует его ход при переключении рычага. В итоге, замок зажигания был все время будто в состоянии P. На этом пластиковом держателе сбоку со стороны водителя прорези хода рычага и по этим прорезям должен ходить фиксатор.
В новой кулисе этот фиксатор был погнут, и поэтому требовалось приложить усилие при нажиме кнопки, когда выводишь из положения P. Но после аккуратного выпрямления его пассатижами все стало ходить как по маслу. Так должно быть:
Итак, разбираем далее. Вставляем ключ в замок, чтобы трос замка удлинился, снимаем его с держателя, белое крепление поддеваем плоской отверткой и снимаем.
Далее этой же отверткой снимаем трос АКПП
и отщелкиваем фиксатор троса на кулисе вверх.
Далее ключом на 13 откручиваем все гайки, которые крепят кулису. Откручиваются они с большим трудом и очень сильно греются, что за материал - так и не поняла. :)
Вытаскиваем кулису целиком, продевая трос коробки в кольцо и теперь все готово для установки "новой".
Ставим новую, прикручиваем. Далее, т.к. кулиса новая, то большой трос необходимо отрегулировать (обязательно). Откручиваем гайку на подвижной части,
переключаем туда-обратно рычаг, чтобы положение было четким (можно со вставленным ключом, чтобы видеть положение на панели приборов).
Фиксируем маленький трос в держателе, здесь потребуется вставлять ключ в замок. Проверяем, что держатель ходит плавно и без закусов при нажатии кнопки под рычагом во всех положениях рычага.
И если все ок, прикручиваем гайку обратно. В принципе можно сразу надеть верхнюю крышку и регулировать с ней (гайка через нее доступна), так даже лучше, но я это делала без нее, т.к. уже позже дошло.
Потом собираем все в обратном порядке и готово.
В итоге все стало работать как надо, рычаг переключается четче, да и еще и с каким-то вкусным щелчком. :)
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 1.6.2011, 8:43
Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Продан красавец мой ненаглядный.
Jeep Grand Cherokee Overland 4.7 HO. 2003г. Продан в добрые руки.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 3:02Дизайн IPB
