10.2.2011, 16:13
![]() Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092
Итак, сперва немножко предыстории.
Уже давно я мечтал установить в авто девайс, который , по моему IMHO, должен был обладать следующими функциями: 1) Играть все подряд 2) Иметь возможность обслуживать не менее 32 гиг на SD карте, и вообще понимать их. Здесь должна была осуществиться моя концепция - вся фонотека в одном флаконе. Диски, кассеты и прочая мура давно надоели. 3) Иметь интуитивно понятное управление, управляться кнопками с руля. 4) Иметь навигацию, которая бы работала параллельно с музыкой 5) Органично вписываться в дизайн салона, по возможности ничем не выдавая своей инородности. Отмечу сразу, что я привел именно те свойства, без которых приобретать что либо для меня не имело никакого смысла. Звучание и все такое - для меня лично - вторично. Я во главу угла ставлю юзабилити. Посему долгое время юзал мультимедийные примочки типа Айпода и иже с ним, подключая их через FM модулятор. Плюясь, путаясь в проводах и прикуривателях. Как последний лох, иным словом. :-)))) И вот, наконец, ожидаемые по функционалу устройства появились на рынке, осталось только соблюсти пункт 5). С этой целью мною было перемеряно десяток различных устройств, (однодиновые решения я сразу отмел как "ара тюнинх"), передумано много вариантов, пока я, наконец, не остановился вот на таком устройстве : http://winca.ru/Redpower8901_Nissan_Xtrail_Quashqai_Tiida (К сожалению, пока суть да дело, вышло новое поколение, ссылку на старую убрали, так что даю сразу на новое. Они почти идентичны.) Выбрано оно было именно благодаря своей форме - минимальным размерам по высоте и ширине (100Х178) и выпуклой лицевой поверхности, что дало возможность вписать его в подобную. Что оно может, читайте ЗДЕСЬ. Может оно практически все. :-)))) То, что устройство оказалось штатным устройством другого авто, только на руку - даже если воришки и просекут, что это Ниссановская магнитола, сути дела это не изменит - ниссановскую голову можно продать только владельцу Ниссана. Посему наверняка бдут тырить универсальные, особенно однодиновые, из соседних машин :-)))) Итак, купленное устройство было успешно вживлено в мой Конкорд, процесс заснят, но...флешку с фотками выкрали. Через некоторое время я поменял салон на 300м, и процесс был повторен, несмотря на появление подобного устройства в 1.5 диновом варианте. (меня категорически не устроил его дизайн и мизерный экран). Теперь краткое изложение этого процесса и предлагается вашему вниманию. Первое, что нам приходит в голову, глядя на тесноватую, по сравнению с тем же Конкордом, панель от 300М, так это вопрос - а влезет ли? Вопрос не праздный – множество пересмотренных мною до того инсталляций упорно уничтожали гнездо для CD чейнджера. С самого начала я категорически не хотел этого делать, ибо всегда придерживаюсь принципа - не делать ничего необратимого. Инсталляция должна была быть сделана так, чтобы в любой момент без особых усилий можно было бы перейти на обычный формат. Для этого CD чейнджер должен остаться на своем месте. И хотя управление им, увы, теряется, свою основную функцию - украшать салон и бережно хранить 6 (4) дисков он продолжает выполнять :-)))) Итак, достаем, панель, линейку, замеряем: ![]() 113 мм - есть 13 мм на запас, то есть на перемычки сверху и снизу. Мда. Тесновато, но не смертельно. Главное - все влезает. Теперь остается прикинуть, а как оно в геометрии. Для этого собираем стенд, располагая в пространстве все элементы так, как они в торпеде: ![]() Как видим - чейнджер встает на свое место, если насадить панель климата прямиком на магнитолу. Иными словами - нет ни одного лишнего миллиметра. НИ ОДНОГО. Но самое главное - цель достигнута - геометрия вписывается. Правда на нижнюю перемычку остается миллиметра 3-4 - совсем мало. Подтачиваем кромку панели климата, в