> Правила раздела Курилка
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сколько масла в двигателе Каравана?, В ремзону не пускали, показали только пустую канистру...
Масло в мотор 2,4...
Куда делось масло?
В сервисе украли масло... [ 11 ] ** [22.92%]
ТС при замене масла не до конца сливает старое... [ 3 ] ** [6.25%]
После заливки свежего масла перед проверкой уровня нужно прокрутить мотор... [ 17 ] ** [35.42%]
Не обращаться в сервис если не пускают в ремзону... [ 17 ] ** [35.42%]
Всего голосов: 37
Гости не могут голосовать
Коленька
сообщение 25.2.2011, 20:50
Сообщение #21
Из: Салехард-Бобров
Пользователь №: 28 762
Реальное имя:Николай
был вопрос :сколько масла в двигателе Каравана?
в свой я заливаю 4.5 л . после прогрева и примерно 5 мин ожидания (пока стечет) по счупу получаю между меток почти посредине .
Плимут.старый 1998 г. .зеленый АВТОБУС. Мой любимый конструктор с 2005 г. !
UStin
сообщение 25.2.2011, 20:52
Сообщение #22
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Цитата(alenik @ 25.2.2011, 22:51) *
фильтр заполнять до вкручивания его на место не надо, толку от этого никакого
надо, и чем больше, тем лучше, дабы избежать "масленого голодания". Ибо при заводе ДВС сам поднимает обороты ваше холостых.
И вообще, ща тему в РиЭ перекину.
kondor74
сообщение 25.2.2011, 20:58
Сообщение #23
Iphone Expert Крайслер Клуба
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 27 782
А у меня в инструкции к двигателю вот такая картинка, это я по поводу скока лить литров unknw.gif
Fiat Freemont радует
Honda CB1000SF Big 1 исстребитель 0-180 5сек улетел
Dodge CARAVAN 3.3 2003 вот это Автомобиль, просто мечта, сгнил
VolksWagen PASSAT 1.6 1986 отдан в хорошие руки
ВАЗ 2108 погиб от российских дорог
Москвич 2140 танк но заржавел
Andrej
Сообщение #24
Правление КК Питер
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 197
Реальное имя:Типаграф
Люди конечно разные бывают. Но шоб масло особо крупными объемами аж по 300 грамм тырить -- таких редко встретишь. Ладно водку (а лучше спирт) -- это еще доступно пониманию.
Померяй сейчас уровень масла. Причем именно так, как ты его обычно меряешь. Раз ты сам меняешь масло, значит наверняка следишь за его уровнем. Так вот, сейчас у тебя уровень должен быть выше тебе привычного.
З.Ы.
А как тебе масло меняли. Сливали или высасывали? Это две большие разницы. Как раз грамм на 300 smile.gif
alenik
сообщение 25.2.2011, 20:59
Сообщение #25
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
Из: г.Москва ЗАО р-он Можайский
Пользователь №: 12 089
Реальное имя:алексей
от маслянного голодания спасает маслянная пленка старого масла, а вообще масло очень быстро проходит по всем каналам.
опять же такая процедура не предписана производителями, к тому ж на некоторых машинах это вообще невозможно, потому что фильтр стоит горизонтально или вообще вверх ногами.
пысы. хотя если налить заранее хуже не будет, но и лучше тоже
Сообщение отредактировал alenik - 25.2.2011, 21:01
CHRYSLER NEON LE 1995 был
EAGLE VISION TSI 1995
Бога нет-любите друг друга!
Ремонт lh- платформы (особенно сложные и непонятные поломки), если вам везде отказали- обращайтесь!
alenik
сообщение 25.2.2011, 21:09
Сообщение #26
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
Цитата(Arty @ 25.2.2011, 21:13) *
Цитата(Эдуард @ 25.2.2011, 19:43) *
Дословно: "в американских машинах после заливки свежего масла нужно провернуть ключом двигатель чтобы маслоприемник "всосал" масло, а уже потом мерить щупом!"
Именно так всегда и делали на всех сервисах, где мне меняли масло на автомобилях.
кто-нибудь здесь видел в живую маслянный насос?
