2 страниц V   1 2 >
> Победил (вроде) стук в рулевой рейке
shurik samarin
сообщение 18.3.2011, 13:54
Из: Moskau
Пользователь №: 32 652
heyhey.gif Сильно доставал стук в рейке с левой стороны, особенно это заметно было при вращении руля влево-вправо на месте. Если при этом удерживать рукой (через гофру естественно) левую рулевую тягу, то получался сильный люфт самой тяги вперед-назад по ходу а/м. Вылечил заменой пластмассовой гайки и пружины на металлическую резьбовую пробку и другую пружину, с регулировкой центральным винтом. Хотя по прикидкам можно было оставить пружину старую. Если кому интересно, могу подробно написать технологию работы и размеры изделий.
Сообщение отредактировал shurik samarin - 20.3.2011, 23:12
dimitryxyz
сообщение 18.3.2011, 14:25
Пользователь №: 20 856
Поздравяю !
БуЛьДоЗеР
сообщение 18.3.2011, 14:40
Из: ЗАО
Пользователь №: 21 087
Реальное имя:Максим
расскажи и покажи документировано с фотами изделий и работ
.............Крыша хлопает в ладоши, всем спасибо план хороший.........
Гость_alextop83_*
сообщение 18.3.2011, 18:10
у меня такая же бойда раскажи и если можно покажи фото
San4el
сообщение 19.3.2011, 1:21
Пользователь №: 31 800
Очень очень интересно! пожалуйста опишите!
Chrysler Sebring(JR) sedan 2003г комплектация LX (2.4L)
shurik samarin
сообщение 21.3.2011, 11:44
Из: Moskau
Теперь можно о чем то уже говорить. Руль стал несколько потуже, но на управляемости не сказывается. Если бы можно было сравниться с рулем на новой машине...
Ладно, по порядку.
1. нужно найти толкового токаря. Он вам выточит резьбовую пробку. См. http://fotki.yandex.ru/users/samarino/view/370907?page=0
Резьба М37х1,5 длина резьбы 10 мм, общая высота пробки 16 мм, наружный диаметр (где накатка) - 40 мм. Материал - сталь.
2. далее нужно сделать ввертыш. Если вы решите оставить старую пружину (диаметр 14 мм, высота 11 мм, см http://fotki.yandex.ru/users/samarino/view/370905/?page=0), то его можно сделать из шестигранника 16 мм. Я пружину поставил другую, с диаметром 16 мм, от пневматического ружья, соответственно мне делали из шестигранника 18 мм. Фотки готового ввертыша, к сожалению, не сделал. Он представляет собой болтик с фасонным донцем, где сделана выборка под пружину. Материал - сталь. См эскиз http://fotki.yandex.ru/users/samarino/view/370910/?page=0
Выборку надо сделать так, чтоб пружинка туда плотно вставлялась на глубину 2-3 мм. Головку ввертыша нужно отфрезеровать под размер ключа 14 мм, можно 13 или 12. Под этот размер нужно приобрести накидной ключик типа "Kraftool" с трещоткой, которым потом надо будет регулировать. В шестигранной части сверлим поперечное отверстие 1,5 мм под шплинтовку. Под ввертыш делаем в резьбовой пробке по центру соответствующее резьбовое отверстие.
3. теперь все готово к операции. нужна яма или подъемник. Отвинчиваем и опускаем поперечную часть стабилизатора. Также полезно отвинтить от крепежей шланг гидроусилителя (крепится к поперечной балке) и убрать в сторону треугольную подпорку трубок, что идут к бензобаку. Берем длинную острую отвертку и начинаем аккуратно раскалывать и удалять по частям пластмассовую гайку, что находится в рейке, ближе к левой стороне, прям под рулевой колонкой. Заранее привяжите внизу пакет, чтоб туда сыпались осколки. Вероятно, среди них вы найдете пружину. Осколки будут наподобие вот этого http://fotki.yandex.ru/users/samarino/view/370906/?page=0 Старайтесь не повредить резьбу. Работа самая кропотливая
4. после удаления всех осколков, нахождения пружины и продутия сжатым воздухом резьбы, полезно пинцетиком извлечь пластмассовый сухарь белого цвета, осмотреть на предмет износа/повреждения и поместить обратно, смазав хорошенько литолом внутреннюю часть.
5. Далее все достаточно тривиально. Устанавливаем на литол в сухарь пружину, чтоб не выпадала. Вворачиваем от руки новую пробку вместо пластмассовой, смазав резьбу герметиком. Вворачиваем ввертыш сначала от руки, потом ключиком. С помощью помощника определяем степень затяжки, чтоб не было люфта и чтоб не перетянуть! Помощник дергает руль вправо-влево и одновременно держит рукой левую тягу на предмет люфта, а вы в это время не спеша подтягиваете ключом. Как люфт пропадет, еше на полоборота, шплинтуем кусочком проволоки и вуаля.