том месте, где оно контактирует с магнитолой, чтобы получить еще миллиметр. Получаем, теперь вроде ничего. Поскольку нужна миллиметровая точность для такой работы (мой процесс не предусматривает никаких шпаклевок ), для разметки подыскиваем сверхтонкий нож - он дает четкий след, промахнуться мимо которого трудно. Начинаем размечать: ![]() Само собой, размер по ширине - это ширина магнитолы, а по высоте - это тот размер, который мы сняли на стенде. Что то около 8 мм от нижнего края гнезда для климата. Аккуратнейшим образом вырезав нужный кусок, собираем стенд обратно и примеряем 7 раз :-). (Мне пришлось по ходу всей инсталляции примерять не 7 раз, а все 70 :-)) ![]() Вроде все на месте. Аналогично вырезаем низ, и снова примеряем: ![]() Как видим, ожидаемые 5 мм мы получили. Маловато, но что делать? Морда этой магнитолы спущена вниз относительно тела, так что деваться некуда. Вот так выглядит собранный стенд сбоку: ![]() Видим, что по вертикали выпуклость магнитолы просто идеальная. По горизонтали хуже, но это уже мелочи. В целом вписывается вполне. Сняв панель, по подходящему шаблону спиливаем полученные углы, приводя отверстие для магнитолы к его первоначальной форме. ![]() После окончательной подгонки и зачистки отверстия получаем следующую картину: ![]() Видно, что сбоку от магнитолы зияют 2 дырки :-) Здесь есть 2 варианта дальнейших развитий событий - заделать эти дырки (что почему то все и начинают сразу же делать), или поступить иначе. Ведь мы собирались делать магнитолу неотличимой от родной. Значит, надо просто нарастить ей бока, сделав ее такой же, как и родную - круглоугольной. Собственно, на Конкорде мною так и было сделано. Но - без фанатизма - конечно, к магнитоле мы ничего приклеивать не будем, просто сделаем заглушки, которые будут как бы продолжением лицевой части магнитолы. Итак, приступаем: ![]() Зафиксировав магнитолу жестко в рамке так, как ей и надлежит быть, предварительно оклеив торцы и кнопки скотчем, сверху на плоскость тем же самым скотчем лепим целлулоидные пластины (от любой подобной упаковки). Пластина сформирует нам поверхность, плавно соединяющую плоскость рамки с плоскостью магнитолы. С внешних торцов рамки клеим полоски 2стороннего вспененного скотча, шириной по толщине рамки, чтобы будущие заглушки имели зазор с рамкой что то около 1 мм - а со стороны магнитолы ничего не клеим - там заглушка должна прилегать как можно плотнее. Сбоку все это выглядит так: ![]() Ну, и общий вид, чтобы уж до конца пояснить саму идею: ![]() Размяв половинку тюбика Эпоксилина, залепляем снизу всю поверхность, причем так, чтобы он лег и на рамку тоже - дабы было ему на чем держаться в дальнейшем. Я лепил где то за 6-8 мм от края дырки. Там есть ребра, которые потом служат как бы штифтами для дальнейшей ориентации заглушек. ![]() Вторая половина тюбика идет на вторую заглушку. После схватывания оного, (часа 3-5) снимаем всю декорацию, и получаем следующее: ![]() Разбираем все, и откалываем заглушки от рамки. Во первых, чтобы удобнее было зашкурить и покрасить их, во вторых - они все равно кое как держатся :-)))) Проверено :-) Потом просто приклеим их обратно. Шкурим, счищаем облой и все лишнее, собираем, проверяем: ![]() Красим заглушки матовой черной краской, методом крупнобрызгового напыления, дабы получить пупырчатую поверхность. Собираем, оцениваем: ![]() Вроде неплохо. Зрительно заглушка относится скорее к магнитоле, а не к рамке. Ну, на мой взгляд. :-)))) Будем считать, что цель достигнута. ![]() Теперь принимаемся за торпеду. Там все проще. Что и как нужно выпилить, показано на фотке: ![]() Именно здесь мне и пришлось примерять все 70 раз (шучу, конечно, раза 4 не больше), пока не встала магнитола окончательно на место: ![]() Заглушки здесь приткнуты кое как, потому и щели. Далее их не будет. Кстати, на НЕ снятой торпеде выпилить все это