2 страниц V   1 2 >
> Замена цепи ГРМ, на chrysler 300m 2.7
dkaigu
сообщение 5.5.2011, 12:06
Пользователь №: 36 836
Так как пробег у машинки порядка 200т км, решил я в ближайшие 2 месяца поменять цепь грм. Помимо цепи заодно хочу поменять сопутствующие узлы двигателя. Хотелось бы узнать, что можно и нужно еще менять в таком случае. Проштудировав форму узнал, что заодно можно поменять:
1)Помпу(не желательно, а обязательно нужно)
2)Маслосъемные колпачки (наврено их тоже стоит поменять)
Кстати по ним вопрос: есть ли разница между fel-pro и chrysler в плане качества.
По каталогу запчастей там еще рядом 9,8,7 (10 это как раз маслосъемные). Почему меняют именно маслосъемные? 9,8,7 не изнашиваются?)
Ну и что еще стоит заменить при замене цепи?
Был CHRYSLER 300M 2.7L 04'
Теперь пешеход
DoopeRS
сообщение 5.5.2011, 12:16
Из: Новосибирск->МЖК
Пользователь №: 32 495
Реальное имя:Жека
Не забыть про:
4663618 Сальник коленвала передний
4792005AC Прокладка передней крышки
68028966AA Прокладка клапанной крышки к-т 2 шт
CHRYSLER INTREPID 2.7 SE 2004
Black_LX
сообщение 5.5.2011, 12:27
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
9,8,7 это пружина, сухари и шайба. Меняются только если сломаны. Хотя ни разу такого не видел.
gpavel73
сообщение 5.5.2011, 14:26
Пользователь №: 18 594
Реальное имя:Павел
68036787AB - Ремкомплект ГРМ (цепь, три звёздочки, башмаки натяжителя и успокоителей)
4892425AA - Насос водяной (прокладка в комплекте!)
04792443AB - Гидронатяжитель цепи ГРМ
Это все номера нового образца!
4663760 - Прокладка впускного коллектора нижняя (нужно 6 штук!)
Цитата(DoopeRS @ 5.5.2011, 13:19) *
Не забыть про:
68028966AA Прокладка клапанной крышки к-т 2 шт (проверить, чтобы в комплекте были 6 штук прокладок свечных колодцев 4792213AC)
Ну и конечно-же:
5281090 - Фильтр масляный
Масло и Антифриз.
Бюджет (работа + з/ч): 25-35 тыров, з/ч лучше потихоньку закупай сам.
Сообщение отредактировал gpavel73 - 5.5.2011, 14:36
Dodge Intrepid SE - для себя;
Chrysler Intrepid SE - для жены.
dkaigu
сообщение 5.5.2011, 18:01
Прокладки клапанной крышки и свечных колодцев менял 2 месяца назад (Victor reinz). Нужно ли опять менять? Слышал что иногда при разборе некоторые прокладки портятся и нужно снова менять. Тут будет все норм?
По поводу прокладок... Лучше mopar или Fel-pro? Кто что ставил?
Гидронатяжитель цепи ГРМ точно нужно менять? Что-то он дорогой)))
Сообщение отредактировал dkaigu - 5.5.2011, 18:03
Теперь пешеход
Женя Нижневартов...
сообщение 5.5.2011, 18:21
Из: Нижневартовск ХМАО- Югра
Пользователь №: 27 635
Я помпу купил уже давно, сейчас собираюсь заказывать комплект грм, подскажите как узнать помпа которую я купил старого или нового образца?
Chrysler CONCORDE LX 2003 серебряный теплоход
DoopeRS
Реальное имя:Жека
гидронатяжитель обязательно))
dkaigu
сообщение 5.5.2011, 19:34
На usa-auto пишет, что этот насос для себрингов, авенжеров... Он на 300м разве подходит?
Еще непонятка с прокладкой передней крышки. Вы предложили 04792005AC. А по каталогу нужна 04792005AB. Я думаю врят ли есть разница, но цена сильно отличается. АС стоит 600 рублей, а AB 1600. Они точно взаимозаменяемы?
Сообщение отредактировал dkaigu - 5.5.2011, 19:50
Теперь пешеход
gpavel73
сообщение 5.5.2011, 23:06
Реальное имя:Павел
Он подходит на двигатель 2,7 независимо от того, на какой модели он установлен...
Я просто недавно менял всё это. Каталожные номера выписал со своих счетов. Всё подошло.
Сообщение отредактировал gpavel73 - 5.5.2011, 23:08
dkaigu
сообщение 6.5.2011, 9:59
Окей, все спасибо! Буду потихоньку закупаться)
Теперь пешеход
proskuryakoff
сообщение 6.5.2011, 18:03
Из: тамбов
Пользователь №: 33 673
Реальное имя:михаил
У меня Себринг 2001г. двг. 2.7 Проехал 120т.км. и крякнула помпа, для ремонта пришлось разобрать почти пол двигателя.
