Иммобилайзер, как проверить работоспособность? |
Гость_malam_* |
25.4.2011, 13:17
Сегодня созвонился с человеком, продающим chrysler neon 1998 года.
Он говорит, что неисправен иммобилайзер, т.е. машину нельзя завести. Как убедиться, что неисправен именно иммобилайзер (до этого chrysler neon "в глаза не видел" :) ) Дело происходит в Чехии, поэтому вопрос продажи угнанного авто вообще не рассматривается. Перерыл весь форум, нашел только советы типа "перепрограммировать" или "заменить" А можно ли как-то отключить иммобилайзер насовсем? Уж больно цена привлекательная 200 Евро |
25.4.2011, 13:55
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 471 Регистрация: 2.3.2008 Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк" Пользователь №: 12 570 Реальное имя:Сергей Валерьевич |
Цена возможно и хорошая и иммобилайзер победишь, но авто не соответствует экологическому классу ЕВРО-4 и ПТС на таможне не получишь! Какой смысл покупать "недвижимость"?
Гость_malam_* |
25.4.2011, 14:17
Мне лишь бы победить иммобилайзер
Я живу в Чехии и автомобиль хочу купить для себя (повседневные поездки), так что проблема с классом ЕВРО - не моя проблема Так можно победить иммобилайзер или нет? Если можно, то где искать информацию? |
25.4.2011, 14:33
К дилеру Крайслер.
Гость_malam_* |
25.4.2011, 14:35
Других варианто, типа "умелые ручки" не существует?
Насколько я представляю - это просто блок, который разрывает какие-то цепи. Сообщение отредактировал malam - 25.4.2011, 14:36 |
Гость_paha-1_* |
25.4.2011, 14:47
я думаю это как у меня на стратусе иммо в виде сраной сиги rockwell, но сигнал с нее прописан в мозги и просто так его не победить, так как такие сиги тупо сняли с производства.
Спроси как заводиться , тип должно заводиться и сразу глохнуть , так у меня было во всяком случае. Ежеле так, то нужно будет менять мозги причем и не только движителя. |
25.4.2011, 15:17
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 11.4.2011 Из: Тула Пользователь №: 38 878 Реальное имя:Александр |
Сигналка RockWell не блокирует мозги - это всего лишь заморский аналог APS, Alligator и т.п., и имеет всего лишь встроенное реле блокировки. Если дело в ней - нужно лишь удалить блокировку методом кусачек и изоленты. А вот если ключ с иммо, то, как правило, он сам такой пухлый-толстый у основания (внутри чип стоит) - в этом случае только вырезать блок иммобилайзера, прошивать мозг.
-------------------- Stratus JA
Гость_павел-варфаламей_* |
3.6.2011, 0:08
была проблемма с иммо. потерял все ключи чёрные и красные и всё, машина не заводится. после всех извращений сделал так: отключил иммо от машины и спрятал в кладовку. снял мозги с машины и отвёз их в фирму где поставили свежую штатную прошивку. и экономнеее стала и едет ровнее. правда остался без иммобилайзера, но в сервисе сказали что можно купить новый и подключить самому и он сразу сам пропишется и никаких проблемм.
Гость_sednev.a.s_* |
4.7.2011, 15:17
у меня на корейце тоже летело ИМО перепрошивка брелка стоила 100$ перепрошил через 2 месяца опять полетела потом так же на форуме нашел человечка который по вину сказал мне код ИМО который вводится при помощи педали газа так я и проездил год теперь у меня такая же проблема с неоном
HELP помогите найти код по вину |
Гость_SWAIP_* |
5.8.2011, 22:59
Сигналка RockWell не блокирует мозги - это всего лишь заморский аналог APS, Alligator и т.п., и имеет всего лишь встроенное реле блокировки. Если дело в ней - нужно лишь удалить блокировку методом кусачек и изоленты. А вот если ключ с иммо, то, как правило, он сам такой пухлый-толстый у основания (внутри чип стоит) - в этом случае только вырезать блок иммобилайзера, прошивать мозг. вот сталкнулся с подобной проблемой подскажите а где это реле находится и что надо провода соединить напрямую |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 9:18 |