так же не составит труда, если постараться. Снимать торпеду совсем не нужно. Проверяем обратимость. Как видим, в ту же самую торпеду прекрасно встает и родная магнитола (правда уже с другой рамкой, но ту уж ничего не поделать. Но можно оставить и эту - просто дырки будут) ![]() Главное - не выпилить лишнего :-)))) Как видно из фоток, на этом можно было бы и закончить, но я решил пойти дальше. Чтобы еще больше подчеркнуть принадлежность заглушек к магнитоле, а главным образом - чтобы выдержать мою концепцию трехцветного салона (черный-серый-белый), я покрасил рамку и панель шифтера в серый металлик. Но об этом позже. Теперь процесс присоединения. В Митино был куплен переходник с крайслеровской фишки на ISO, а к магнитоле переходник на ISO уже прилагался, так что оставалось просто их соединить - и вуаля. Само собой, ставим переходник и на радио антенну - у Крайслера свой, какой то нерусский разьем. Радио играет, все счастливы. И вот тут выплывает первый подводный камень - у крайслера привод усилка совмещен с приводом антенны. Иными словами, антенна работает даже тогда, когда вы слушаете кассету или диск. Посему радио привод для включения усилка от данной магнитолы - не годится. У магнитолы есть выход AMP, но он... почему то не работал.... я так и не понял, почему.... Пришлось усилок приводить от STRUN..... впрочем, невелика потеря - когда я за рулем, музыку я слушаю ВСЕГДА :-)))) Второй подводный камень вылез, когда торпеда встала на свое место (а снятой она была потому, что я на нее менял конкордовскую) - оказалось, своим задним верхним правым углом магнитола упирается в воздуховод и не встает до конца внутрь где то мм на 3.... но термопистолет и нажатие на этот самый воздуховод тупым предметом ситуацию поправили на ура. Далее присоединяем кнопки руля. Заботливые китайцы положили в набор к магнитоле целый набор сопротивлений: ![]() А для чего? А вот для чего. Управление кнопками на руле у этой магнитолы, как и у крайслера - резистивное. Как работают кнопки руля на наших машинках? Бодик посылает на клокспринг по серо-оранжевому проводку опорный сигнал в 5 вольт. Когда мы жмем на кнопки на руле, они через резисторы возвращают бодику сигнал по серо-белому проводку. Бодик этот сигнал измеряет и принимает решение, что делать. Так вот, указанная магнитола поступает точно так же. Только она не знает, какие сопротивления в наших кнопках. Но это не беда - в ней все это настраивается. В "рулезной" фишечке магнитолы 3 провода. Красный - 5 вольт. Опорный сигнал. Черный - масса. Ну так, на всякий случай :-))) И Белый - сигнальный провод. Все вроде бы хорошо, но есть одно НО - магнитола меряет только сигналы от 0 до 3 вольт. Все что выше - она игнорирует. Почему так - не знаю, знают китайцы, почему и прилагают сопротивления в комплекте. Типа - подбирайте. :-)))) Итак, замерив диапазоны напряжений, используя подстроечный резистор, определяем - для согласования напруг нужно прицепить сопротивление в 5.1к . Что и делаем: ![]() В гнездо белого контакта втыкаем проводок с клеммой на конце, с другой стороны втыкаем то самое сопротивление, вторым концом на массу, все это в термоусадку, и вуаля - готово. Фишку не разрушаем (Необратимость!) Далее от серо белого проводка с клокспринга делаем отвод, и этот отвод соединяем с вышеописанным проводком. Все. Кнопки руля подключены. Само собой, и кнопки и клокспринг должны уже стоять. Забегая вперед, скажу, что переоценить это удобство очень сложно. Одним незаметным движением вашего трудового пальчика, не отрывая его от руля вы можете: 1) Включить-выключить магнитолу. 2) Включить ее в режиме радио, переключить на радио, переключить диапазоны радио частот 3) Включить режим DVD, переключить на DVD 4) Последовательно нажимая выбрать одну из 8 ми функций магнитолы. 