2 страниц V   1 2 >
> Развеяние мифа о неубиваемости моторов 3.2 и 3.5., Поиск проблемы и ее решение.
Nado
сообщение 23.4.2011, 17:45
Клубничка КК
Из: Москва +3км на Юг
Пользователь №: 7 390
Реальное имя:Надежда
История. Довольно давно двигатель работал с неким похожим на дизельный рокотом. Примерно 4 месяца назад этот рокот на оборотах стал слышен в салоне и начались поиски причины.
Звук есть только на оборотах выше 1500. Немного тише на холодную, но тоже на тех же оборотах.
Вот видео: http://photo.qip.ru/users/nado00/video/v1684463b404/view/
Анализ звука был произведен в Норде и четко указал на проблемы в правой голове, либо распредвал, либо блок компенсаторов с рокерами. При этом эхо этого звука было слышно и в левой, но предположили, что это отдает на нее с правой стороны.
Предварительно были произведены собственные изыскания с помощью звуковых программ, которые тоже показали, что это именно распредвал. Записываем биение, отмечаем, что обороты двигателя 2000об\мин. Загружаем в программу, далее смотрим сколько ударов нашего стука приходится в 1 секунду.
Считаем 16ударов*60секунд=960 ударов в минуту. Т.е. стук в 2 раза медленнее оборотов двигателя, что по всем книжкам обозначает стук именно распредвала (ну или гипотетический случай, если бьют шатунные вкладыши ровно через одного, что маловероятно по-моему). Было решено снимать крышку ГБЦ и смотреть, что там. Итог на картинке.
Прикрепленный файл  LeftCamshaft.jpg ( 110.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 717
Прикрепленный файл  RightCamshaft.jpg ( 120.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 649
Причем валы битые оказались оба, просто правый сильнее выработан. Пробег двигателя = 250т.км., внутри довольно чистый.
Поиск валов на данный тип двигателя вообще очень интересен. Их живых нет нигде. Т.е. они у всех, как на моем двигателе...
Совершенно случайно мне повезло найти нормальные, хоть и в ржавом состоянии! В итоге, звука нет. Сразу скажу, на динамику работы двигателя не влияет и возможно с этим можно ездить хоть годами, что скорее всего многие и делают.
Теперь вопрос к знатокам, вдруг кто-то знает, почему происходит эта выработка при такой конфигурации ГБЦ и может быть этого можно избежать периодической заменой других деталей?
Кстати, владельцам двигателей 2,7 по этому поводу можно не беспокоиться, т.к. там вообще 4 вала, и конфигурация совсем другая и распредвалы не болеют вообще.
PS: Спасибо Dadu за поиск причины, Mihiti за поддержку, и, конечно же, исполнителям Олегу и Сергею с Нагорной (ранее м. Каширская)!!! tebe_tsveti.gif
[Архив]
Сообщение отредактировал alenik - 27.2.2013, 1:09
Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Продается в хорошие руки, найдись друг.
Jeep Grand Cherokee Overland 4.7 HO. 2003г. Продан в добрые руки.
Гость_pogarnik_*
сообщение 23.4.2011, 18:02
Хм..., задумался, у меня Пася то же рычит когда газу даешь, но так, приятно, на холостых двиг вообще не слышно, теперь измена в голову лезет - это так и должно быть или...???
ЗЫ. Правда звук не такой как на видео.
Сообщение отредактировал pogarnik - 23.4.2011, 18:07
genembush
сообщение 23.4.2011, 18:05
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Цитата(Nado @ 23.4.2011, 19:48) *
... почему происходит эта выработка при такой конфигурации ГБЦ и может быть этого можно избежать периодической заменой других деталей?
Есть версия:
- если хотя бы один раз было залито не то масло, или просто масло загустело (замена масла была произведена поздно/не по срокам ТО), в этом случае гидрокомпенсаторы работали не правильно/не работали.
При этом происходило затирание кулачков распредвалов с рокерами (не было нужного зазора), это и видно по картинкам.
Сообщение отредактировал genembush - 23.4.2011, 18:07
Lind
сообщение 23.4.2011, 18:33
Пользователь №: 28 143
250т км конечно для такого мотора не много... Странно что все БУ валы были в таком же состоянии мб болезнь какая у этих моторов? Скоро буду ГРМ трясти наверное и под клапанную крышку загляну (надо проверить что там у меня).
Вы проясните как лечиться ? Что меняли? (только вал или еще что) И самое главное во что это по деньгам встало?
