6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Как поменять лампочки в блоке климата? (ручного и автоматического)
ilushin71
сообщение 15.1.2012, 12:44
Сообщение #41
Из: жодино
Пользователь №: 42 258
Реальное имя:александр
Может кому пригодиться. На днях тоже поменял лампы в панели приборов и на панели где дворники, аварийка,печка.Начну по порядку.на аварийку,дворники и печку поставил зелёные диоды.Светит всё очень хорошо.А вот на приборку сколько я ламп не искал ненашел.На ФАКе есть тема как разбирать родные лампы и есть лампа какая подходит фмрмы osram.В жодино я этих лам ненашёл,но нашёл похожие только фирмы narva.Сразу хочу ПРЕДУПРЕДИТЬ лампы НЕРОДНЫЕ.
крайслер вояджер 2002г. 3.3 европеец. продан.
рено лагуна НЕНАВИЖУ.Продал
Chevrolet TrailBlazer 4.2 ltz
Koxx
сообщение 15.1.2012, 20:12
Сообщение #42
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
ilushin71, вдруг желание появится, там еще стрелки просвечиваются (только треугольнички) на джойстике управления зеркалами. Для полного комплекта ad.gif .
Место для лампочки есть всегда, только проводки может не быть. Проверять надо. Светодиод туда не подойдет, т.к. световоды к стреклкам расходятся в четыре стороны. Нужна лампочка чтобы светила во все стороны.
ilushin71
сообщение 16.1.2012, 19:13
Сообщение #43
Из: жодино
тёзка я читал твой отчёт о спидометре.грамотно зделано.а в регулировку зерколами побоялся лезть,т.к был горький опыт собирания пружинок по гаражу.
Koxx
сообщение 16.1.2012, 20:46
Сообщение #44
Из: Киев, Украина
Пружинки именно с этого джойстика? Свой разбирал около полугода назад, уже не помню деталей, но абсолютно никаких проблем не возникало. Себе пока джойстик не подсвечивал, потому как только с него толку не много (у меня со всего блока света просвечиваются только эти стрелки) да и сейчас не до него немного.
MammoN By
сообщение 24.1.2012, 16:52
Сообщение #45
Из: Minsk
Пользователь №: 39 129
Реальное имя:Артём
Разбирается блок включения фак очень просто, но есть 2 металич. уха, которые распирают на корпус, при последней замене лампочек зарёкся поставить хоть точку что ли на панели, иначе при съёме панель делится на 2 части.одна в руках, вторая остаётся в торпедо.
Я в климу поставил 4 диода, в фары, зеркало также зелёные диоды но с резисторами на ножке, они не такие яркие.
А в ряд с аварийкой, купил не те лампочки, менее мощные, они через синий колпачёк светят слишком слабо и синевато. Также не знал что в бортовике тож есть подстветка, сегодня же поставлю. Может и в круизе на руле есть подсветка?? когда меняли кнопки на руле в машине у брата, там подсветки не было.
Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2001 г.
Chrysler Pacifica 4.0 Touring FWD 2007 г.
Montana
сообщение 24.1.2012, 17:16
Сообщение #46
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 15 496
Реальное имя:Андрей
В кнопках на руле нет подсветки.
Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
savodya
сообщение 24.1.2012, 17:22
Сообщение #47
Из: Могилев-Москва
Пользователь №: 32 525
Реальное имя:Владимир
В джойстике никаких пружинок нет,лампочка малюпасенькая,меняется также,как и в блоке климата. Только сегодня добрался до этого блока,стрелки уже светятся,остальные три на длинных цоколях(поставил диоды) почему-то мертвые.
2.5 CRD 2002-живее всех живых!
Nyssan Almero Tino 2004-жены
Toyota Corolla 1.6 робот -сына
ilushin71
сообщение 24.1.2012, 19:22
Сообщение #48
Из: жодино
опыт собирания пружинок был не с джостика,а с фордовской ручкой вкл.выкл.света.
Я брал диоды на12 в. и в них имеет значение поляризация.
