2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Замена ГРМ Chrysler Sebring 2.0L 2004 г., номера запчастей
tarvolok
сообщение 11.4.2011, 19:22
Пользователь №: 23 818
Реальное имя:Илья
Так как тема по замене для двухлитрового (Европа) отпрыска ещё не поднималась - не постеснялся открыть. Возможно кому-то пригодится опыт, накопленный здесь.
VIN: 1C3ALB6Y54N157511
catalogs.forceauto.ru по VIN выдал такую информацию:
Цитата
vini DESC
1 Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
C Chrysler
3 Passenger Car
A Restraint Sys. Active Front & Side Air Bags (GCS)
L Sebring (U.S./Canada)
6 4 dr. Sedan-Body Style(41)
Y 2.0L 4 CYL 16V Gasoline DOHC(SMPI) (ECC)
N Sterling Heights Assembly (Sterling Heights, MI)
4 04
N Check Digit
2004 - SEBRING, STRATUS,
продолжить
в соответствии схеме
нам необходимы следующие детали:
4 04667611 BELT, Timing (Зубчатый ремень ГРМ, чз 150 )
14 04777394 PULLEY, Timing Belt (Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень )
17 04884320AA TENSIONER, Belt (Натяжной ролик, ремень ГРМ )
и помпа
1 04667660AE PUMPE WASSE [ECC] (помпа охлаждения двигателя )
4 04667663 SEAL WATER (Прокладка насоса системы охлаждения) уточнить необходимость, у не оригиналов обычно она идёт в комплекте с помпой.
А так же сальники:
7 04777086 Сальник распредвала передний х2
19 04884111AA прокладки датчиков распредвала х2 (обычно нет необходимости)
21 04667198 Сальник коленвала передний
11 04621939AB Сальник коленвала задний (меняется только при съёме коробки, при замене ГРМ не меняется)
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 22.8.2011, 15:08
Ничто так не обесценивает Вашу машину, как новая машина соседа.
Опытный автомеханик оценивает стоимость ремонта с удивительной точностью - до одного-двух долларов. Это именно та сумма, которая хранится в вашем бумажнике.
Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почему-то автомобилисты.
idkfa
сообщение 11.4.2011, 20:30
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 7 230
напиши вин я тебе все расскажу ... пиши в личку если что
тьфу блин...не заметил вин в начале ...щаз гляну все
посмотрел каталог...перепроверил все ...номера все верные...видимо заморачиваться не стоит :)
Сообщение отредактировал idkfa - 11.4.2011, 20:35
Компьютерная диагностика и запчасти Chrysler / Dodge / Jeep +7(904)2532222
tarvolok
сообщение 11.4.2011, 20:41
Реальное имя:Илья
Спасибо что посмотрели. Так значит VIN - однозначно ключевой момент при выборе запчастей?
idkfa
сообщение 11.4.2011, 20:46
Из: г. Краснодар
ну при вводе ВИНа программа указывает в каком точно каталоге смотреть инфу по этой машине... ну а дальше искать / смотреть
ВВЧ
сообщение 11.4.2011, 20:50
Из: Мытищи
Пользователь №: 38 600
Реальное имя:Владимир
[/quote]
VIN считаю просто обязателен для подбора запчастей.
Dodge grand Caravan.Chrysler Voyager.Nissan Terrano 2
idkfa
сообщение 11.4.2011, 21:04
Из: г. Краснодар
ну и голова на плечах продавца :)
tarvolok
сообщение 11.4.2011, 21:55
Реальное имя:Илья
а как быть с сальниками, народ вместе с ГРМ ещё какие-то сальники меняет иногда... или то избыточная работа?
Grey Jr.
сообщение 11.4.2011, 22:41
Хер Грей Хан Оглы Джуниор
Из: Detroitsk District
Пользователь №: 29 811
Реальное имя: Серёга
Меняют сальники распредвала и коленвала. Лучше их поменять при замене ГРМ, чтобы туда отдельно потом не пользать в случае появления течи. Да и стОят сальники сущие копейки.
Сообщение отредактировал Grey-Junior - 11.4.2011, 22:42
Цитата
"Слово - не воробей, воробей - тоже не воробей, потому что «воробей» - это слово, а слово - не воробей." © Мартини
2002 г.р. Dodge Stratus 2.4 - sold.
1992 г.р. Chevrolet Caprice Classic 5.0 - диван выходного дня.