5) Громче-тише 6) Мьюте 7) Промотать трек - переключить станцию - переключить телепрограмму И последнее, что меня просто покорило окончательно - если включить воспроизведение музыки на мобильнике, связать его с магнитолой по блютуз, и магнитола станет играть вместо мобильника, превратившись в усилок, то кнопками на руле можно переключить трек на мобильнике!!!!! Во как :-) Минус один - на руле 6 кнопок, а в магнитоле 8.... так что 2-мя придется пожертвовать. Я пожертвовал переключением на DVD и мьюте. Навигация. Навигацию вы ставите какую душе угодно. Переваривает все. В магнитоле стоит операционка WINCE5, и немножко подломав ее, можно выйти в окно Windows. Там уже вы можете грузить все, что только заблагорассудится - игрульки, и прочие фигульки... :-))) Продавец доделывает магнитолы под интернет - можно использовать и пробки. Но я отвлекся. Вот так выглядит процесс "НАСТРОКИ" кнопок :-))) : ![]() Настройку кнопок желательно производить в холодной, полупрогретой машине. Почему? Наши машинки, будучи холодные, почему то не дают на желто оранжевом проводе полные 5 вольт, как им и положено. Чуть меньше. А магнитола очень чувствительна. Потому, чтобы избежать непонимания магнитолой с мороза кнопок руля, настраивайте их на средней температуре. Я так и сделал. Пока - глюков никаких. Еще трабла - при открытии дверей, напруга на опорном проводе падает так, что магнитола кнопки вообще перестает понимать. Лечение - ставить стабилизатор. Но лично меня это не напрягает. Лишний повод побыстрее закрыть дверь :-))))) Теперь о свечении кнопок. Кнопки светятся зеленым или красным. Я вынул пластины с диодами для кнопок, выпаял их, на их место впаял такие же, но белые (с холодным свечением) и покрасил их зеленым лаком для ногтей, ядовито-зеленого цвета. ![]() Цвет кнопок после этого перестал отличаться от родного. Звучание. Сколько ни сравнивал - сопоставимо с родным. В чем то хуже, в чем то лучше, в целом - сопоставимо. Дело вкуса. Поехал к Sam01 снимать АЧХ - на Infinity II показало на удивление ровную характеристику от 30 до 18000 ГЦ, была частотка и на 20000. Приемлемо. Кстати, если будете у Sam01 выпрашивать замеренные им АЧХ - он их вам потом не пришлет, так что забирайте сразу. Мне еще с лета так и не прислал. :-))))) А так бы отчет был еще летом :-))) Впечатление - юзаю второй год, полет нормальный. Глюков почти нет (пару раз, не больше). Юзабилити на высоте. Вообще чувствую себя вполне своим в ряду машин со встроенной навигацией и уже чуть свысока поглядываю на тех, у кого она на присоске на лобовике. ;-)))) Расходы - что то около 200 руб на тюбик Эпоксилина. +500 руб на приобретение новой рамки от 300М (необратимость). Баллончик с краской что то около 300 руб... Да много можно еще чего приплюсовать, что совсем не относится к делу, но на те 5000-15000, которые просят установщики за подобный процесс вы не выйдете при всем желании. :-))) Инструменты - гравер с циркулярной пилкой, надфили, шкурка. Никаких дрелей, лобзиков или болгарок. Ну, и по ходу пьесы, те инструменты, использование которых очевидно... И, наконец, кульминация - несколько фоток, как все это выглядит. Смотрите и решайте, надо оно вам или нет (цена все таки не детская). Мое же IMHO такое - в следующую машину буду ставить подобный девайс ОДНОЗНАЧНО. Итак, общий вид: Фас: ![]() Профиль: ![]() Днем: ![]() Ночью: ![]() Остальные фотки ЗДЕСЬ. Спасибо продавцам с Митинского радиорынка, дружно поднявших меня на смех, когда я огласил им свое намерение вставить 2DIN в 300М, и сказавшим, что "нормально это невозможно". :-)))) Благодарю за внимание. PS. Я не занимаюсь установкой магнитол. Есть люди на форуме, обращайтесь к ним. Как то так. [Архив] Сообщение отредактировал Rostik - 10.2.2011, 20:37 -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
10.2.2011, 16:42
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 182 Регистрация: 11.11.2005 Из: Новомосковск Пользователь №: 691
Круто!
