![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 13.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 22 903 ![]() ![]() |
На многих наших машинах, катушка зажигания крепится на каждый цилиндр двумя болтами, в латунную шпильку ( или фиг знает как ее обозвать) с внутренней резьбой, которая вклеена или посажена на горячую в пластик крышки двигателя. Так вот часто при смене катушки, можно переусердствовать с затяжкой болта и сорвать эту самую шпильку, которая потом свободно болтается в пластике, в следствии чего само крепление катушки становиться слабым и не надежным, после чего появляется высокая вероятность не правильной работы катушки и зажигания.
Ну вопрос прост. Кто с этим сталкивался и как решал эту проблему? Я пока рассматриваю единственный вариант - посадить эту шпильку на эпоксидку, но насколько мне известно эпоксидка не является достаточно теплостойкой для тех температур которые мы имеем под капотом. Хотя с другой стороны пластик на крышке двигателя не плавится. Какой бы термостойкий этот пластик не был, полюбеса пластик он и есть пластик, возможно что и эбоксидка будет так же устойчива к этим температурам. |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 574 Регистрация: 16.12.2010 Из: Псковская область, д. Курцево Пользователь №: 35 639 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
Я бы тоже использовал эпоксидку. ИМХО должна хорошо держать.
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport II
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. © Братья Стругацкие |
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 3.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 18 594 Реальное имя:Павел ![]() ![]() |
...посадить эту шпильку на эпоксидку... Верное решение... Температуры там не такие уж и запредельные, главное хорошо очистить посадочное место от масла. И не забудь перед заливкой эпоксидки вкрутить винт смазанный вазелином (маслом) в эту гайку, чтоб снизу не залить резьбу. -------------------- Dodge Intrepid SE - для себя;
Chrysler Intrepid SE - для жены. |
Температуры там не такие уж и запредельные, главное хорошо очистить посадочное место от масла. И не забудь перед заливкой эпоксидки вкрутить винт смазанный вазелином (маслом) в эту гайку, чтоб снизу не залить резьбу. Вот за вазелин спасибо! ;) А то я как то и не подумал, что клей может выдовить во внутрь. И потом гайка не войдет. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2025, 17:44 | ![]() |