2005 г.р. Dodge Magnum 2.7, с двумя сотнями лошадок из Детройта
tarvolok
сообщение 12.4.2011, 11:44
Реальное имя:Илья
Благодарю, отправил запрос в exist, как ответят - добавлю в описание.
sirozha555
сообщение 12.4.2011, 13:22
Тысячник
Из: Калининград
Пользователь №: 451
QUOTE(Grey-Junior @ 11.4.2011, 22:48) *
Да вот только сальник коленвала менять иногда проблема. Звезду коленвала обязательно снимать спец съёмником, который её тянет за 2 резьбовых отверстия в самой звезде. Если будут тянуть трёхпальм универсальным съёмником, то буртик на звезде точно пообламывают
Eagle Vision 3.5 TSi `94 - продан
Suzuki Boulevard M109R VZR1800 `06
Hummer H2 SUT 6.0 `06 Fusion Orange Limited Edition
Chrysler 300C Touring SRT-Design 3.0CRD `08
Chrysler 300 2.7 `05 - продан
tarvolok
сообщение 29.4.2011, 13:31
Реальное имя:Илья
Итак: 160 000 км пробега Замена ГРМ по графику B. В общем поменял я весь наборчик в АМАВТО за сутки, взяли с меня за всё 6000р (запчасти были мои). При анализе старых оригинальных деталей выяснилось, что был установлен ремень Dayco - который был ещё в хорошем состоянии, никаких потёртостей и следов приближающейся смерти, но виднелись кое-где микротрещины. Насос, оказывается, тёк, маленькой струйкой убегал антифриз, ролик натяжителя в хорошем состоянии, на поверхности виднелись следы антифриза, паразитный ролик был уже раздолбан и свободно вращался слегка позвякивая, состояние сальников оценить затрудняюсь, но 1000р на замену для профилактики не жалко.
Запчасти:
Цитата
Ремнь: Dayco 626р
Водяная помпа: Airtex 1534р
Ролики: Ina 3400р + 1173р
Сальники: Ajusa и Chrysler ~3х200р
7333р запчасти + 6000р работа = 13333р
Сообщение отредактировал tarvolok - 29.4.2011, 13:49
petr007
сообщение 13.7.2011, 23:42
Пользователь №: 30 382
Реальное имя:Юрий
может быть уже есть нужная мне информация, не нашел.
спрошу здесь. для подобной замены на Stratus (JA) / 2.0 LE (131 Hp) 96г
помогите подобрать номера з.ч. спасибо.
Сообщение отредактировал petr007 - 13.7.2011, 23:43
Messenger
сообщение 13.10.2011, 12:34
Пользователь №: 31 710
Спасибо!
статья очень помогла
володя 744
сообщение 24.12.2012, 18:22
Пользователь №: 27 843
Вот и моей помпе пришел конец.chrysler sebring 2.0. Завтра поеду менять. Вот тебе и подарки под новый год)))
trahik
сообщение 15.9.2013, 22:38
Из: Полтава
Пользователь №: 11 489
Реальное имя:trahik
Прошу прощения за некропостинг, но возникли непонятки - Exist по паразитному и натяжному ролику предлагает одинаковые позиции shok.gif Как так?
Если кто-то сможет подсказать - буду премного благодарен!
Sebring JR 2001 ECC, 1C3ALB6Y51N607945
По PAIS:
PULLEY, Timing Belt - 4777 394 (есть подозрение что подойдет Ina 532 0227 10)
BRACKET, Tensioner - 4777 393AB (а вот здесь - разрыв шаблона...)
trahik
сообщение 16.9.2013, 22:07
Сообщение #16
Из: Полтава
Реальное имя:trahik
Так, похоже приходит осмысление...
По PAIS имеем:
4777 394 - Ведущий (PULLEY, Timing Belt)
4777 393AB - Натяжной (BRACKET, Tensioner)
Экзист предлагает одинаковые аналоги на обе позиции. Например Ina 532 0227 10. Но при этом умалчивает что если заменяется 4777393AB - то кронштейна в комплекте не будет. А так - да, сами ролики одинаковые.
Поправьте если я неправильно понял.
ezop
сообщение 16.9.2013, 22:22
Сообщение #17
Пользователь №: 11 047
номер 4777394 меняется на 4663515AD с комментарием 04777394 PULLEY IS NO LONGER AVAILABLE.USE PULLEY AND BRACKET ASSEMBLY P/N04663515AD BY REMOVING THE PULLEY ANDATTACHING BOLT FROM THE BRACKET.INSTALL THE NEW PLASTIC PULLEY AND BOLT
Сообщение отредактировал ezop - 16.9.2013, 22:26
trahik
сообщение 16.9.2013, 23:10
Сообщение #18
Из: Полтава
Реальное имя:trahik
Спасибо за подсказку! видимо пора PAIS обновить)
Неожиданный поворот.. пластик вместо метала... Боюсь что мне не подойдет, ибо сам натяжитель 4667283 менять не планирую, а у 4663515AD кронштейн другой формы, что может вызвать конфликт со старым натяжителем.
ezop
сообщение 17.9.2013, 8:54
Сообщение #19
515 идет вместо паразитного ролика - он откручивается с кронштейна и ставится на мотор вместе с новым болтом... 4777393AC так и остается
trahik
сообщение 20.9.2013, 13:35
Сообщение #20
Из: Полтава
Реальное имя:trahik
Подскажите - помпа Airtex идет в комплекте с прокладкой?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 0:22Дизайн IPB