Внутри, кроме сломанной помпы, дефектов не нашел.
Натяжитель цепи снял, почистил, заменил резиновое кольцо и поставил обратно (теперь работает двигатель мягче)
Для ремонта потребовалась только проклладка поддона, все остальные прокладки двигателя и клаппанных крыжек промыл бензином, намазал тонким слоем герметика и поставил обратно (герметик использовал производство г.Казань.)
Сальник в передней крышке не менял (подтеканий не было),передняя крышка ставится тяжело (из-за сальника),я вырезал оправку из полиетиленовой бутылки.
При снятии приемных труб глушителя (не коллекторов) отломал почти все шпильки. Высверлил и поставил болты, а прокладки подошли от УАЗа.
Вопрос? Зачем менять цепь?
Цепь шириной почти в три пальца, и мне кажется она вечная!
После ремонта проехал более 50т. км. двигатель работает отлично, подтеканий масла нет.
Р.S. Если надумаешь разбирать, то сначала найди метки на цепи ГРМ.
Rumpenstilz
сообщение 17.5.2011, 19:19
Из: Москва, Дегунино
Пользователь №: 32 117
Ремкомплект ГРМ 68036787AB 10 389р. (нового образца)
Насос водяной 4892425AA 2 328р (нового образца)
Прокладка передней крышки 4792005AB 576р
Сальник коленвала передний 4663618 273р
Натяжитель цепи гидравлич 4792443AB 5 046р
Прокладка впускного коллектора 4663759 450р (3шт)
Компл прокладок клап крышек 68028966AA 2 031р
Как то вроде бы так получаеться? Ничего не забыл?
41482A B FEL-PRO Сальник клапана (маслосъёмный) P95668 96.00р. скока штуков нада?
e.s.
сообщение 17.5.2011, 20:46
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 10 681
Плюс задний сальник коленвала, плюс две короткие цепи распредвалов и башмаки(натяжители) для них, плюс 2 прокладки головок. Заказывал по ебэю ремкомплект цепи грм. Обошёлся 350 баксов. Пришёл из штатов. В него входят звёздочки, длинная цепь, 2 короткие цепи, успокоители коротких цепей, башмаки и успокоитель длинной цепи.
Сообщение отредактировал e.s. - 17.5.2011, 20:47
Chrysler Intrepid 1999 2,7 LH2
gpavel73
сообщение 17.5.2011, 22:02
Реальное имя:Павел
Цитата(e.s. @ 17.5.2011, 21:49) *
Плюс задний сальник коленвала... ...плюс 2 прокладки головок...
Ну это уж к замене ГРМа не имеет никакого отношения...
Разве, что просто пора менять. Можно тогда уж и кольца со вкладышами тоже махнуть...
e.s.
сообщение 18.5.2011, 21:48
Из: Старый Оскол
Ну а если движок уже вскрыт, то почему не "повторить" вкладыши и не поменять кольца? Движок только спасибо скажет. Да и меньше будет вероятность масляного голодания. Да, ещё не забыть пройтись ёршиком каким по масляным каналам обязательно. Ну и маслонасос махнуть. Вот тогда и движок будет как часики работать ещё очень долго.
Индиго
сообщение 18.5.2011, 23:00
Сообщение #16
Из: Воронеж
Пользователь №: 20 608
т
Всё это так,только движок по сути не совсем вскрыт это раз,да и финансовые затраты сразу увеличатся принципиально это два,ну а так если есть возможность то zmu_ruku_drug.gif
dkaigu
сообщение 19.5.2011, 11:22
Сообщение #17
Еще желательно 4663760( Их 6).
Их 24 чтуки.
Только вот пока не увидел отзывов, о том хорошие ли эти Fel-Pro. Оригинал стоит почти столько же. Но в наличии их маловато. Придется в разных магазинах покупать)
Сообщение отредактировал dkaigu - 6.6.2011, 16:12
Теперь пешеход
dkaigu
сообщение 18.6.2011, 10:01
Сообщение #18
Кто-нибудь ставил не оригинальный комплект цепи? На ebay.com нашел такой комплект. Уж очень привлекательная цена. Производитель cns autoparts. Может кто сталкивался с этой фирмой?
Теперь пешеход
DoopeRS
сообщение 18.6.2011, 15:05
Сообщение #19
Реальное имя:Жека
Купил такой на ебее, только у др продавана..ещё не ставил.... у меня цепь старого образца! пришлось помпу искать новую старого образца...а она дороже...
dkaigu
сообщение 18.6.2011, 20:57
Сообщение #20
А зачем вы купили цепь старого образца? Я как понял даже если на авто в настоящий момент стоит цепь старого образца, то можно поставить цепь нового образца, просто еще помпу нужно будет нового образца купить. Или я что-то недопонимаю?)
Теперь пешеход
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 0:54Дизайн IPB