10.2.2011, 16:52
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 10.3.2006 Из: Christchurch , New Zealand Пользователь №: 1 676
Молодец !!!
10.2.2011, 17:36
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 5.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 25 335 Реальное имя:Леонид
-------------------- Здоровье надо беречь,а не укреплять.
10.2.2011, 17:41
Просто идеально. Округлый аппарат, как родной. МОЛОДЦА!
-------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
10.2.2011, 17:47
Просто идеально. Округлый аппарат, как родной. МОЛОДЦА! +1! Тоже думал над таким вариантом, но в караванах тогда придётся сильно корёжить крепление блока климы. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
10.2.2011, 19:07
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 153 Регистрация: 9.11.2008 Из: Афины/Москва Пользователь №: 18 013
Классно смотриться! Правда по функционалу не совсем понятно, зачем нужен ченджер, стоящий снизу, если он не используется, так как некому им управлять. ( штатного овала то нет ).
У этой ниссановской головы есть встроенный электронный чейнджер на 6 дисков. Ну а если переместить блок климы вниз на место ненужного чейнджера, то сверху открываются такие перспективы.....Голова от крузака 200 с 8-ми дюймовым экраном и чейнджером на 8 дисков, например. -------------------- И вам не болеть!
--------------------------------------- БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0 БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0 |
10.2.2011, 19:27
Классно смотриться! Правда по функционалу не совсем понятно, зачем нужен ченджер, стоящий снизу, если он не используется, так как некому им управлять. ( штатного овала то нет ). У этой ниссановской головы есть встроенный электронный чейнджер на 6 дисков. Ну а если переместить блок климы вниз на место ненужного чейнджера, то сверху открываются такие перспективы.....Голова от крузака 200 с 8-ми дюймовым экраном и чейнджером на 8 дисков, например. 1) Я уже писал, и даже фотки приводил - зачем: для обратной совместимости. Вернуться к штатной голове со штатным же функционалом - 5 мин. Без проблем. Ибо ничто не вечно под луной :-) 2) Такой вариант осуществлен? Чтоб клима внизу а сверху голова от крузака? И чтоб панелька не шпаклевалась, и не красилась? Где можно посмотреть фотки? Я дал максимально доступную технологию, чтобы при минимуме разрушений получить максимум результата. А так, конечно, можно и всю торпеду переделать и даже больше :-))))) -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
10.2.2011, 19:49
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 916 Регистрация: 18.3.2009 Из: Saint-Petersburg Пользователь №: 20 933 Реальное имя:Сергиус Город:Isere, Rhone-Alpes
респект автору!
в архив нужно... -------------------- Peugeot 207 1.6 AT C-MAX 1,6 TDCi S-MAX Titanium 1.8 TDCi Lancia Voyager Platinum 2015, 2.8 178 HP Pinarello FP2 exclusive design |
10.2.2011, 21:37
Если продавать тачку, то с современной гу она уйдёт дороже. Поэтому куда возвращаться и зачем?
