16 страниц V  « < 14 15 16
Тема закрытаНачать новую тему
> Grand Caravan 2008-2010, Вопросы связанные с Караваном этих годов (новый "квадратный" к
lecish
сообщение 4.7.2012, 18:20
Сообщение #301
Из: г. Вышний Волочек, Сергиев Посад
Пользователь №: 12 536
Реальное имя:Андрей
Цитата(Grumbler @ 2.7.2012, 19:55) *
Консультация нужна, у кого ДХО есть.
Я как понимаю, при движении всегда горит лампы ближнего света в пол накала.
Это типа ДХО. Так ?
Не могу из машины вылезти, пока драйв включен :). Смотрю только по отражённому свету. :)
А ближний это уже ярче горит? Так ?
У меня на драйве загорается дальний в полнакала. При включении поворотника - с этой стороны дальний гаснет, пока моргает поворотник
Dodge Caravan 2003 2.4
Chrysler Town&Country 2009 3.3
Alexey T&C
сообщение 4.7.2012, 22:36
Сообщение #302
Из: Волгоград
Пользователь №: 42 568
Цитата(Grumbler @ 4.7.2012, 12:07) *
Вчера случайно при снятии с охраны с брелка нажал 2 раза кнопку Unlock. Далее машина молчит и ни на какие кнопки с пульта не реагирует. Вытащил ключ, открыл дверь, сел. Хоть бы заорала для приличия в момент открывания. Нет не стала.
Вставил пульт, включил зажигание, выключил.
Далее проверил кнопки Lock и Unlock - всё работает.
Основной, конечно, вопрос - почему не орём ? И как это вылечить ?
Сигнал вообще работает?
Можно, если не на ночь, почитать здесь http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...21864&st=40, начиная с сообщения №50.
Chrysler Town&Country 2008 Touring
papillon2375
сообщение 5.7.2012, 11:45
Сообщение #303
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Пользователь №: 49 900
Ёма-ё, мужики! Автомобили 2009 года и с такими "глюками"?
Что-то я вообще засомневался в американцах - то одно, то другое...
А как же пресловутая "американская надежность"? Мне в отпуск ехать сейчас, вот и думаю - может на поезде?
Вчера приехал на работу, закрыл.....вечером выхожу - никак не реагирует - сдох напрочь, ни открывает, не закрывает, машина на заводится.
Поехал за вторым, на такси, все нормально - со второго ключа открывается, закрывается, заводится. Батарею менял местами, все Ок - заряжена, второй ключ прекрасно работает.
Первый ключ "навернулся"? От чего?
Жена уже наезжает - "купил фуфло" говорит...Вот я и задумываюсь, не правда ли "фуфло" я купил за миллион рубликов то?
Сообщение отредактировал papillon2375 - 5.7.2012, 11:57
Додж Гранд Караван 2009 SE 3,3л
Alexey T&C
сообщение 5.7.2012, 14:43
Сообщение #304
Из: Волгоград
Срочно покупайте новый второй ключ, "знакомьте" его с машиной, т.к. если оба ключа "гикнут", то выход из ситуации будет очень дорогим.
Ключ прошивается один раз, так, что никаких б\у.
papillon2375
сообщение 5.7.2012, 17:11
Сообщение #305
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Вопрос только в одном - где его купить? Ну и где "познакомить"...
А если установить другую охранную систему и не пользоваться штатной?
Urchak
сообщение 5.7.2012, 17:28
Сообщение #306
Из: Ленинград-Мальта
Пользователь №: 14 519
я именно так и сделал...всё работает...только добавляется ещё один брелок - от сигналки...
Потанцуем?...
Alexey T&C
сообщение 5.7.2012, 19:49
Сообщение #307
Из: Волгоград
Где купить - только заказывать откуда-нибудь, может из Москвы, может поближе найдёте.
Не спешите хоронить ключ, может еще оживет. Если есть два живых ключа, третий можно прошить самостоятельно.
На обратной стороне брелка есть вся информация для заказа нового ключа.
Если же ключ только один - нужен сканер.
papillon2375
сообщение 5.7.2012, 20:42
Сообщение #308
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Да, точно есть там какие-то маркировочные данные...
Но я все-же, последую примеру Urchakа, и поставлю другую сигналку. Только вот что-то у нас никто не берется ее ставить, боятся...
Но это уже другая тема.
papillon2375
сообщение 6.7.2012, 15:12
Сообщение #309
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Цитата(papillon2375 @ 28.6.2012, 16:29) *
2. И еще, почему-то руль у меня неровно установлен - наклонён несколько влево. Заезжал на сход-развал, проверили, вроде как все нормально, машина едет ровно, резину не жрет. А кто-нибудь, когда-нибудь снимал руль? Хочу его прокрутить немного по часовой стрелке... Вопрос - шлицы там крупные или нет, если провернуть на один - не будет ли много?
Уважаемые коллеги!
Что-то без внимания мой второй вопрос из поста №272 остался...
Так это...никто руль не снимал еще?
Urchak
сообщение 6.7.2012, 16:39
Сообщение #310
Уважаемые коллеги!
я снимал - кожей обтягивали...там есть меточка внутри - когда собирали - прощёлкали, со второго раза по меточке выровняли, как раньше стал...
Потанцуем?...
papillon2375
сообщение 6.7.2012, 18:55
Сообщение #311
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
А можете по-подробней рассказать, что нужно для этого?
Сложно? Очень боюсь, что подушка хлопнет...
papillon2375
сообщение 15.7.2012, 14:04
Сообщение #312
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Привет всем!
Вчера снимал колеса, - диагностика перед дальней дорогой, и заметил, что гайки на колесах как-то двигаются, хотя закручены хорошо, еле открутил. Причем все. Такое ощущение, что специально так сделано. Ключ вместе с гайкой градуса на 2-3 люфтит. Это у всех так или только у меня? И еще вопрос, схватился рукой за наконечники рулевой рейки - двигая ее по горизонтали - плотно сидит, не шевелится, а вот по оси - как-то слАбо, т.е. в шаровой опоре даже стук ощущается, когда их туда-сюда (по оси) крутишь. Так должно быть?
Serg
сообщение 16.7.2012, 21:18
Сообщение #313
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Считаю тему "нетранспортабельной" и не несущей никакой практической пользы в накоплении и структуризации опыта.
Тема первого топика слишком неконкретно, что запрещено Правилами Форума.
Если есть реальные предложения по разделению данной темы, прошу кинуть мне последовательность номеров тематических топиков в личку.
Тема временно закрыта.
С уважением,
Serg.
© Serg '2012
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 11:39Дизайн IPB
