16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Rostik
сообщение 6.7.2011, 23:59
Сообщение #81
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово
Пользователь №: 27
Снимается элементарно. Я свою уже раз 50 снимал. Внизу есть на боковинах пара пластиковых винтов-пистонов. Открути их и выдвени всю нижнюю приблуду. Полностью снимать не придётся. Под ней откроются два нижних самореза декоративной накладки. А остальные саморезы на виду. Для снятия бубнитолы полностью снимать эту накладку не обязательно. Её можно вполне отогнуть и выкорчевать бубнитолу.
СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L
Мои предыдущие Крайслеры - Dodge Caravan '01 3,3L ; СHRYSLER T&C '05 3,8L Ltd
Rostik
сообщение 7.7.2011, 0:05
Сообщение #82
Правление КК
Пользователь №: 27
Цитата(Petrovich1971 @ 16.6.2011, 18:28) *
Цитата(monte carlo @ 13.6.2011, 23:48) *
Подскажите ответ на нестандартный вопрос.
Машина чувствует буквально все ямки и перепады дороги. Пробег 6500км. Может нужно заехать на подъёмник и перетянуть все крепежи? Глупо конечно, но ощущение полного отсутствия подвески.
Только вчера заежжал к спецам по подвеске-вопрос тот же. Посмотрели-все ОК. Говорят, настройка подвески под Хайвей, в прошлых была более мягкая.(сердце болит пока до дачи доеду )
Сильно удивили ваши заявления про жёсткость подвески. Мой T&C наоборот проходит все ямки не замечая. Может у Доджей и Крайслеров подвески по разному настроены? Но мой нынешний аппарат существенно комфортнее предыдущего. И Сергей UStin про свой говорит то-же. Вообще подвеска не только мягче, но и устойчивее.
Nospheratus
сообщение 7.7.2011, 9:17
Сообщение #83
Из: Могилев
Пользователь №: 23 716
Stasopolas, Rostik спасибо.. то что надо!
Сообщение отредактировал Nospheratus - 7.7.2011, 13:45
Гость_niks200_*
сообщение 14.7.2011, 22:34
Сообщение #84
подскажите пожалуйста мощность двигателя 3,3 гранд караван 2008г.
в нете по поиску, выдает разные данные на этот двигатель
чему верить
Nospheratus
сообщение 19.7.2011, 21:45
Сообщение #85
Из: Могилев
https://www.agedstock.com/main/vin.php
моя 175 коней:
Power: 175 HP ( 130 kW) @ 5,000 rpm; 205 ft lb of torque ( 278 Nm) @ 4,000 rpm
Nospheratus
сообщение 19.7.2011, 22:54
Сообщение #86
Из: Могилев
Если кому интересно... фото по снятию передней консоли...
Откручеваем снизу 3х2 болты и вытягиваем на себя самую нижнею обшивку...
обшивка прячет 2 болта нашей консоли. Откручеваем их...
Сверху консоли 2 заглушки.. отковыриваем их окуратно и выкручиваем 2 болта. Верхнею Консоль на защелках приподнимаем вверх.
Все.. консоль теперь подается на себя (она на защелках).
Попутный вопрос тем кто снимал уже.. У меня есть свободный разъем там.. не пойму для чего.. может для часов? как у крайслера.
И еще есть сободный разем идущий к рулю.. Может для кнопок управления магнитолой.. кто знает?
Nospheratus
сообщение 19.7.2011, 22:58
Сообщение #87
Из: Могилев
На днях кстати установил пищолки (твиттеры) в штатные места сзади ... у меня их в комплектации не было... для задних рядов получилось звучнее так сказать :) drinks.gif
Фото потом выложу.
Гость_niks200_*
сообщение 19.7.2011, 23:07
Сообщение #88
ОВЕРКВОТИНГ, сообщение удалено
Сообщение отредактировал ЗавГар - 20.7.2011, 9:17
monte carlo
сообщение 19.7.2011, 23:28
Сообщение #89
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 40 943
Сообщение отредактировал ЗавГар - 20.7.2011, 9:18
Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Ford Explorer Limited +, 2015
Chevrolet Monte Carlo 1975 Lowrider,единственный в РБ
ЗАЗ-965 1965 1,2L 4Х4
Организатор "Ретро-Минск®
Автор проекта Ретро-Минск®
Александр aka Monte carlo
+375296999111 (WhatsApp, Viber)
+375297555005
shurin@avtoamerika.by
skype: avtoamerika.by
Nospheratus
сообщение 20.7.2011, 16:46
Сообщение #90
Из: Могилев
Про установку пищелок в задние штатные арки:
Панель под колонку снимается вот так:
а панель под твиттер сидит на защелках и 2 "елках", но с начало нужно снять пластик верха арки задней 5-й двери.