он работает только если крутится быстро, от того что провернешь его ключом ничего он не всосет!!! это ересь сервисменов
Сообщение отредактировал alenik - 25.2.2011, 21:10
UStin
сообщение 25.2.2011, 21:14
Сообщение #27
Правление КК
Цитата(alenik @ 25.2.2011, 23:16) *
.........он работает только если крутится быстро, от того что провернешь его ключом ничего он не всосет!!! это ересь сервисменов
Всосёт. Потухшая лампа давления масла означает, что система заполнена
Romashka
сообщение 25.2.2011, 21:17
Сообщение #28
Главный зануда КК :)
Пользователь №: 61
разве на белом мопаровском фильтре нет картинок о том, что сперва надо залить масло, а потом прикручивать фильтр на место?
Dodge Neon'00 Black _815__98 продано
Жжип
Коленька
сообщение 25.2.2011, 21:19
Сообщение #29
Из: Салехард-Бобров
UStin
сообщение 25.2.2011, 21:23
Сообщение #30
Правление КК
Давайте лучше о бабах.
Simpson
сообщение 25.2.2011, 21:27
Сообщение #31
Из: Север Московской области
Пользователь №: 34 794
Во!!! Вот это тема zmu_ruku_drug.gif А то насосы ,фильтры.
UnderPress
сообщение 25.2.2011, 21:30
Сообщение #32
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 345
Реальное имя:Алёша
эт смотря какого объема баба!
El Pueblo Unido, Jamas Sera Vencido!
Любопытный
сообщение 25.2.2011, 21:31
Сообщение #33
Тысячник
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 6 324
Реальное имя:Василий
Цитата(alenik @ 25.2.2011, 21:51) *
старого масла, после слива в двигле остается грамм 20, не больше
завести двигатель после замены масла надо на любой машине, чтобы заполнился фильтр, и глушить ее не надо, просто завести и дождаться когда погаснет лампа масленки. потом заглушить и подождав проверять уровень.
такая процедура как промывочное масло не прописана ни у одного производителя авто.
-Старого масла в моторе остается до 150 граммов. Все зависит от мотора и метода удаления масла из мотора
-На некоторых, особенно изношенных моторах после замены масла при первом запуске лампочка аварийного давления иногда не гаснет достаточно долго, поэтому полезно не допуская запуска мотора несколько раз прокрутить стартером.
-Фильтр заполнять необходимо для того, чтобы при первом запуске не тратить драгоценные доли секунды на заполнение корпуса фильтра (на некоторых моделях в фильтр входит до литра масла). Есть страшная вещь для мотора, смертельная... она называется "сухое трение" многие процедуры призваны снизитьь влияние данного фактора износа двигателя.
Из характеристики: летать любит, но боится, считает быстро, но неправильно, пьет много, но с отвращением
Гость_DED_*
сообщение 25.2.2011, 21:35
Сообщение #34
По "традиции": "люди !!! А какое масло лить ???" ))) crazy.gif
Сообщение отредактировал DED - 25.2.2011, 21:37
Эдуард
сообщение 25.2.2011, 21:36
Сообщение #35
Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма
Пользователь №: 22 892
Реальное имя:Эдуард
Цитата(DED @ 25.2.2011, 21:42) *
DODGE CARAVAN 2,4 2004г. (2005 модельный год)
На логотипе Dodge изображена голова Архара. Архар на территории России находится на грани исчезновения и занесён в Красную книгу России! Берегите Архаров(Dodge)!
..не копайся в людях, обязательно до дерьма докопаешься.
Simpson
сообщение 25.2.2011, 21:37
Сообщение #36
Любопытный
Сообщение #37
Тысячник
Из: Москва, СВАО
Ну я видел и неоднократно. В разных видах и в собранном и в разобранном. А то, что он не обеспечивает давление масла при малых оборотах- это бред.
Сколько я помню, стартер обеспечивает скорость вращения коленвал порядка 250 об/мин. Этой скорости вращения вполне достаточно для создания давления масла в системе.
UStin
сообщение 25.2.2011, 21:38
Сообщение #38
Правление КК
ну это голосовалку на дамском форуме открывать надо.
Andrej
сообщение 25.2.2011, 21:41
Сообщение #39
Правление КК Питер
Из: Санкт-Петербург
Давайте лучше о бабах. Сколько нужно смазки чтобы система была заполнена? heyhey.gif
Цитата(Arty @ 25.2.2011, 21:44) *
А не надо просто крутить ключом - завел, несколько секунд поработала - заглушил.
Серег! Ты понял, как надо?
Гость_DED_*
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 21:21Дизайн IPB
