9.2.2011, 23:17
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 14.3.2010 Из: Украина Запорожская обл. Пользователь №: 29 134 Реальное имя:Григорий
В связи с тем что тема злободневная, а метод лечения бесплатный хочу обновить информацию и уточнить некоторые моменты;
- ЗАЗ-овские колпачки на клапана - это НЕ маслосьёмные сальники а СТАЛЬНЫЕ насадки на стержень клапана . Почему именно ЗАЗ? наилучше подошли по толщине(1.5 - 1.6мм), по форме внутренней поверхности (плоская а не сфера и не конус). - Чтобы вытащить штангу НЕ нужно откручивать стойку оси коромысел. - Чтобы освободить штангу нажимать НА клапан а НЕ на ГК (внимательно см. фото) - Поршень "убрать" из ВМТ - клапана ЗАКРЫТЫ. - После процедуры выдержать время для "усадки" ГК. Переместил тему "РиЭ" >> "Дизеля до 2000". Сообщение отредактировал Koxx - 1.2.2013, 1:11 |
Григорий Винниченко Владельцам Крайслеров 2.5TD c VM-овским мотором (до 2000г.) 9.2.2011, 23:17
Григорий Винниченко ...работа проводилась примерно в июне прошлого год... 9.2.2011, 23:31
грызлер полёт будет нормальным до момента окончательного р... 10.2.2011, 6:59
Григорий Винниченко Цитата(грызлер @ 10.2.2011, 7:06) полёт б... 10.2.2011, 10:17
lelik73ms Заменой одних штанг не обойтись, надо обязательно ... 10.2.2011, 12:40
Григорий Винниченко Цитата(lelik73ms @ 10.2.2011, 12:47) Заме... 10.2.2011, 14:44
Метролог Цитата(lelik73ms @ 10.2.2011, 14:47) Заме... 1.2.2013, 11:39
инхатеб Цитата(Метролог @ 1.2.2013, 13:46) Цитата... 30.11.2013, 21:06
lelik73ms Да я понял о чем речь идет. Замена коромысел, штан... 10.2.2011, 19:44
organic Цитата(Григорий Винниченко @ 10.2.2011, 0... 1.10.2012, 11:06
Григорий Винниченко
Цитата(organic @ 1.10.2012, 10:58) Ци... 3.10.2012, 2:03
Григорий Винниченко ...что-то не грузятся фотки. чи я туплю чи нелады ... 3.10.2012, 2:09
matroskin221 Здравствуйте!
Григорий, запорожские жароотво... 1.2.2013, 0:40
Andriy Мне на рынке предлагали явный самопал. Отказался. ... 1.2.2013, 17:30
Метролог Цитата(Andriy @ 1.2.2013, 19:37) Мне на р... 2.2.2013, 10:09
matroskin221 Цитата(Andriy @ 1.2.2013, 19:37) Мне на р... 4.2.2013, 9:22
Andriy Я не корректировал. И нигде не читал, чтобы кто-то... 4.2.2013, 9:59
matroskin221 Цитата(Andriy @ 4.2.2013, 12:06) Я не кор... 4.2.2013, 23:17
matroskin221 Всем привет! Недолго я радовался, вернулось бу... 25.2.2013, 18:52
грызлер лечение бубнения колпачками считаю как лечение пос... 26.2.2013, 10:28
matroskin221 Цитата(грызлер @ 26.2.2013, 12:35) лечени... 26.2.2013, 10:48
Григорий Винниченко В масляном фильтре есть перепускной клапан, которы... 10.3.2013, 23:25
Andriy А ты у себя до капиталки движка менял
Цитатарокер... 26.2.2013, 10:53
грызлер сначала поменял головы всборе +штанги. не помогло... 26.2.2013, 18:37
Andriy Вот и я бы хотел озадачиться подобными проблемами ... 26.2.2013, 20:30
