| Гость_Slonyara70_* |
18.5.2011, 16:23
Имеем : вот такой вот аппарат ,имеем свист ремня ГУРа и закусывание руля .
Особенно это сильно проявляется на холодную и на низких оборотах . С прогревом эффект уменьшается , а при подгазовке исчезает вообще . АТФка в бачке пахнет гарью , тогда как исправная должна пахнуть , пардон, кошачьей мочей. ![]() Вот так выглядит бачёк : ![]() Чтобы подобраться к снимабельному шлангу , я снял бампер . Ибо сверху машины вообще ничерта не поймёшь и руку не просунешь , снизу тоже я ничего подходящего не нашел . А трубка от бачка так соблазнительно спускалась вниз , куда то в район радиатора . ![]() ![]() ![]() Всё навиду . Разжал хомут и горелая АТФка потекла в баклашку . Для большей лучшести я покрутил рулем от упора и до упора несколько раз ( при этом старая АТФ выплёскивалась с силой ) и даже на несколько секунд заводил мотор . ![]() ПОсле чего снял и промыл - продул бачёк . Особой грязюки там не было , но всё же . ![]() ![]() Собрал , залил в три приёма свежей жижи . Безобразный свист и закусывание руля прекратились , но в крайних положениях руля посвистывание осталось . Залез под машину , накидным ключем на 13 ослабил 2 гаечки насоса ГУРа , монтажкою подвинул насос , ремень натянулся , гаечки затянул . ![]() Одна из этих гаечек просматривается на фото , видно что её крутили . Вторая только на ощупь , но крутить ее тоже не сложно . В итоге имеем : свист исчез во всех ситуациях . Вся операция заняла часа три , из них два снимался-ставился бампер , полчаса я курил , и оставшиеся полчаса заняла непосредственно работа по делу . [Архив] |
18.5.2011, 18:05
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 16.3.2010 Из: Melitopol Пользователь №: 29 181 Реальное имя:Виктор
А ремень от камней не чистил что ли?
19.5.2011, 1:07
![]() Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск
Слон, ты молодец! Самому надо сделать то же самое, все никак не соберусь. К слову, а как ты снимал бампер? У меня 03 год, хотя, думаю, бампер снимается так же, как и у тебя. Как он крепится и где? Заранее, спасибо!
19.5.2011, 7:23
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 7.5.2008 Из: Красногорск Пользователь №: 14 052
Вся операция заняла часа три , из них два снимался-ставился бампер , полчаса я курил , и оставшиеся полчаса заняла непосредственно работа по делу . [/quote] Надо попробовать. Правда у меня свистит только в крайних положениях руля. Может будет достаточно ремень подтянуть. -------------------- Мне чужого не надо, но свое я возьму, чье бы оно не было...
19.5.2011, 14:11
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 20 303 Реальное имя:Владимир
наш народ не ищет легких путей! Имея такую же машину, свист и закусывания - решил проблему за 5 мин подтяжкой ремня. А вместо замены жижи (она на фотке у тебя красного цвета, ты решил что нужно еще краснее?) чудно попили водки
-------------------- Sebr красавец '03 2.4EDZ
19.5.2011, 14:16
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 29.7.2008 Из: Саваград(31 RUS) Пользователь №: 15 715
Эта же проблема и меня донимала последнее время. Жидкость менял, не помогло. Теперь вот решение проблемы. Спасибо автору!
19.5.2011, 21:15
А ремень от камней не чистил что ли? Дык для этого ремень сымать надобно , а мне лень . Слон, ты молодец! Самому надо сделать то же самое, все никак не соберусь. К слову, а как ты снимал бампер? У меня 03 год, хотя, думаю, бампер снимается так же, как и у тебя. Как он крепится и где? Заранее, спасибо! Четыре пистона сверху , в районе замка капота , три снизу , фиксируют бампер к балке и по три шурупа с головкой на 7 в каждой колёсной арке. наш народ не ищет легких путей! Имея такую же машину, свист и закусывания - решил проблему за 5 мин подтяжкой ремня. А вместо замены жижи (она на фотке у тебя красного цвета, ты решил что нужно еще краснее?) чудно попили водки Жижа пахла горелым , в багажнике валялась канистра свежей ( я запас имею на всяк случай) . ЗЫ Воттка - йад ! |
15.11.2011, 19:35
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.11.2011 Из: г.Меленки Пользователь №: 45 074
Бампер 2 часа снимал? там же четыре самореза на подкрылке отвернуть. и 4 пистона под капотом вытянуть.
15.11.2011, 20:13
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 218 Регистрация: 18.10.2009 Из: МО, Москва Пользователь №: 25 625 Реальное имя:Вячеслав
15.11.2011, 20:28
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман
Бампер 2 часа снимал? ... там неудобно одному снимать, бампер хочет упасть и поцарапаться об пол. Надо в 4 руки. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
15.11.2011, 20:30
28.1.2012, 14:36
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.11.2009 Из: Волгоград 7Ветров Пользователь №: 26 318 Реальное имя:Виталий
А не подскажите номерок ремня ГУРа для такого Себринга?
-------------------- Volga Siber АКПП
28.1.2012, 14:47
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 16.11.2011 Из: Украина каменец-подольский Пользователь №: 45 472 Реальное имя:Алексей
| Гость_yurii.s_* |
28.1.2012, 15:43
28.1.2012, 20:23
Спасибо мил человек! На экзисте такого не нашел. A такой не подойдет? 04892444AA
| Гость_yurii.s_* |
28.1.2012, 20:57
12.4.2012, 10:34
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 790 Регистрация: 24.11.2011 Из: Брянск Пользователь №: 45 705 Реальное имя:Роман
спасибо за фотоотчёт! У меня на непрогретой машине, в сырую погоду и после длительной стоянки (более 10 часов) подзакусывает руль, но ничего не свистит. Это тоже подтяжкой полечить? Или это насос? Или жижку посвежее ливануть?
12.4.2012, 16:17
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 750 Регистрация: 18.10.2011 Из: СПб Пользователь №: 44 561
Может кто подскажет - откуда могут быть звуки при повороте руля (в любых положениях необязательно в крайних)на холостых, т.е. чем меньше обороты тем больше стук в районе левой стойки ветрового стекла, вообщем вибрирующий стук появляется, когда ГУР делает усилие, словно что-то разболталось. Откуда может быть источник?
да следует отметить эти вибрирующие постукивания могут проявляется не обязательно при усилии поворота, а например когда оттормаживаешься и обороты кратковременно падают до 600... Сообщение отредактировал magsky - 12.4.2012, 16:20 -------------------- Chrysler Sebring 2007 2.4L
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2026, 17:49 | ![]() |