Sugar87
сообщение 15.4.2012, 11:50
Сообщение #49
Из: Брест
Пользователь №: 39 763
Так что там про кнопку аварийки? Я корпус кнопки снял, вроде красный светодиод стои. Горит у кого-нибудь или нет?
Chrysler Voyager 2.4 SE на ручке 2003 мод.года
demetrio
сообщение 15.4.2012, 13:00
Сообщение #50
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Там не диод,а хитрая лампочка в красном презике и керамическим патроном.
kostya73
сообщение 27.7.2012, 14:55
Сообщение #51
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 42 585
Реальное имя:Константин
А у меня пропало напряжение на блоке климата на лампочках, вверху на аварийке есть. Кто сталкивался с таким? Есть ли схема подачи питания на подсветку климата?
Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
Koxx
сообщение 27.7.2012, 16:20
Сообщение #52
Из: Киев, Украина
kostya73, питанием управляет сам BCM. Отключите клемму АКБ на 15+ минут. Если не поможет, прозвоните, нет ли короткого замыкания внутри блока климата по цепи лампочек.
kostya73
сообщение 27.7.2012, 19:14
Сообщение #53
Из: Сыктывкар
Спасибо, я попробую прозвонить, правда со схемой было бы проще. При осмотре платы вроде замыкания нет...
Koxx
сообщение 2.8.2012, 1:34
Сообщение #54
Из: Киев, Украина
Хм, а по формулировке:
подумал, что схемы изучены и промеряно напряжение.
Схемы есть в сервис мануале (техническая документация в ФАКе). Файл "16151-rs.pdf".
На подсветку оранжевый с серыми полосками провод, контакт №14 разъема C2 климата.
Также могут выгореть все лампочки.
k2a
сообщение 18.8.2012, 22:52
Сообщение #55
Пользователь №: 51 344
Я тут тоже добрался до своего блока, после покупки полностью не горела подсветка. Раскрутил без особых проблем. Выпаял, лампочки были с пластиковыми патронами но из них я саму лампочку вытащить не смог. Купил подходящие по размеру 12в и впаял. Все засветилось приятным зеленым светом :) А да еще не горела одна подсветка подогрева сидния. Там тоже ни чего сверхестественного - лампочка тоже в пластике, но из него ее вытащить удалось, на ней синий "презерватив" поменял на новую и впаял на место.
T&C Limited 3.8l 2004.
jurvalga
сообщение 9.10.2012, 20:26
Сообщение #56
Из: Москва Вао , Кострома, Елец
Пользователь №: 54 777
Мужики есть несколько вопросов по освещению приборов на гранд вояджере :
1 как снять блок управления климой трех зонной,не горит не одна лампа
2 должен ли подсвечиватся блок управления светом и зеркалами,индикация габаритов,ближнего света и прочее в этом блоке
3 не светятся кнопки стеклоподъемников,должны или нет?
крайслер гранд вояджер 3.3 2003 год выпуска,европеец-продан, теперь лексус рх-300
Koxx
сообщение 9.10.2012, 20:41
Сообщение #57
Из: Киев, Украина
1. Снимается вся центральная консоль. Там четыре шурупа, поищите любые отчеты по замене магнитол или даже по установке автоматического климата.
2-3. В зависимости от года. Здесь.
jurvalga
сообщение 10.10.2012, 5:54
Сообщение #58
Спасибо.почитал.выходит так что у меня лампы не горят в блоке управления светом.год у меня 2003 евро.если все правильно понял то у меня они должны светится
demetrio
сообщение 10.10.2012, 19:17
Сообщение #59
да.
caravanovod
сообщение 10.10.2012, 21:50
Сообщение #60
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 34 669
Уважаемые знатоки! Стал снимать приборную панель отсоединил разъем а там еще один (внизу напротив температуры) как его снять? Дерганье в разные стороны не принесло успеха! :(( А в таком виде лампочки менять не удобно!! :(( Что делать? Кроме впадать в отчаяние? :))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2026, 8:27Дизайн IPB
