| Гость_vudim_* |
16.2.2011, 23:19
Возможно ли установить электронно открываемую дверь на Grand Voyager 2003 3.3 AWD limited, если ее нет в стандарте? Есть только боковые открываемые двери.
Спасибо! |
17.2.2011, 0:39
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 344 Регистрация: 13.10.2006 Из: ɐ ʚ ʞ ɔ о w, ЗАО, но в основном из Гондураса Пользователь №: 5 046 Реальное имя:Константин
Можно.
На Форуме даже комплект для этого продавался.. Читай, всё уже написано... -------------------- Удачи..
хс90 2018 КК 2022 F-500 2018 |
17.2.2011, 10:32
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.3.2008 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 13 118
Установить можно. Я установил на свой Т&К 2005г. электролифт на дверь багажника. Но это довольно дорого.
Тебе потребуется сам привод, 4000 руб на разборе. контроллер управления примерно 2700 руб Датчики защемления 4894032AD левый 4894033AD правый 5000 руб на разборе. Ручка открывания задней двери с зуммером и датчиком температуры 5000 руб на разборе. имеющаяся не подходит замок с доводчиком 4000 руб на разборе. имеющийся не подходит Комплект проводки задней двери 1500 на разборе вторая резиновая трубка защиты проводки 500 руб на разборе (искал 6 месяцев) С подкапотного блока предохранителей надо провести силовую проводку на задней борт к контроллеру. С боди контролера надо провести проводку на задней борт к контроллеру. Установить новый блок кнопок управления дверьми на потолочную консоль, мне кнопка обошлась в 1000 руб. И самое главное поменять боди контроллер. 7000руб. имеющийся не подходит ( нет сигналов на открытие/закрытие) Итого 30700 рублей. Если я знал во что мне это обойдется не взялся бы за это. |
| Гость_vudim_* |
17.2.2011, 11:22
| Гость_vudim_* |
17.2.2011, 11:28
Установить можно. Я установил на свой Т&К 2005г. электролифт на дверь багажника. Но это довольно дорого. Тебе потребуется сам привод, 4000 руб на разборе. контроллер управления примерно 2700 руб Датчики защемления 4894032AD левый 4894033AD правый 5000 руб на разборе. Ручка открывания задней двери с зуммером и датчиком температуры 5000 руб на разборе. имеющаяся не подходит замок с доводчиком 4000 руб на разборе. имеющийся не подходит Комплект проводки задней двери 1500 на разборе вторая резиновая трубка защиты проводки 500 руб на разборе (искал 6 месяцев) С подкапотного блока предохранителей надо провести силовую проводку на задней борт к контроллеру. С боди контролера надо провести проводку на задней борт к контроллеру. Установить новый блок кнопок управления дверьми на потолочную консоль, мне кнопка обошлась в 1000 руб. И самое главное поменять боди контроллер. 7000руб. имеющийся не подходит ( нет сигналов на открытие/закрытие) Итого 30700 рублей. Если я знал во что мне это обойдется не взялся бы за это. А возможно это сделать без подключения к бодику? Например, вот такой комплект: привод контроллер управления Датчики защемления Ручка открывания задней двери с зуммером замок с доводчиком. И подключить это на сигнализацию, то есть, багажник можно открывать с пульта сигнализации и мануально. |
17.2.2011, 15:09
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 17.12.2009 Из: Мытищи Пользователь №: 27 048 Реальное имя:Радик
Grand Voyager 2003 3.3 AWD limited Странный Лимитед, без электробагажника. Я конечно понимаю, что Крайслер начал экономить, но что бы на столько. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
17.2.2011, 15:46
Контроллер управления задней дверью получает цифровой код от боди контроллера. Я когда все собрал поэкспериментировал с контроллером управления задней дверью а потом поехал покупать новый. Мне на сервисе тогда Володя GMRU дилерский сканер DRB 3 подключил и легко открыл и закрыл дверь по PC шине. Контроллер определяется бодиком по РС шине и они постоянно общаются и в зависимости от состояния ( открыто, закрыто, защемление, температура повышенное сопротивление открытию/закрытию) бодик по командной шине выдает разные пакеты импульсов. Я осциллографом смотрел. Поэтому проще поставить какую нибудь другую систему и управлять с сигнализации.
Сообщение отредактировал Mehtatel - 22.2.2011, 13:17 |
17.2.2011, 20:23
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма
Контроллер управления задней дверью получает цифровой код от боди контроллера. Я когда все собрал поэкспериментировал с контроллером управления задней дверью а потом поехал покупать новый. Мне на сервисе тогда Володя GMRU дилерский сканер DRB 3 подключил и легко открыл и закрыл дверь по PC шине. Контроллер определяется бодиком по РС шине и они постоянно общаются и в зависимости от состояния ( открыто, закрыто, защемление, температура повышенное сопротивление) бодик по командной шине выдает разные пакеты импульсов. Я осциллографом смотрел. Поэтому проще поставить какую нибудь другую систему и управлять с сигнализации. а с заменой бодика проблем нет? иди есть хитрости и тонкости в подборе бодика? -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
17.2.2011, 20:40
Grand Voyager 2003 3.3 AWD limited Странный Лимитед, без электробагажника. Я конечно понимаю, что Крайслер начал экономить, но что бы на столько. На машинах тех лет электроприводы дверей на всех комплектациях были опцией. В стандарте в лимитяе электроприводы есть только на машинах 2005 модельного года. Кстати электропривод может быть заказан на каждую дверь отдельно, а не на все сразу. Достаточно часто встречаются машины с одной правой сдвижной электродверью. И не обязательно лимитяи. а с заменой бодика проблем нет? иди есть хитрости и тонкости в подборе бодика? С заменой бодика ни каких проблем. Это самое простое, что придётся сделать. Тебе нужен бодик от лимитяя 2001-2004 годов. Бодик 2005 модельного года несколько другой. Вот я, например, продаю такой за 4500 рупий через нашу барахолку. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
17.2.2011, 20:56
объявление видел. а в чем отличие 2005 бодика? есть нюансы с иммо машина или нет?
17.2.2011, 23:09
Там давольно много различий. Его пробовали поставить на машину 2002 года. Сравнили схемы и отказались от этой затеи.
Сейчас приведу копию письма: "на 4 разъеме всм ( по 2003г) на 4 и 31 пинах проводка до RKE модуля, на 2005 отсутвует на 8 отсуствие земли для лампы VTSS ( с 2005 стоит светик и запитывается по иному) на 18 отсуствует halo lamp driver что-то с центральной люстрой при открытие дверей, можно перекинуть на 26 отсуствует glove box lamp driver по нашему бордачек на 2 на 33 отсуствует courtesy lamps driver. (вежливый свет люстр) можно кануть на другой пин к примеру 25 этого разъема на 3 на 13 отсуствует сигнал личины задней двери ( как правило не используется, я лично не встречал) на 16 появился brake lamp switch output ("легуха" тормаза) перекидывается вот как бы и все разногласия". Вообще знаю, что люди ставили этот бодик на машины 2001 года и нормально всё работало. Просто эти разногласия не у всех машин вообще актуальны. Ну например подсветка с потолочной консоли с компьютером (VTSS) или свет в бардачке. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
18.2.2011, 12:06
объявление видел. а в чем отличие 2005 бодика? есть нюансы с иммо машина или нет? Отличие очень большие 2005 это новый модельный год и совершено новая схема проводки. У бодиков до 2005 года присутствовало 5 разъемов 1 силовой 4 сигнальных после 2005 сигнальных стало 3 схемы проводки стали разные. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 3:02 | ![]() |
