2 страниц V  < 1 2
> Замена цепи ГРМ, на chrysler 300m 2.7
DoopeRS
сообщение 19.6.2011, 7:28
Сообщение #21
Из: Новосибирск->МЖК
Пользователь №: 32 495
Реальное имя:Жека
Цитата(dkaigu @ 19.6.2011, 0:00) *
А зачем вы купили цепь старого образца? Я как понял даже если на авто в настоящий момент стоит цепь старого образца, то можно поставить цепь нового образца, просто еще помпу нужно будет нового образца купить. Или я что-то недопонимаю?)
Поизучав все эти недорогие комплекты с ебея (100-120$) - выяснил, что все они старого образца... вот... новый так и не нашёл...
Но может ситуация поменялась...уточни у продавца...
CHRYSLER INTREPID 2.7 SE 2004
dkaigu
сообщение 19.6.2011, 11:24
Сообщение #22
Пользователь №: 36 836
Еще интересно по поводу замены маслосъемных. В сервисе сказали что мол заодно вместе с цепью поменять не получится. Чтобы маслосъемные поменять нужно еще что-то разбирать ( куча дополнительных нормочасов ). Это правда? Цепь распредвалов вроде как находится рядом с этими колпачками...
Был CHRYSLER 300M 2.7L 04'
Теперь пешеход
ACCA
сообщение 19.6.2011, 20:53
Сообщение #23
Пользователь №: 34 976
Реальное имя:Андрей
Все равто при полной замене придется снимать распредвалы, для замены малых цепей и их натяжителей.
Далее поочереди ставить поршня в верхнее положение, рассухаривать 4 клапана и менять колпачки и так 6 раз.
Пускай 20 минут на каждые 4 клапана, получаеться около 2-х часов примерно.
Giga
сообщение 19.6.2011, 21:00
Сообщение #24
Пользователь №: 10 470
Реальное имя:Dzhabded
Правильно сказали.Чтобы колпачки поменять придётся снимать головы.Для замены ГРМ-нет.
ACCA
сообщение 19.6.2011, 21:22
Сообщение #25
Реальное имя:Андрей
Не побоюсь повторить.
Чтобы поменять колпачки на этом двигателе, головы скидывать не надо, во всяком случае в толковом сервисе.
Сообщение отредактировал ACCA - 19.6.2011, 21:23
Женя Нижневартов...
сообщение 1.11.2011, 7:17
Сообщение #26
Из: Нижневартовск ХМАО- Югра
Пользователь №: 27 635
Вопрос к создателю темы, проведен ли ремонт? В каком объеме? Как работа двигателя?
Chrysler CONCORDE LX 2003 серебряный теплоход
dkaigu
сообщение 6.11.2011, 11:24
Сообщение #27
Работа проведена в полном объеме, разницы в работе двигателя не заметил). Делал в мопар сервисе.
Сообщение отредактировал dkaigu - 6.11.2011, 11:24
Теперь пешеход
savchenkodm
сообщение 6.12.2011, 18:39
Сообщение #28
Пользователь №: 37 120
так сколько в итоге вышло?
alex_jd
сообщение 21.3.2015, 11:59
Сообщение #29
Из: Магнитогорск 74
Пользователь №: 23 868
Доборого времени суток.
Подскажите, пожалуйста, по следующему ряду вопросов.
Решил заменить помпу (проблема с охлаждением двигателя, но это другая тема). Соответственно, столкнулся с необходимостью замены цепи, натяжителя и т.д.
1. Почитал ответы на форуме, так и не выяснил для себя, какой ремкомплект брать лучше - нового или старого образца? (у меня стоит старого образца)
Конечно, большинство (но не подавляющее) говорит за рм. компл. нового образца. Но есть и сообщения, что после установки нового слетала цепь, поэтому однозначно против рм. компл. нового образца.
2. Чтобы уже точно определиться в необходимости замены цепи, прошу оценить ее степень растяжения по видеозаписи.
Короткое видео
Длинное видео
Спасибо!
Chrysler Intrepid II, 1999, 2.7 л, 42LE (A606). В прошлом Dodge Interpid, 1996, 3.5 л, 42LE (A606)
BuT
сообщение 21.3.2015, 15:52
Сообщение #30
Из: Вологда
Пользователь №: 53 452
1) Если на видео у тебя не снят натяжитель, то цепь пипец как растянута...
2) Я менял грм старого обра3ца на аналогичный.
Новый побоялся брать...Там шестерни на распредвалы другие(окна под датчик).
Придется расклепывать и колхо3ить.
От сюда выбор пал именно на старый грм.
ПС: на ебай до сих пор идут акции и весь комплект не так и дорого будет стоит около 10 т.р.
Сообщение отредактировал BuT - 21.3.2015, 15:52
Fracy
сообщение 21.3.2015, 17:55
Сообщение #31
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Необходимость замены цепи определяется состоянием помпы и пробегом в первую очередь. Если хоть небольшой люфт в помпе есть - меняйте не думая.
То, что цепь болтается на вашем видео - ни о чем не говорит совершенно. Цепь поджимается правым распредвалом к коленвалу, отсюда слабина в этом положении.
А цепь старого образца - меняйте на цепь нового образца. Отличаются комплекты годами выпуска - до 2001 и после - ничего клепать не надо, если не ошибиться с годом. Цепь старого образца (голая) стоит также как и кит нового образца (различия в типе я уже указал - до и после 2001 года).
Попробуйте купить кит СТАРОГО образца )).
Кроме того, при наличии кривых рук - неважно какого типа цепь, гнутся все впускные клапаны..
И незачем поднимать старые темы!
Сплю чутко, стреляю метко..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 0:06Дизайн IPB
