6.5.2011, 9:34
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 24.4.2011 Из: Киев, Украина Пользователь №: 39 310
Кто-то сталкивался? Проблема следующего образа, забравши с СТО машину сразу загорелся check gages, ну думаю ерунда, посмотрел по приборам всё в норме кроме уровня АКБ уровень на 8 и постепенно падает, ну я газку газку что-бы АКБ генератор зарядил, а он не заряжается, до работы не доехал заглох, АКБ новое, подсадили на СТО, а почему генератор не заряжал его? дюранго 5.2 1999
6.5.2011, 9:40
![]() Координатор КК Тула Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 365 Регистрация: 8.11.2008 Из: Тула-Марганец Пользователь №: 18 004 Реальное имя:Александр
CHECK GAGES - это проверь приборы.
Загорается при отсутствии зарядки,давления масла,повышенной температуры охлаждайки. Скорей всего не АКБ посадили,а какой нибудь провод не подключили к генератору. -------------------- |
6.5.2011, 16:15
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
6.5.2011, 23:19
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512
Это не чек. Реагирует на падение давления масла в том числе.Приборка тестится нажатием и удержанием штырька,если не изменяет память.
-------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
6.5.2011, 23:51
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 16.1.2011 Из: Отрадное Пользователь №: 36 259 Реальное имя:Татьяна Город:Москва
У меня иногда загорается на холодный двигатель....и сразу гаснет Тоже надо будет проверить что к чему...хотя показатели все в норме...
-------------------- Jeep Grand Cherokee 4.0,2000
"Чтобы дойти до цели,надо прежде всего идти"-О.Де Бальзак |
9.5.2011, 9:05
На следующее утро на эвакуаторе завезли на СТО в течении полу часа електрик нашёл проблему это силовой предохранитель генератора, чек пропал но машина на холостые обороты не держала, заводиш газуеш нормально, ногу с газа убрал заглОХЛА, долго искали мучались, в итоге електрик с под капота два раза газанул хорошо и непонятно по каким причинам всё стало на свои места.
9.5.2011, 15:48
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.2.2011 Из: Калининград.обл. Пользователь №: 37 060 Реальное имя:Алексей
у меня датчик загорелся, по причине перегорания бронепровода, мастер заново опресовал, всё отлично, через месяц повтор, на другом цилиндре, заказал новые провода, крышку трамбл.
-------------------- 39
9.5.2011, 22:17
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 052 Регистрация: 27.11.2010 Из: София, Болгария Пользователь №: 35 142 Реальное имя:Дмитрий
...непонятно по каким причинам всё стало на свои места. Все нормально, комп обнулился, потом чуток самообучился и все. -------------------- Настоящий Дизайнер а не обыкновенный Пидарас
| Гость_kislaia_* |
8.6.2011, 16:33
загорается и долго не гаснет check gages, с утра поехала в город оставила на 2 часа завести не смогла, привезли в мастерскую, подали топливо напрямую все нормально заводится, проверили систему подачи топлива, ничего не нашел, а сейчас если стоит под уклоном в гору, то с первого раза может и не завестись, в чем может быть причина
12.8.2013, 16:24
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 892 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений
добрый день всем!
выскочил у меня вчера на трассе сий чудный символ : check gages ,причём машина очень хорошо пошла на большой скорости 100-160.что странно как-то , а вот заехав в город с светафора вообще еле еле едет до 2000 оборотов,(гудит как на холодную зимой первых пять минут) ,а далее-понеслось прёт,на холостых не глохнет. масло в норме,охлаждайка то же,не пропадает.. Куды смотреть для начала? cмутно подумав,генератор может быть? Сообщение отредактировал psi-chel - 12.8.2013, 16:28 -------------------- |
16.8.2013, 7:10
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
Жень, удалось победить ледигагу?
-------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
16.8.2013, 9:27
ага....
мозги накрылись... не дают сигнал на вкл.генератора.. Я же на след. день легко завёлся,всё-ок.Ну думаю поеду в сторону Сани,за запчастями,заодно поискать что же было....Проехав через мост,смотрю как-то на глазах стала падать стрелка на шкале аккум. 14-12-10-8.... думаю,ну всё...занимаю правое на набережной положение и еду не спеша.еду еду,аккум почти в ноль,и Тут светомузыка: панель вся загорелась помигала и потухла.......Ни чего не горит,но работают показания,в том числе и аккумулятора быстренько вернулось ближе к 12ти,И едет всё в порядке(проехал так всю набережную),вкл. поворотник а нету...т.е. пропала вся электроника по кругу,тут встаю в пробку(осталось км.-два) все лезут а у меня даже гудок не работает,двигатель начинает чуть троить.....Но доезжаю прямо к воротам сервиса,паркуюсь.И всё-пациэнт умер.Аккум в ноль,стёкла не поднять. Главное доехал! Что-то как-то я давно читал,что мозги перегреваются в моторном отсеке,это кстати обьясняет глюки по электрике,и когда на большой скорости едешь-машину прёт,а медленно еле тянет.Всё проверится когда теперь другие поставим...Не скоро это по-ходу Сообщение отредактировал psi-chel - 16.8.2013, 9:28 -------------------- |
19.8.2013, 10:40
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 692 Регистрация: 11.11.2008 Из: Тула Пользователь №: 18 062 Реальное имя:Алексей
У меня на интрепиде было один в один. Коротнул сам на себя аккумулятор. Заменил и все.
-------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
19.8.2013, 13:12
мозги заменил? не так то просто их и найти,если в срочном порядке.....
19.8.2013, 13:16
Не. )) Аккумулятор заменил.
19.8.2013, 13:51
ну а тут аккум. держит хоть неделю,на три уезжал-без проблем.Не даёт сигнал мозг на включение генератора.....
15.10.2013, 21:08
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 15.10.2013 Из: Брянск, город партизанской и всякой другой славы Пользователь №: 66 189
Я конечна не механик (электрик) но уж больно сомнительно чтоб в 99 г. генератор управлялся мозгами... Я вообще ни разу не видел такой системы ни на одной машине. (завтра гляну на своём Дюранге 98). Да я вообще не видел что б во вражеском авто мозги накрылись сами по себе (хоть они в мот отсете, хоть под панелью, хоть под стулом). Обычно какрачун мозгам наступает по причне наличия кривых рук у горе-ремонтников ( перепутка полюсов, сварка. залили тех жидкостями или водой, и т.д.) или, пардон, развода хозяина авто....
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 15.10.2013, 21:47 -------------------- Dodge Durango 1998 5.9 4WD
15.10.2013, 21:39
ну вот у меня как раз сами по себе,два года отьездил и всё было в порядке,а тут на тебе... и ни кто туда не лазил точно.
ну и тогда электрический вопрос: а кто или что включает и отключает генератор? если не pcm и почему при постановке другого pcm этот сигнал появляется? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 15.10.2013, 21:47 -------------------- |
15.10.2013, 22:24
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 26.2.2012 Из: Днепр, Украина Пользователь №: 48 564 Реальное имя:Михаил Город:Днепр
Для того, что бы генератор заработал ему нужно подать на щётки 12в. Что и происходит при включении зажигания. А ты схему включения генератора смотрел? Хотя почему он включается с другим блоком?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.10.2013, 7:27 -------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
15.10.2013, 23:11
Хотя почему он включается с другим блоком? сам спросил и сам ответил... с двумя другими включается....а с моим родным -нет -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 6:13 | ![]() |