А ты во вновь купленную тачку поставишь более современную голову, не снимая эту, старую, которой уже два года. В общем, явно логика отсутствует: держать на морде выключенный чейнджер, которым никто и никогда пользоваться уже не будет. Ну а к старой голове ты не за пять минут, ни за час не вернёшься, так как распилил морду по высоте по сантиметру снизу и сверху и старый овал просто провалится в дыру. В общем, одни непонятки какие-то! Сообщение отредактировал Stas - 10.2.2011, 21:42 -------------------- И вам не болеть!
10.2.2011, 22:05
В общем, явно логика отсутствует: держать на морде выключенный чейнджер, которым никто и никогда пользоваться уже не будет. Ну вот, я те про Фому, ты мне про Ерему! :-)) Чего завелся то? Так и будем по кругу одно и то же писать? :-))))) Ну ведь объяснил же уже! :-)))))) Ну а к старой голове ты не за пять минут, ни за час не вернёшься, так как распилил морду по высоте по сантиметру снизу и сверху и старый овал просто провалится в дыру. В общем, одни непонятки какие-то! Стас, ты хоть фотки то посмотри, раз отчет мой не читал :-))) Я понимаю - букофф много, но ведь и впросак несложно попасть :-)))) Вовсю красуется фотка, где СТАРАЯ магнитола вставлена обратно как ни в чем ни бывало, и прекрасно там себя чувствует, а ты "провалится". Да хоть бы EXIF ы у фоток посмотри, где новая голова стоит, а потом старая - разница между ними 9 минут.... и при этом я норматив на скорость отнюдь не сдавал... :-) И счего ты взял, что продать машину с новой головой можно дороже? Да наши машины сейчас только те и берут, у кого последние 250000 и те у всех знакомых перезаняты... за каждую царапинку торгуются... начнут канючить - испортил, голова неродная, да где чинить, да родную уже не поставить, да навигация нах не нужна, да то, да се... сбрасывай..и тп... А я им - хрен! :-))) Хочешь родную магнитолу - на, получай! И заткнись :-))))) Езди у себя в колхозе и крути сидюки :-)))) Жлобство - должно быть наказано :-))))) Сообщение отредактировал ARCUS - 11.2.2011, 10:56 -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
10.2.2011, 23:35
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 27.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 19 135 Реальное имя:Денис Город:Москва
Если продавать тачку, то с современной гу она уйдёт дороже. Поэтому куда возвращаться и зачем? А ты во вновь купленную тачку поставишь более современную голову, не снимая эту, старую, которой уже два года. В общем, явно логика отсутствует: держать на морде выключенный чейнджер, которым никто и никогда пользоваться уже не будет. Ну а к старой голове ты не за пять минут, ни за час не вернёшься, так как распилил морду по высоте по сантиметру снизу и сверху и старый овал просто провалится в дыру. В общем, одни непонятки какие-то! Ну вот я почему-то не удивился, что Stas найдет какие-то непонятки :):):):):):):):) Автору - круто! Реально! На сегодняшний день, это мое ИМХО, это самая лучшая инсталляция, среди всех "Убивцев и т.д.", которые я тут видел. Притом она реально показывает, что и мой Стратус можно похожее запихнуть и получится отлично! P.S. А "причиной" непоняток, как мне кажется, 2 различных подхода... 1 - это большая фунциональность в ущерб штатному дизайну, другой (я его тоже придерживаюсь) - это в первую очередь, чтобы смотрелось как штатное... Именно поэтому сейчас я купил себе Rb4 голову и ковыряю ее, как последний олень :) Хотя в данном случае и функицональность на уровне и дизайн что надо! Сообщение отредактировал Denisik - 10.2.2011, 23:38 |
10.2.2011, 23:40
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 9.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 724
Автору респектище огромное! Можно заптсаться на приём?:))
-------------------- Car:\DAIMLER_CHRYSLER\CHRYSLER\300m\Europe\3.5\1999\run.exe
11.2.2011, 9:36
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 21.3.2008 Из: МО. гЛюберцы Пользователь №: 13 027 Реальное имя:Дмитрий
Класно смотрится, функций много. Автор молодец.