грызлер какое слабое звено)))))) годы и время берут своё.о... 26.2.2013, 21:24
Andriy Такое! Мне до твоей цифры ещё три сотни ехать.... 26.2.2013, 21:30
Motorist Да-а, вот это пробег... А вот и по теме пара во... 27.2.2013, 7:22
matroskin221 Цитата(Motorist @ 27.2.2013, 9:29) Да-а, ... 27.2.2013, 13:09
SHUM Доброго времени суток. У меня вопрос. Можно ли кол... 5.3.2013, 11:15
Григорий Винниченко Цитата(SHUM @ 5.3.2013, 11:22) Доброго вр... 5.3.2013, 19:29
Григорий Винниченко Цитата(Григорий Винниченко @ 5.3.2013, 19... 5.3.2013, 19:40
SHUM в москвичевских сфера. а заз у нас в Беларуси не н... 6.3.2013, 11:04
зампотех ЗАЗовский сухарик внутренней проточкой надевается ... 11.3.2013, 20:12
зампотех Вот такой гидрокомпенсатор уже без игольчатых подш... 12.3.2013, 19:52
зампотех Слева проточкой вниз на клапан одет ЗАЗовский суха... 12.3.2013, 19:57
Motorist Вот вам налицо и недостатки "нижневально-шест... 15.3.2013, 7:36
wolf Крайслер вояджер, 2.5 дизелек, 1999 (шестерни)
Зас... 24.3.2013, 14:19
грызлер толкатель это штанга а не ГИДРОКОМПЕНСАТОР! ТА... 24.3.2013, 20:48
зампотех Большая благодарность ко всем участником этого фор... 16.4.2013, 20:56
Andriy Тема РАЗ и тема ДВА с одного взрослого форума по м... 16.4.2013, 21:29
зампотех Цитата(Andriy @ 16.4.2013, 23:36) Тема РА... 16.4.2013, 22:31
sseergei подскажите как поменять штанги на моторе 2.5td 99 ... 11.6.2013, 9:26
ТОКАРЬ Цитата(sseergei @ 11.6.2013, 11:33) подск... 11.6.2013, 13:20
Mechaniek Цитата(ТОКАРЬ @ 11.6.2013, 14:27) Цитата(... 11.6.2013, 15:36
sseergei спасибо 11.6.2013, 23:00
sseergei подскажите как поменять штанги на моторе 2.5td 99 ... 19.6.2013, 20:30
Mechaniek Цитата(sseergei @ 19.6.2013, 21:37) подск... 19.6.2013, 21:40
Andriy Цитата(sseergei @ 19.6.2013, 20:37) можно... 20.6.2013, 15:49
sseergei спасибо за совет 20.6.2013, 22:34
Тёмыч Всем доброго времени суток!!! Народ-по... 22.6.2013, 7:12
ТОКАРЬ Форкамера "вывалится" не может,расточка ... 22.6.2013, 17:10
Fishman Цитата(Тёмыч @ 22.6.2013, 9:19) Всем добр... 29.8.2013, 20:16
Тёмыч Цитата(Fishman @ 29.8.2013, 23:23) Цитата... 29.9.2013, 16:23
грызлер трещина в голове-замена а форкамеру можно поменять 22.6.2013, 18:32
vovo фор камера меняется элементарно 1 надо сделать изо... 22.6.2013, 19:23
Тёмыч спасибо за советы всем-отдал головки на ремонт одн... 24.6.2013, 13:13
Тёмыч Хочу поделиться новостями. сегодня забрал головки ... 30.6.2013, 0:18
brooks83 Добрый день! Не подскажите как снять "ги... 3.8.2013, 20:13
vovo сняв головки по другому никак 3.8.2013, 20:34
brooks83 Помогите определить толщину прокладки ГБЦ. Хочу за... 9.8.2013, 9:11
Mechaniek Цитата(brooks83 @ 9.8.2013, 10:18) Помоги... 9.8.2013, 16:25
brooks83 От какого именно ЗАЗА колпачки? 11.8.2013, 11:26
Mechaniek Цитата(brooks83 @ 11.8.2013, 12:33) От ка... 11.8.2013, 20:39
