> Владельцам Крайслеров 2.5TD c VM-овским мотором (до 2000г.), Боремся с бухтением. Фотоотчет.
Григорий Винниче...
сообщение 9.2.2011, 23:17
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 29 134
Реальное имя:Григорий
В связи с тем что тема злободневная, а метод лечения бесплатный хочу обновить информацию и уточнить некоторые моменты;
- ЗАЗ-овские колпачки на клапана - это НЕ маслосьёмные сальники а СТАЛЬНЫЕ насадки на стержень клапана . Почему именно ЗАЗ? наилучше подошли по толщине(1.5 - 1.6мм), по форме внутренней поверхности (плоская а не сфера и не конус).
- Чтобы вытащить штангу НЕ нужно откручивать стойку оси коромысел.
- Чтобы освободить штангу нажимать НА клапан а НЕ на ГК (внимательно см. фото)
- Поршень "убрать" из ВМТ - клапана ЗАКРЫТЫ.
- После процедуры выдержать время для "усадки" ГК.
Переместил тему "РиЭ" >> "Дизеля до 2000".
Сообщение отредактировал Koxx - 1.2.2013, 1:11
Сообщений в этой теме
- Григорий Винниченко   Владельцам Крайслеров 2.5TD c VM-овским мотором (до 2000г.)   9.2.2011, 23:17
- - Григорий Винниченко   ...работа проводилась примерно в июне прошлого год...   9.2.2011, 23:31
- - грызлер   полёт будет нормальным до момента окончательного р...   10.2.2011, 6:59
|- - Григорий Винниченко   Цитата(грызлер @ 10.2.2011, 7:06) полёт б...   10.2.2011, 10:17
- - lelik73ms   Заменой одних штанг не обойтись, надо обязательно ...   10.2.2011, 12:40
|- - Григорий Винниченко   Цитата(lelik73ms @ 10.2.2011, 12:47) Заме...   10.2.2011, 14:44
|- - Метролог   Цитата(lelik73ms @ 10.2.2011, 14:47) Заме...   1.2.2013, 11:39
|- - инхатеб   Цитата(Метролог @ 1.2.2013, 13:46) Цитата...   30.11.2013, 21:06
- - lelik73ms   Да я понял о чем речь идет. Замена коромысел, штан...   10.2.2011, 19:44
- - organic   Цитата(Григорий Винниченко @ 10.2.2011, 0...   1.10.2012, 11:06
- - Григорий Винниченко   Цитата(organic @ 1.10.2012, 10:58) Ци...   3.10.2012, 2:03
- - Григорий Винниченко   ...что-то не грузятся фотки. чи я туплю чи нелады ...   3.10.2012, 2:09
- - matroskin221   Здравствуйте! Григорий, запорожские жароотво...   1.2.2013, 0:40
- - Andriy   Мне на рынке предлагали явный самопал. Отказался. ...   1.2.2013, 17:30
|- - Метролог   Цитата(Andriy @ 1.2.2013, 19:37) Мне на р...   2.2.2013, 10:09
|- - matroskin221   Цитата(Andriy @ 1.2.2013, 19:37) Мне на р...   4.2.2013, 9:22
- - Andriy   Я не корректировал. И нигде не читал, чтобы кто-то...   4.2.2013, 9:59
|- - matroskin221   Цитата(Andriy @ 4.2.2013, 12:06) Я не кор...   4.2.2013, 23:17
- - matroskin221   Всем привет! Недолго я радовался, вернулось бу...   25.2.2013, 18:52
- - грызлер   лечение бубнения колпачками считаю как лечение пос...   26.2.2013, 10:28
|- - matroskin221   Цитата(грызлер @ 26.2.2013, 12:35) лечени...   26.2.2013, 10:48
|- - Григорий Винниченко   В масляном фильтре есть перепускной клапан, которы...   10.3.2013, 23:25
- - Andriy   А ты у себя до капиталки движка менял Цитатарокер...   26.2.2013, 10:53
- - грызлер   сначала поменял головы всборе +штанги. не помогло...   26.2.2013, 18:37
- - Andriy   Вот и я бы хотел озадачиться подобными проблемами ...   26.2.2013, 20:30