Я тоже в интрепид поставил 2-х диновую голову только я рамку шпаклевал и красил, она просто долго валялась в гараже и стала вся потертая и убогая а родную также оставил что бы можно было вернуть все назад, и чейнджер так же оставил, можно конечно и карман воткнуть но он также бесполезен. С кнопками на руле у меня только пролет т.к магнитолка простая. Поставил ее только из за мп3 и флешки. -------------------- DODGE INTREPID 2004 2.7L Продан. Скучаю.
DODGE STRATUS 2004 2.4L Продан Chrysler Pacifica 2005 3.5L В строю! |
11.2.2011, 12:18
Непонятки, это когда твоя жена от соседа понесла. А тут отлично сделанная работа. Я обсуждаю тезис о том, что в ту-же рамку может встать родная голова. Видимо, автор топика не вполне членораздельно написал, что нужно купить новую штатную рамку и тогда откатить инсталяцию назад. К теме о китайцах, во всех наших инсталяциях место крепления родной головы не тронуто- это основной принцип. Поэтому если купить штатную рамку, то можно откатить назад любую из 60-ти вариантов инсталяций. Правда мы не оставляем при этом на морде никчёмных агрегатов - проще поставить перчаточный ящик за 35 баксов, будет куда мобильник положить.
11.2.2011, 18:01
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 450 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 11 874 Реальное имя:Алексей
красиво и качественно. мне очень понравилось.
-------------------- Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!" |
11.2.2011, 18:07
Непонятки, это когда твоя жена от соседа понесла. А тут отлично сделанная работа. Я обсуждаю тезис о том, что в ту-же рамку может встать родная голова. Видимо, автор топика не вполне членораздельно написал, что нужно купить новую штатную рамку и тогда откатить инсталяцию назад. К теме о китайцах, во всех наших инсталяциях место крепления родной головы не тронуто- это основной принцип. Поэтому если купить штатную рамку, то можно откатить назад любую из 60-ти вариантов инсталяций. Правда мы не оставляем при этом на морде никчёмных агрегатов - проще поставить перчаточный ящик за 35 баксов, будет куда мобильник положить. Ща оффтоп будет... но промолчу, так как есть уважение к старшим... Еще надо сказать, оставили "убогий" CD Changer |
24.2.2011, 13:23
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2011 Из: Россия Пользователь №: 36 068
Благодарю автора за идею и за то, что он выложил описание с фото этапов работы тут.
Можно спорить о не-/ целесообразности данной переделки, но результат однозначно интересный и стоит того, чтобы ознакомиться с данным описанием. -------------------- Chrysler Concord II 2.7, 2002. Полет нормальный.
4.3.2011, 18:26
Благодарю автора за идею и за то, что он выложил описание с фото этапов работы тут. Можно спорить о не-/ целесообразности данной переделки, но результат однозначно интересный и стоит того, чтобы ознакомиться с данным описанием. А что, о целесообразности замены штатной головы на современную мультимедию с навигацией еще можно спорить? Однако :-))))) Stas-у и всем - вы будете реально смеяться, но СD чейнджер я заказал, когда все это УЖЕ СТОЯЛО, еще в старой торпеде. OldChap тому свидетель :-))) И я не призываю никого его оставлять. Это дело вкуса. Мне он был НУЖЕН, и сейчас нужен, и я им пользуюсь :-)))) Потому и стоит. Цель инсталяции - (повторюсь) сделать все с минимумом разрушений и собратной совместимостью . При наличии 2-ой штатной рамки - все это выполняется. У вас цель может быть иная, и я вовсе не против :-)))) Но как еще красивее вписать 2DIN в интерьер 300М - я не знаю. Может у вас выйдет лучше - я с удовольствием посмотрю. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
4.3.2011, 20:44
Ты все-таки решился опубликовать сей эпохальный труд :)
И подтверждаю, как видевший это все вживую - шедевр -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:04 | ![]() |