Сообщение отредактировал Lind - 23.4.2011, 18:36
300М 3.5 V6.
CBC
сообщение 23.4.2011, 19:36
Смайлоубивец
Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк"
Пользователь №: 12 570
Реальное имя:Сергей Валерьевич
У Пацифики, это ее "родной" звук и очень приятный на слух! Слышна мощь.
Nado
сообщение 23.4.2011, 19:48
Клубничка КК
Меняла только валы и прокладки сопутствующие, гидрики все вроде нормальные, но как их точно проверить не знаю и вопрос о причинах проблемы остается.
По деньгам около 25 тыр все с запчастями, но это только благодаря везению, т.к. только один новый вал у дилера 33 тыр на заказ 2 месяца!... dolf_ru_029.gif Магазины их не возят в принципе и на ebay есть только на 2.7...
Кстати, опрос на заводах по восстановлению кулачков показал только один положительный ответ от Мотортехнологии, которые указали ОКБ Динамика, которые это делают:
Обращайтесь в ОКБ Динамика, вот их ответ на вопрос:
Здравствуйте.
Да, возможно, 2500р первый кулачок, 500р каждый последующий, срок
около 1 недели.
С уважением, Павел Лысенков, ОКБ Динамика contact@dynamics.pro
Nado
сообщение 23.4.2011, 20:00
Клубничка КК
Цитата(genembush @ 23.4.2011, 18:08) *
Есть версия:
По виду и компенсаторы и рокеры (ролики на них) вообще без выработки, как и чем они так разбивают кулачки?
MAK
сообщение 23.4.2011, 20:03
Тысячник
Из: Минск
Пользователь №: 12 181
Nado, для полноты картины интересно однако какое масло использовалось?
Сообщение отредактировал MAK - 23.4.2011, 20:05
05t&c
Nado
сообщение 23.4.2011, 20:11
Клубничка КК
Mobil 5W30 синтетика, америкосовский вариант.
MAK
сообщение 23.4.2011, 20:16
Тысячник
Из: Минск
Нельзя конечно сказать что это конкретно из за него, я б себе такое не лил... Какой класс масла по API?
Сообщение отредактировал MAK - 23.4.2011, 20:49
05t&c
Гость_zuich_*
сообщение 23.4.2011, 20:25
Надя, капотеГ и купалнеГ, было бы ваще супер )))
genembush
Из: Екатеринбурга
Надо смотреть пару трения: поверхность кулачка распредвала и поверхность рокера, которая трется о кулачок. На ваших фото показаны только поверхности кулачков. Есть большое подозрение, что и на рокерах такая же выработка.
Сообщение отредактировал genembush - 23.4.2011, 20:28
Boldman
сообщение 23.4.2011, 21:01
Пользователь №: 20 377
Grand Cherokee Overland 4.7L HO
Гость_zuich_*
сообщение 23.4.2011, 21:07
Nado
сообщение 23.4.2011, 21:38
Клубничка КК
Фоток рокеров нет, но мы их все обнюхали и ничего не нашли. Там похоже по кулачку ходит только маленький ролик. Так вот эти ролики в идеале и внешне и крутятся без закусов. Ну или проблемы с ними не видны вооруженным глазом.
Я вот и думаю, может стоило заменить все рокеры на новые, дабы не повторить этой проблемы. Знать бы как их проверить?
Гость_pogarnik_*
сообщение 23.4.2011, 21:39
Сообщение #16
Гость_pogarnik_*
сообщение 23.4.2011, 21:43
Сообщение #17
zmu_ruku_drug.gif , только что вдоль моря по набережной дал - действительно - просто приятно рычит!!!
Nado
сообщение 23.4.2011, 22:00
Сообщение #18
Клубничка КК
Тем у кого просто приятно рычит можно сделать такой же анализ звука и посмотреть картинку через звуковую программу. Если такт будет такой же четкий, то это точно не просто так.
Я очень явно задумалась о том, что это проблема, в тот момент, когда услышала звук Intrepid 3.5 ровный и без тарахтения, как у меня.
DAK
сообщение 23.4.2011, 22:15
Сообщение #19
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
У меня больше 300 т.км прошел. Всё ок было, лил то же масло.
supergosha
сообщение 24.4.2011, 0:45
Сообщение #20
Из: Беляево
Пользователь №: 19 261
Вот девушка загналась!
Town&Country 3,8LXI теперь он КИСЯ - для души. Авто газированный
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 1:05Дизайн IPB