- - грызлер   какое слабое звено)))))) годы и время берут своё.о...   26.2.2013, 21:24
- - Andriy   Такое! Мне до твоей цифры ещё три сотни ехать....   26.2.2013, 21:30
- - Motorist   Да-а, вот это пробег... А вот и по теме пара во...   27.2.2013, 7:22
|- - matroskin221   Цитата(Motorist @ 27.2.2013, 9:29) Да-а, ...   27.2.2013, 13:09
- - SHUM   Доброго времени суток. У меня вопрос. Можно ли кол...   5.3.2013, 11:15
|- - Григорий Винниченко   Цитата(SHUM @ 5.3.2013, 11:22) Доброго вр...   5.3.2013, 19:29
|- - Григорий Винниченко   Цитата(Григорий Винниченко @ 5.3.2013, 19...   5.3.2013, 19:40
- - SHUM   в москвичевских сфера. а заз у нас в Беларуси не н...   6.3.2013, 11:04
- - зампотех   ЗАЗовский сухарик внутренней проточкой надевается ...   11.3.2013, 20:12
- - зампотех   Вот такой гидрокомпенсатор уже без игольчатых подш...   12.3.2013, 19:52
- - зампотех   Слева проточкой вниз на клапан одет ЗАЗовский суха...   12.3.2013, 19:57
- - Motorist   Вот вам налицо и недостатки "нижневально-шест...   15.3.2013, 7:36
- - wolf   Крайслер вояджер, 2.5 дизелек, 1999 (шестерни) Зас...   24.3.2013, 14:19
- - грызлер   толкатель это штанга а не ГИДРОКОМПЕНСАТОР! ТА...   24.3.2013, 20:48
- - зампотех   Большая благодарность ко всем участником этого фор...   16.4.2013, 20:56
- - Andriy   Тема РАЗ и тема ДВА с одного взрослого форума по м...   16.4.2013, 21:29
|- - зампотех   Цитата(Andriy @ 16.4.2013, 23:36) Тема РА...   16.4.2013, 22:31
- - sseergei   подскажите как поменять штанги на моторе 2.5td 99 ...   11.6.2013, 9:26
|- - ТОКАРЬ   Цитата(sseergei @ 11.6.2013, 11:33) подск...   11.6.2013, 13:20
|- - Mechaniek   Цитата(ТОКАРЬ @ 11.6.2013, 14:27) Цитата(...   11.6.2013, 15:36
- - sseergei   спасибо   11.6.2013, 23:00
- - sseergei   подскажите как поменять штанги на моторе 2.5td 99 ...   19.6.2013, 20:30
|- - Mechaniek   Цитата(sseergei @ 19.6.2013, 21:37) подск...   19.6.2013, 21:40
|- - Andriy   Цитата(sseergei @ 19.6.2013, 20:37) можно...   20.6.2013, 15:49
- - sseergei   спасибо за совет   20.6.2013, 22:34
- - Тёмыч   Всем доброго времени суток!!! Народ-по...   22.6.2013, 7:12
|- - ТОКАРЬ   Форкамера "вывалится" не может,расточка ...   22.6.2013, 17:10
|- - Fishman   Цитата(Тёмыч @ 22.6.2013, 9:19) Всем добр...   29.8.2013, 20:16
|- - Тёмыч   Цитата(Fishman @ 29.8.2013, 23:23) Цитата...   29.9.2013, 16:23
- - грызлер   трещина в голове-замена а форкамеру можно поменять   22.6.2013, 18:32
- - vovo   фор камера меняется элементарно 1 надо сделать изо...   22.6.2013, 19:23
- - Тёмыч   спасибо за советы всем-отдал головки на ремонт одн...   24.6.2013, 13:13
- - Тёмыч   Хочу поделиться новостями. сегодня забрал головки ...   30.6.2013, 0:18
- - brooks83   Добрый день! Не подскажите как снять "ги...   3.8.2013, 20:13
- - vovo   сняв головки по другому никак   3.8.2013, 20:34
- - brooks83   Помогите определить толщину прокладки ГБЦ. Хочу за...   9.8.2013, 9:11
|- - Mechaniek   Цитата(brooks83 @ 9.8.2013, 10:18) Помоги...   9.8.2013, 16:25
- - brooks83   От какого именно ЗАЗА колпачки?   11.8.2013, 11:26
|- - Mechaniek   Цитата(brooks83 @ 11.8.2013, 12:33) От ка...   11.8.2013, 20:39
