2 страниц V   1 2 >
> Кондер и обдув стекла
Aleksis992
сообщение 26.2.2011, 19:44
Пользователь №: 26 460
За окном -15,лобовое стекло потеет,включаю обдув стекла.Все нормально.Но при такой температуре включается компрессор,а зачем?Можно же и теплым воздухом обдувать стекло или прохладным с улицы.
Вредно включать кондер при отрицательных температурах.(именно компрессор,)
Sebring 2,7
Artemi
сообщение 26.2.2011, 19:47
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 3 626
Реальное имя:Артем
Sebring 2,7
Привет
При включении обдува лобового стекла кондей всегда включается. Типа для удаления влаги из воздуха...
потому и не потеет...
Pacifica 04
У вас сломался ноут? Ну тогда обращайтесь.
Aleksis992
сообщение 26.2.2011, 19:55
Sebring 2,7
Привет
Теория понятно,типо осушения,но ведь это вредно для кондера,при морозах.Теплый воздух тоже осушает.Ресурс сильно снижается кондера, на других машинах при -5 кондер не включается,и стекла не потеют.
Сообщение отредактировал Aleksis992 - 26.2.2011, 19:58
Mikl7716
сообщение 26.2.2011, 19:57
Из: Ленинградская обл. г. Бокситогорск
Пользователь №: 18 126
Реальное имя:Михаил
Ресурс кондея уменьшается, если его не включать по несколько месяцев.
DODGE GRAND CARAVAN 2005 3.3l синенький, с кисками...
Artemi
сообщение 26.2.2011, 20:02
Реальное имя:Артем
Не вижу принципиальной разницы когда компрессору работать при -15 или +30.
Возможно при -15 даже легче... Т.к. хладоген быстрее охлаждается..
Pacifica 04
Aleksis992
сообщение 26.2.2011, 20:03
Это из другой оперы-закиснуть могут .....Просто смысл не могу понять необходимости включения на обдув стекла кондера зимой.Хотя в домашних кондерах зимой включение не рекомендуют понятно-масло в компрессоре густое,нагрузка на электродвигатель компрессора,возникаю экстротоки всякие,может сгореть катушка мотора,а здесь механический двигатель,нечему гореть,только из-за густоты масла нагрузка дополнительная на движок машины.Наверное где то так.
Aleksis992
сообщение 26.2.2011, 20:07
Все кондеры (домашние)без дополнительного обогрева компрессора не рекомендуют включать при - 5
хладоген-то же свойства теряет при сильно отрицательных температур.,ну и самое главное,и так есть холодный воздух за бортом,зачем его снова изобретать,не пойму американцев.
АлНик
сообщение 26.2.2011, 21:39
Из: Москва ЗАО
Пользователь №: 31 500
При минусовых температурах кондиционер включатся не должен ( во всяком случае на моем вояджере так), возможно у Вас неисправен датчик температуры наружного воздуха. Нет смысла осушать морозный воздух, он и так прктически сухой.
Сообщение отредактировал АлНик - 26.2.2011, 21:55
kislota
сообщение 26.2.2011, 22:04
Смайлоубивец
Пользователь №: 11 874
по достижение определенной минусовой температуры, кондей не включается.
Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!"
mixdm
сообщение 26.2.2011, 22:14
Из: Витебск
Пользователь №: 14 002
Из руководства по T&C было прочитано вот здесь. У остальных авто все примерно одинаково, различается все только в конкретных температурах на запрет работы компрессора кондиционера. А мысль о том что воздух будет осушаться при отрицательных температурах должна быть продолжена размышлениями на тему того что будет с конденсатом, который при этом должен образоваться...
Сообщение отредактировал mixdm - 26.2.2011, 22:15
Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
АлНик
сообщение 26.2.2011, 22:17
Из: Москва ЗАО
Если не ошибаюсь, ниже -4 не включится.
АлНик
сообщение 26.2.2011, 22:26
Из: Москва ЗАО
А, что сним бывает, когда обдув велючен не на лобовое стекло?
Гость_djema_*
сообщение 26.2.2011, 23:02
интересно у всех включается а у тебя нет, надо чинить, любой америкос сушит кондеем воздух, зачем не знаю
pravov
сообщение 27.2.2011, 1:01
Из: москва
Пользователь №: 18 658
если не нравится,что он включается,то на зиму снимай фишку!
АлНик
сообщение 27.2.2011, 8:57
Из: Москва ЗАО
А. ты за всех не говори, у кого все исправно - у того не включается. Советую проверить исправность датчика температуры наружного воздуха
mixdm
сообщение 27.2.2011, 9:16
Сообщение #16
Из: Витебск
Ну так проблем то нет, проверить работает ли при морозе постоянно компрессор кондиционера при направлении потока воздуха на лобовое стекло - откройте капот - и пусть кто то в салоне при работающем двигателе включит обдув на стекло - а Вы слушаете и смотрите на муфту включения кондиционера на шкиву - вот это и будет реальный путь это узнать. При этом учтите что если муфта щелкнет-включится и сразу выключится - это же не значит что компрессор кондиционера работает - это значит только то что система пыталась его запустить, но из-за несоответствия параметров для запуска сразу же его отключила...
А по поводу конденсата в мороз - то банально он замерзнет внизу машины, неужели это непонятно? Если при -20 снизу начнет капать вода то чем это закончится?
TOM
сообщение 27.2.2011, 11:13
Сообщение #17
Из: ɐ ʚ ʞ ɔ о w, ЗАО, но в основном из Гондураса
Пользователь №: 5 046
Реальное имя:Константин
поставь обдув в положение "ноги и одно деление лоб" и будет тебе радость!
Я зимой его больше никуда не двигаю... меняю только интенсивность (скорость вертилятора)...
Ничего не запотевает и и кондей в этом положении не включается..
Удачи..
хс90 2018
КК 2022
F-500 2018
Гость_valet82_*
сообщение 27.2.2011, 11:26
Сообщение #18
действительно при температуре ниже -5 не рекомендуется но периодически надо.
для того чтобы он не включался сними фишку с компрессора
dimza
сообщение 27.2.2011, 13:11
Сообщение #19
Из: Новосибирск, центр
Пользователь №: 18 045
+1
ВАЗ 21053 1993 г.в. (реэкспорт из Германии) - Вишневая Коробка на Колесах - расстались по обоюдному согласию
ВАЗ 21150 2002 г.в. - Серебряная Зубила - трагически погибла в августе 2008
Chrysler Voyager LX 2003 м.г. 2.4 - Маршрутка Цвета Неба
Гость_a_0800_*
сообщение 4.3.2011, 13:38
Сообщение #20
Sebring 2,7
Смотрим датчик под передним бампером, там обрыв и температура всегда 0 град (всегда при обрыве), вот кондей и включается и расход +3л\100км.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 20:31Дизайн IPB
