> Разъем фары Вояджера- европейца нужен., Для машины 04 г.в.
Dadu
сообщение 23.4.2011, 0:33
"НОРД Авто М" Партнёр Клуба
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реальное имя:Константин
Решил один человек поменять свою американскую оптику на европейскую.
Мы (сдуру) ввязались в это.
С задними фонарями проблем не возникло.
А вот с передними вышел затык. Потому что на европейской фаре вся переферия- ближний, дальний, корректор, поворот и габарит - все собирается в один 8-ми пиновый разъем. Отдельно этих разъемов в Пайсе нет. И в мопаровском каталоге разъемов (есть такой, представьте!)- тоже нет.
Дальше есть несколько вариантов:
1. Заказать целиком проводку фар- экономически неэффективно( цена 14 тыр).
2. Надеть на фару одиночные пины, а разъем (свой, какой нравится) создать чуть подальше- неэстетично (смущает негерметичность соединения на фаре).
3. Найти разъемы на разборке- вариант воистину фантастический, учитывая, что европейские машины почти не разбираются.
Предлагайте свое, обсудим!
Черный Кирпичик XJ 93 г.в.- 4,0 л ; МКПП ; 242; 2", МАЛЬЧИК. Семейный автомобиль для любых поездок. Теперь зеленый
Пежо 107, ДОКАТКА.
Ленивый
сообщение 23.4.2011, 10:32
Из: Москва Останкино
Пользователь №: 5 678
Реальное имя:Андрей
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=33658
Я не нашел когда делал отдельно фишки, купил пучек в сборе. Внешне фишка от пацифики похожа, глянь. Там еще отдельная проводка нужна на крутилку корректора, но у меня энтузазизм закончился. Купленная панелька с корректором лежит дома.
Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
borman
сообщение 23.4.2011, 16:27
Из: LITWA-Wilno
Пользователь №: 2 315
Реальное имя:Wiktor
обрезал оригиналную фишку,подпоял одиночные пины.в течений 4-ех лет все нормално и наверное даже з герметичностью фары все хорошо,потому,что фара не потеет
Chrysler T&C TOURING 3,8 2005
Dodge Stratus SE 2,4 2002
Serg3301
сообщение 24.4.2011, 1:09
Пользователь №: 45
Если есть контакты/пины, то они надеваются/вставляются куда надо, вокруг форминуется некая ванночка из жести и т.п., измазывается в литоле/вазелине/и т.п. и всё это заливается термоклеем или герметиком (не силиконовым!). Через некоторое время получаем фишку не хуже оригинальной, правда не разборную.
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
ARCUS
сообщение 27.4.2011, 17:19
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Пользователь №: 4 092
Знакомо. Но я как то даже не задавался таким вопросом, а просто срастил нужные провода и все. Тем паче что у каждой лампочки все равно свой разъем. И фару вполне можно отцепить. Только придется не одну фишку отсоединять, а все, что там есть :-)
На разборках преспокойно можно найти мама-папа разъемы с нужным количеством контактов и нужной герметичностью. На лихоборке год назад этого добра было просто выше крыши.
Спросить у mihiti, у него возможно есть такие или похожие разъемы. Он европейцев разбирал, точно, правда 300М, но там такая же тема- все провода из фары сводятся в 1 разъем повышенной герметичности (голубого цвета). Я у него с той проводки разъемы корректоров позаимствовал :-))
Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
NAM
сообщение 28.4.2011, 1:19
Пользователь №: 11 336
Я тоже ставил на караван оптику от европейца вояджера, на вояджере все провода и разъемы к лампам находятся внутри за крышками, а снаружи общая присоединительная фишка.Натыкал туда отдельных пинов, залил силиконом и сверху одел резиновый гандон от жиги,чуть подальше сделал дублирующий разъем.
Меня другое интересует, на караване ближний и дальний в одной лампе,горит или ближний или дальний- но если оставить эту схему на европе(там две лампы), то при включении дальнего ближний погаснет- а на всех европейцах начиная с шахи при включении дальнего ближний остается.
WK 2005, америкос, 3,7литра и NAG.
ARCUS
сообщение 28.4.2011, 10:57
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Тут только копать схему. Пахнет ковырянием в бодике.
У меня же такой проблемы не возникло.
Serg3301
сообщение 28.4.2011, 13:33
Пользователь №: 45
Цитата(NAM @ 28.4.2011, 2:22) *
залил силиконом
Зря. Химия в силиконовых герметиках очень любит "окислять" контакты.
Караван 2001, 3.3
Rostik
сообщение 28.4.2011, 22:08
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово
Пользователь №: 27
Серёж. А силикон-то разный бывает. Вот нейтральный есть. А есть и вовсе для аквариумов. Те ничего не разъедают.
СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L
Мои предыдущие Крайслеры - Dodge Caravan '01 3,3L ; СHRYSLER T&C '05 3,8L Ltd
Serg3301
сообщение 29.4.2011, 18:05
Пользователь №: 45
нейтральным он станет когда затвердеет, но химя на контактах уже осядет. А т.к. всё это уже нельзя будет разобрать и помыть, то от атмосферной влажности всё это будет делать своё чёрное дело.
Собственно о чём разговор? Нужно всего-то в магазине с полки взять не силиконовый герметик, а акриловый, они и стоят-то одинаково.
Караван 2001, 3.3
Vito...
сообщение 29.4.2011, 18:25
Из: Москва, Шелепиха
Пользователь №: 12 474
Реальное имя:Виталий
Обратитесь к толковому электрику... Мне подключил дальний с питанием от ближнего , через элементарное реле в течении 10 минут... Теперь ближний не гаснет при включении дальнего, а в фарной нише добавилос по релюхе... Справа и слева..
Разъемы правда у меня на фарах были...
"Собаки лают, а Караван идёт..."
Caravan - ностальгия
RAM - настоящее
Rostik
сообщение 2.5.2011, 23:05
Правление КК
Пользователь №: 27
Акриловый герметик боится влаги. Есть правда акрил-силиконовые герметики. Но в них присутствует ненавидимый тобой силикон.
Вопрос решается ещё проще - один диод на каждой фаре и всё.
Serg3301
сообщение 3.5.2011, 0:40
Пользователь №: 45
Только на этапе отверждения.
Те-же яхтсмены очень уважают акриловые герметики, особенно за то, что не отслаиваются когда долго находятся в воде.
Караван 2001, 3.3
seva1969
сообщение 14.3.2012, 18:22
Из: ЗаМКАДыш (Королёв)
Пользователь №: 35 909
А есть еще герметики SOUDASEAL 240FC. Есть цвета: черный, белый, серый, прозрачный.Производитель - SOUDAL. Есть сайт soudal.ru Это сшитый MS-полимер, который объединяет в себе все лучшие достоинства силиконовых и уретановых герметиков. Химически нейтрален, кислот не содержит. Часто видел его в хозяйственных гипермаркетах, типа Леруа Мерлен, но в бытовой модификации "Fix ALL", цвет - прозрачный. На такой герметик (или на его аналоги от других фирм) в автомобилях вклеиваются стекла. Стоит всего в 1,5 раза дороже обычного силикона. Лично я пользую его в больших количествах - герметично вклеиваю на нем оргстекло в окрашенные порошком металлические коробки. Качеством адгезии очень доволен.
Кстати, яхтсмены его любят больше, чем акрил, т.к. он хорошо держится на "жирной" тиковой доске.
holyakov
сообщение 8.2.2024, 0:50
Группа: Новичок
Из: Брест
Пользователь №: 103 106
А можно подробнее по поводу диода? Какой и куда вешать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2026, 4:59Дизайн IPB