andreii От заза не было, себе поставил от мотоцикла Днепр-... 15.8.2013, 15:36
Метролог Цитата(Григорий Винниченко @ 10.2.2011, 1... 15.8.2013, 17:27
brooks83 ЦитатаПротечка радиатора и рассыпался датчик темпе... 23.8.2013, 16:07
Ales62 Цитата(Метролог @ 15.8.2013, 16:34) ...В ... 23.8.2013, 16:25
sseergei вечер добрый, подскажите машина набирает скорость ... 10.9.2013, 21:33
Mechaniek Цитата(sseergei @ 10.9.2013, 22:40) вечер... 11.9.2013, 8:24
sseergei форсунку проверил показывает 112,6 Ом 11.9.2013, 18:27
vovo если заводится нормально на холдно-горячею то тока... 11.9.2013, 20:04
sseergei ещё есть такое вроде как тупит потом какой-то моме... 11.9.2013, 21:12
vovo сделай как написал .несложно . будет проще разобра... 11.9.2013, 21:17
sseergei спасибо за совет я обязательно попробую 11.9.2013, 21:47
Fracy И еще б посмотреть турбинку и шланг от нее. 11.9.2013, 21:51
vovo турбина даёт прирост ощутимый после 2000 оборотов ... 11.9.2013, 21:58
pit6630 Уважаемые, подскажите как отличить цепной двигател... 16.9.2013, 14:16
starmeh Цитата(pit6630 @ 16.9.2013, 15:23) Уважае... 16.9.2013, 18:21
Mechaniek Цитата(pit6630 @ 16.9.2013, 15:23) Уважае... 29.9.2013, 19:08
vovo на цепном фишка подключения апаратуры круглая на ... 16.9.2013, 20:24
sseergei фишка для диагностики? 17.9.2013, 8:40
StormOwner Цитата(sseergei @ 17.9.2013, 9:47) фишка ... 17.9.2013, 11:14
Mechaniek Обычно на цепном расходомер воздуха на впускном па... 17.9.2013, 20:45
vovo на шестерне до 1999 г расходометр не на колекторе ... 18.9.2013, 18:33
Mechaniek На Крайслерах Вояджерах 1996-1997 года стояли двиг... 18.9.2013, 20:44
StormOwner вот оба вида передних крышек моторов - слева цепь,... 18.9.2013, 21:05
Тёмыч Я тоже не разбирался какую прокладку надо, по книг... 29.9.2013, 15:48
polik Доброго дня вам! Господа, мне буквально на дня... 20.2.2014, 19:25
Mechaniek Цитата(polik @ 20.2.2014, 20:28) Доброго ... 20.2.2014, 20:49
polik так то оно верно. нарастить корпус коромысел тяжел... 20.2.2014, 22:08
andreii Два года на зазовских колпачках,никакого бу-бу не ... 21.2.2014, 19:43
derrred22 без снятия головы гидрики не достать? например нан... 18.12.2017, 21:40
VitalM Цитата(derrred22 @ 18.12.2017, 21:40) без... 19.12.2017, 8:07
derrred22 печально. По-моему не продумана ремонтопригодность... 20.12.2017, 12:27
VitalM ХЗ, ИМХО под коммон рейл докера переделок плюс эле... 20.12.2017, 17:45
derrred22 все пишут бухтение лечится уменьшением зазора штан... 23.1.2018, 14:10
vovo величина открытия клапана зависит от кулачка распр... 23.1.2018, 19:35
matroskin221 Доброго дня! У меня появилась проблема: при ра... 4.11.2018, 11:59
грызлер колпачки это хорошо а ты видел как разваливаются г... 11.11.2018, 22:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 6:58 | ![]() |