Это арка (вид снутри):
Прикрепленный файл  IMG_3689_новый_размер.JPG ( 202.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Установил туда твиттеры купленые на ebay за 15 уе... и подключил к проводам через разъемы:
Прикрепленный файл  IMG_3690_новый_размер.JPG ( 228.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
Вот фото колонок стоящих сзади (какойто BASE, на вид не внушающе, раньше Infinity в крайслере были куда повнушительнее):
Прикрепленный файл  IMG_3691_новый_размер.JPG ( 97.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
... да и всего 15Вт, 4Oм.
У меня перегорели лампочки подсветок кнопок режимов печки :(
Разобрал блок управления и не могу к ним подлесть.. хоть ты тресни.. может кто разбирал?
Вот сам блок (красным выделены перегоревшие лампы):
Сообщение отредактировал Nospheratus - 21.7.2011, 8:57
Гость_niks200_*
сообщение 20.7.2011, 22:33
Сообщение #91
я снимал магнитолу не окручивая нижнюю панель и нижниие винты
крышка сверху отгибается и мафон вылазит
то ж вариант
Nospheratus
сообщение 20.7.2011, 23:22
Сообщение #92
Из: Могилев
Может быть... я не стал испытывать пластик на прочность... + мне нужен был блок управления печкой.
Гость_nilakanta_*
сообщение 21.7.2011, 11:41
Сообщение #93
Подскажите как соедениться телефону с магнитолой в Додж карван 2010г
Гость_niks200_*
сообщение 24.7.2011, 0:27
Сообщение #94
может кто торпедо снимал?
отпишитесь как снимается
или хотя бы приборку....
Nospheratus
сообщение 24.7.2011, 18:25
Сообщение #95
Из: Могилев
Я снимал в пацифике.. геморойное дело.. часть болтов была закручена (такое ощущение) до установки стекла лобового.. так что пришлось помучатся. Не все я обратно прикрутил...
Гость_niks200_*
сообщение 27.7.2011, 21:15
Сообщение #96
так как снимать, то,?
может отчет какой есть или фотки,?
Яшка
сообщение 29.7.2011, 7:27
Сообщение #97
Из: Москва.м.Волжская
Пользователь №: 20 497
Реальное имя:Виктор
ребята подскажите, хочу заменить магнитолу на пролоджи(подарили), нужно ли мне покупать переходник евро(если такой продается) для подключения или только провода резать?
Сообщение отредактировал Яшка - 29.7.2011, 7:27
dodge stratus 2,4 2004-попращался
Dodge Grand Caravan SE, 2009, 3,3L-попращался
Chrysler Grand Voyager, Cashmere, 2012 3,6L-попращался
В поисках!!!
monte carlo
сообщение 29.7.2011, 8:22
Сообщение #98
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
продай пролоджи хоть за скока и купи нормальную магнитолу.
+375297555005
Stasopolas
сообщение 29.7.2011, 8:54
Сообщение #99
Из: Собянинск
Пользователь №: 39 821
А дело человек говорит, ставил "пролежни" проходила 2-3 месяца, началась зима глюкнул "крутилка" звука, звук крутишь, "бубнитола орет" и ничего не меняется, следом закончил жизнь USB разъем, ну и продать не успел. Короче продавай пока в коробке! И новая. А самое главное много "колхоза" чтобы внешний вид после установки нормальный был. Не стоит заморачиваться чтобы через 3-4 месяца повторить процесс.
А нам плевать, наступать бежать, отступать бежать, главное чтобы знамя развивалось!
Читаю Owner's Manual 2009 Dodge Caravan автор Chrysler LLC
Nospheratus
сообщение 29.7.2011, 12:08
Сообщение #100
Из: Могилев
Ну наверно все как и в пациике примерно будет...
Снимай все что вокруг до около сперва:
- стойки лобового окна,
- панель что возле самого лобого окна.. (обычно на защелках просто),
- консоль с магнитолой (выше описано как),
- бардочок,
- нижний пластик под вадилой и пасажиром,
- возможно придется снимать и руль!!!,
- приборка (обычно болты сверху под заглушками),
- падушки безопасности (в пасе я снимал нижние обе),
- ну и потом крути все что видиш....
Вот фото что было в пасе...
до:
после:
Удачи!!! если не передумал (все делается... пока сам не возьмешся за это!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:59Дизайн IPB
