6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Владельцам Крайслеров 2.5TD c VM-овским мотором (до 2000г.), Боремся с бухтением. Фотоотчет.
зампотех
сообщение 16.4.2013, 22:31
Сообщение #41
Из: г Псков
Пользователь №: 59 280
Цитата(Andriy @ 16.4.2013, 23:36) *
Тема РАЗ и тема ДВА с одного взрослого форума по моторам. Может поможет?
Спасибо.помогло узнать что проблем ещё впереди много.Но по поводу смазки уяснил.думаю причин бухтения я не определил и в тему влез скорее не по теме.Всё оказывается уже укра...придумано до нас.
sseergei
сообщение 11.6.2013, 9:26
Сообщение #42
Пользователь №: 47 101
подскажите как поменять штанги на моторе 2.5td 99 год и какая длинна штанги должна быть
Chrysler voyager 2.5 CRD 105kw 2004
ТОКАРЬ
сообщение 11.6.2013, 13:20
Сообщение #43
Пользователь №: 61 617
Длина штанги 204мм, извлекаются просто, коромыслом открываеш закрытый клапан и достаёш освободившуюся штангу,только без фанатизма дави, можно колпачок маслосъёмный раздавить.
Mechaniek
сообщение 11.6.2013, 15:36
Сообщение #44
Из: Елец Россия
Пользователь №: 59 565
Реальное имя:Евгений
На какой клапан давишь,поршень должен быть внизу.
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
sseergei
сообщение 11.6.2013, 23:00
Сообщение #45
спасибо
sseergei
сообщение 19.6.2013, 20:30
Сообщение #46
подскажите как поменять штанги на моторе 2.5td 99 год , можно откручивать карамысла или не желательно?
Mechaniek
сообщение 19.6.2013, 21:40
Сообщение #47
Из: Елец Россия
Тебе уже ответили(читай выше).Коромысла откручивать нежелательно.Но если надумаешь открутить,то откручивай и закручивай только те ,где клапана закрыты.И закручиваются они с определенным усилием(с каким не помню).
Гость_Andriy_*
сообщение 20.6.2013, 15:49
Сообщение #48
Третий вариант, "незачем".)))
sseergei
сообщение 20.6.2013, 22:34
Сообщение #49
спасибо за совет
Тёмыч
сообщение 22.6.2013, 7:12
Сообщение #50
Из: Башкортостан-город Октябрьский
Пользователь №: 55 765
Реальное имя:Артем
Всем доброго времени суток!!! Народ-подскажите пожалуйста! В тосол начало гнать масло, не много- но суспензия хорошо забила расширительный бачек. Потом в придачу и газы пошли-поставил второй бачек повыше первого без крышки и отодрал уплотнительную резинку на крышке первого бачка. Доездил до лета, щас купил все прокладки и разобрал ГБЦ. Обнаружил две хорошо треснувшие форкамеры-одна вообще вот-вот вывалится в цилинд-короче под замену.А на двух других головках обнаружил микротрещины в сторону всасывающего клапана. Так-как выявлять трещины моя специальность-сделал цветную дефектоскопию, которая показала глубину трещины около 1,5-максимум 2мм глубиной. Есть двигатель на запчасти-там такие же трещины на бошках. Короче ситуация рисуется на замену пары бошек. А форкамеры в домашних условия без спецоборудования возможно заменить? Вчера весь тернет перелопатил-кто че пишет... Кто-то без проблем выбивает и при нагреве головы ставит новую форкамеру. Другой говорит что такая самопальная-не заводская замена вызовет вываливание форкамеры при нагреве головы...то что точно знаю, что все бошки после замены форкамер нужно шлифануть под одну высоту. Кто че подскажет поэтой теме.... У меня двигатель VM 2.5TD 1999 года шестеренчатый.
ТОКАРЬ
сообщение 22.6.2013, 17:10
Сообщение #51
Форкамера "вывалится" не может,расточка под форкамеру перекрывается плоскостью блока,моторы не глупые проэктируют, фоткамера разрушается из-за перегрева,неисправности топливной аппаратуры и системы управления двигателем, если голова и руки на месте то поменять форкамеру можно но надо головку хорошо проверить.
грызлер
сообщение 22.6.2013, 18:32
Сообщение #52
Из: Рязань
Пользователь №: 20 157
трещина в голове-замена а форкамеру можно поменять
GRAND 99 2.5TD
vovo
сообщение 22.6.2013, 19:23
Сообщение #53
Из: покров
Пользователь №: 41 094
фор камера меняется элементарно 1 надо сделать изогнутую выколотку штоб проходила через форсуночное отверстие и упиралась по возможности в край камеры иначе можно сломать выходное отверстие камеры нагреваем головку градусов до 120 с и лехко всё выходит сам выбивал обратная сборка голову нагреваем а камеру желательно азотом охладить но можно и в маразильние н часик и все заходит нормально zmu_ruku_drug.gif
Сообщение отредактировал vovo - 22.6.2013, 19:27
Тёмыч
сообщение 24.6.2013, 13:13
Сообщение #54
Реальное имя:Артем
спасибо за советы всем-отдал головки на ремонт одному специализированному сервису, говорят сами все сделают, осталось только услышать от них озвучивание цены всего этого удовольствия....
Тёмыч
сообщение 30.6.2013, 0:18
Сообщение #55
Реальное имя:Артем
Хочу поделиться новостями. сегодня забрал головки с ремонта. Все вроде радует меня, на двух бошках поменяли форкамеры как положено, а две с трещинами после опрессовки заменили на запасные-которые я им до кучи отдавал... все четыре шлифанули на горизонтальном и под одну высоту...В понедельник буду собирать своего коня!!! Все удовольствие с заменой двух форкамер и опрессовкой двух других головок обошлось в 4 800 рублей.
brooks83
сообщение 3.8.2013, 20:13
Сообщение #56
Пользователь №: 64 032
Добрый день! Не подскажите как снять "гидрокомпенсаторы"? Машина Dodge Ram Van 1999, 2.5 TD. Спасибо!
vovo
сообщение 3.8.2013, 20:34
Сообщение #57
Из: покров
сняв головки по другому никак
brooks83
сообщение 9.8.2013, 9:11
Сообщение #58
Помогите определить толщину прокладки ГБЦ. Хочу заказать новою, но не знаю какой толщины заказывать. Нужно-ли снимать головы чтоб узнать толщину прокладки или на ней есть метки по которым можно опредилить? Если да, то какие метки, где их искать, и за какую толщину отвечают? Спасибо.
Mechaniek
сообщение 9.8.2013, 16:25
Сообщение #59
Из: Елец Россия
Бери самую толстую 1.62 или 1.61 мм непомню, хуже небудет.
Сообщение отредактировал Mechaniek - 9.8.2013, 16:29
brooks83
сообщение 11.8.2013, 11:26
Сообщение #60
От какого именно ЗАЗА колпачки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:03Дизайн IPB