- - andreii   От заза не было, себе поставил от мотоцикла Днепр-...   15.8.2013, 15:36
- - Метролог   Цитата(Григорий Винниченко @ 10.2.2011, 1...   15.8.2013, 17:27
|- - brooks83   ЦитатаПротечка радиатора и рассыпался датчик темпе...   23.8.2013, 16:07
|- - Ales62   Цитата(Метролог @ 15.8.2013, 16:34) ...В ...   23.8.2013, 16:25
- - sseergei   вечер добрый, подскажите машина набирает скорость ...   10.9.2013, 21:33
|- - Mechaniek   Цитата(sseergei @ 10.9.2013, 22:40) вечер...   11.9.2013, 8:24
- - sseergei   форсунку проверил показывает 112,6 Ом   11.9.2013, 18:27
- - vovo   если заводится нормально на холдно-горячею то тока...   11.9.2013, 20:04
- - sseergei   ещё есть такое вроде как тупит потом какой-то моме...   11.9.2013, 21:12
- - vovo   сделай как написал .несложно . будет проще разобра...   11.9.2013, 21:17
- - sseergei   спасибо за совет я обязательно попробую   11.9.2013, 21:47
- - Fracy   И еще б посмотреть турбинку и шланг от нее.   11.9.2013, 21:51
- - vovo   турбина даёт прирост ощутимый после 2000 оборотов ...   11.9.2013, 21:58
- - pit6630   Уважаемые, подскажите как отличить цепной двигател...   16.9.2013, 14:16
|- - starmeh   Цитата(pit6630 @ 16.9.2013, 15:23) Уважае...   16.9.2013, 18:21
|- - Mechaniek   Цитата(pit6630 @ 16.9.2013, 15:23) Уважае...   29.9.2013, 19:08
- - vovo   на цепном фишка подключения апаратуры круглая на ...   16.9.2013, 20:24
- - sseergei   фишка для диагностики?   17.9.2013, 8:40
|- - StormOwner   Цитата(sseergei @ 17.9.2013, 9:47) фишка ...   17.9.2013, 11:14
- - Mechaniek   Обычно на цепном расходомер воздуха на впускном па...   17.9.2013, 20:45
- - vovo   на шестерне до 1999 г расходометр не на колекторе ...   18.9.2013, 18:33
|- - Mechaniek   На Крайслерах Вояджерах 1996-1997 года стояли двиг...   18.9.2013, 20:44
- - StormOwner   вот оба вида передних крышек моторов - слева цепь,...   18.9.2013, 21:05
- - Тёмыч   Я тоже не разбирался какую прокладку надо, по книг...   29.9.2013, 15:48
- - polik   Доброго дня вам! Господа, мне буквально на дня...   20.2.2014, 19:25
|- - Mechaniek   Цитата(polik @ 20.2.2014, 20:28) Доброго ...   20.2.2014, 20:49
- - polik   так то оно верно. нарастить корпус коромысел тяжел...   20.2.2014, 22:08
- - andreii   Два года на зазовских колпачках,никакого бу-бу не ...   21.2.2014, 19:43
- - derrred22   без снятия головы гидрики не достать? например нан...   18.12.2017, 21:40
|- - VitalM   Цитата(derrred22 @ 18.12.2017, 21:40) без...   19.12.2017, 8:07
- - derrred22   печально. По-моему не продумана ремонтопригодность...   20.12.2017, 12:27
- - VitalM   ХЗ, ИМХО под коммон рейл докера переделок плюс эле...   20.12.2017, 17:45
|- - derrred22   все пишут бухтение лечится уменьшением зазора штан...   23.1.2018, 14:10
- - vovo   величина открытия клапана зависит от кулачка распр...   23.1.2018, 19:35
- - matroskin221   Доброго дня! У меня появилась проблема: при ра...   4.11.2018, 11:59
- - грызлер   колпачки это хорошо а ты видел как разваливаются г...   11.11.2018, 22:53
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 5:26Дизайн IPB