Сообщение отредактировал shurik samarin - 21.3.2011, 15:22
Рабинович
сообщение 22.3.2011, 10:28
Пользователь №: 4 865
QUOTE(shurik samarin @ 21.3.2011, 11:51) *
А если пробка хорошая и прекрасно откручивается шестигранником, тоже выковыривать?
Похоже Ваши проблемы со стуком были связаны именно с разрушением регулировочной гайки и невозможностью эту регулировку произвести.
Ничего революционного, нового и интересного, в таком случае, не наблюдаю.
Додж Караван 01
Киа Шума 04
shurik samarin
сообщение 22.3.2011, 14:09
Из: Moskau
Если гайка хорошо откручивается, считай свезло. Обычно прикипает намертво. У меня пара реек была в руках, б/у естественно, на обеих гайки отвернуть не удалось, слизнуло грани. Там кстати внутренний шестигранник на 27.
Сообщение отредактировал shurik samarin - 22.3.2011, 15:53
shurik samarin
сообщение 27.3.2011, 20:43
Из: Moskau
Господа, до сих пор езжу без проблем, ничего нигде не стучит и не течет (тьфу тьфу). В общем, рекомендую.
Сообщение отредактировал shurik samarin - 19.7.2011, 13:54
sergeyalex95
сообщение 3.8.2012, 16:24
Из: Finland.Kotka
Пользователь №: 52 891
Здравствуйте! Я так понимаю рейка регулируется боковой пластмассовой гайкой.У меня тоже рейка стучит на крайслер гранд вояджере 2002 года. У меня вопрос нижняя пластмассовая гайка для чего,я так понимаю,что она не регулировочная.Я её попробовал открутил и там только гайка которая крепит вал.Я так понимаю что её можно просто закрутить до конца и всё"то есть пластмассовую гайку".Регулировочную я не рискнул подтягивать.Но после этого или просто совпадение стал руль по туже и появилась еле еле ощутимая вибрация когда на месте крутишь руля в любую сторону на холостых оборотах,когда прибавить немного газа то всё норм.Может просто ремень подослаб,но я смотрел норм вроде и жидкости тоже в норме????????
Fishman
сообщение 17.10.2013, 19:49
Из: Витебск
Пользователь №: 64 743
Реальное имя:Владимир
добрый вечер. выточили мне гаечку как на вашем фото. решил поменять как у вас в отчете. подскажите пластмассовая гайка с шестигранником на 27 ее надо выбивать или которая находиться внизу?
shurik samarin
сообщение 17.10.2013, 20:51
Из: Moskau
Да, выбивать которую с внутренним шестигранником
Fishman
сообщение 18.10.2013, 17:43
Из: Витебск
добрый вечер. еще вопрос можно. если болезнь не вылечу хочу снять рейку. это сложно самому или как обычно глаза боятся, а руки делают? меня только одно смущает как рейку со шлицевой на колонке снимать?может там еще какие заморочки есть?
Skripy
сообщение 11.9.2014, 16:32
Из: Архангельск
Пользователь №: 63 576
Реальное имя:Антон
Для Chrysler Stratus 1997 года эти размеры справедливы?
shurik samarin
сообщение 11.9.2014, 18:31
Из: Moskau
Думаю, что да
LIRAG
сообщение 11.9.2014, 18:52
Сообщение #16
Из: Беларусь ПИНСК
Пользователь №: 27 416
Реальное имя:ГЕННАДИЙ
Пластмассовую гайку можно легко открутить если прогреть корпус рейки феном.Она посажена на резьбовой клей. Стук появляется от износа белого башмака.Может кто знает где его можно купить?
Dodge Caravan SE 2,4 л., 2002 г.в.,1996 г.в.
shurik samarin
сообщение 11.9.2014, 21:39
Сообщение #17
Из: Moskau
Не купишь. А подложить что-нибудь можно
LIRAG
сообщение 11.9.2014, 23:37
Сообщение #18
Из: Беларусь ПИНСК
Выработка идет по наружному диаметру.Башмак можно изготовить из второпласта .
shurik samarin
сообщение 12.9.2014, 18:15
Сообщение #19
Из: Moskau
Не, из фторопласта быстро изотрется. Лучше всего из полиамида-6, он же капролон
LIRAG
сообщение 13.9.2014, 0:14
Сообщение #20
Из: Беларусь ПИНСК
Цвет белый?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 2:42Дизайн IPB
