| Гость_S_Dubel_* |
2.2.2011, 15:52
здравствуйте!!!!хотел спросить как происходит подача топлива к тнвд от маторчика возле бака и к насосу .У меня проблема такая включаю зажигание маторчик возле бака качает секунд 15 заважу,с пол пенка заводится работает ровно и маторчик возле бака некачает и через секунд 15 машына глохнет .излишков с фарунок секунд 5 идёт а потом нету ни капли.вот и хотел узнать может кто сталкивался с проблемой топливной системы?????
2.2.2011, 18:55
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 27.3.2009 Из: Visaginas. Lithuania Пользователь №: 21 129 Реальное имя:Анатолий
здравствуйте!!!!хотел спросить как происходит подача топлива к тнвд от маторчика возле бака и к насосу .У меня проблема такая включаю зажигание маторчик возле бака качает секунд 15 заважу,с пол пенка заводится работает ровно и маторчик возле бака некачает и через секунд 15 машына глохнет .излишков с фарунок секунд 5 идёт а потом нету ни капли.вот и хотел узнать может кто сталкивался с проблемой топливной системы????? самодиагностика что кажет? -------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
2.2.2011, 19:10
![]() Путешественник КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 325 Регистрация: 17.2.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 779 Реальное имя:Яков
здравствуйте!!!!хотел спросить как происходит подача топлива к тнвд от маторчика возле бака и к насосу .У меня проблема такая включаю зажигание маторчик возле бака качает секунд 15 заважу,с пол пенка заводится работает ровно и маторчик возле бака некачает и через секунд 15 машына глохнет .излишков с фарунок секунд 5 идёт а потом нету ни капли.вот и хотел узнать может кто сталкивался с проблемой топливной системы????? значится так: насос подкачки работает после включения зажигания 30 секунд, ИЛИ до начала кручения стартёром. так что глохнет у тебя явно по другой причине. К сожалению я лично убедился, что внешне одинаковые симптомы могут быть вызваны совершенно различными причинами, поэтому надо не спрашивать, у кого что случалось, а ехать на диагностику, и отталкиваться уже от её результатов. -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан остался VW Touran 2006 Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-) |
2.2.2011, 23:45
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.12.2010 Из: Украина, Херсон Пользователь №: 35 953 Реальное имя:Валентин
Температура какая на улице?
По первичным симптомам похоже что просто замёрзла некачественная соляра. Попробовать отогреть в тёплом гараже. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD (2002 г.в.)
| Гость_S_Dubel_* |
2.2.2011, 23:48
самодиагностика даёт ошибку р1130 типа нету давления в рампе .заменили датчик и регулятор и всеравно тоже самое а если импульсами давать плюс на маторчик возле бака принудительно с интервалом в 2 секунды всё просто супер.неглохнет и обороты в норме и излишки с форсунок идут нармально .так вот что осуществляет подкачку топлива после старта,он сам чтоли тянет??
3.2.2011, 1:01
По первичным симптомам похоже что просто замёрзла некачественная соляра. +1. Прошлой зимой на летнем топливе замерз. Р1130 все еще висит, клемой не сбросилась, пока не мешает. Самое интересное: проехал целых 13-14 км прежде чем заглох -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
| Гость_S_Dubel_* |
3.2.2011, 1:23
на счёт солярки исключено так как в тёплом гараже находится.а так немогу понять что качает солярку если маторчик возле бака некачает когда машина работает????
3.2.2011, 10:05
на счёт солярки исключено так как в тёплом гараже находится.а так немогу понять что качает солярку если маторчик возле бака некачает когда машина работает???? Ничего не написано о замене топл.фильтра,проверке герметичность топл.магистрали низкого давления и корпуса фильтра,а это всё может быть причиной. |
3.2.2011, 10:47
в большинстве случаев виноватыми всё-таки оказываются форсунки. Из-за большого слива в обратку давление падает и ЭБУ просто отключает двигатель. Причём то, что для большинства современных дизелей ещё допуск (по сливу), именно для нашего мотора криминально:-(
| Гость_S_Dubel_* |
3.2.2011, 12:01
я непойму какое давление в корпусе фильтра????как оно создаётся и чем?а по фильтру все норма поменен .а насчёт слива с фарсунок так вот что я делаю снимаю шланг с излишков включаю зажигание солярка льётся завожу она ещё секунд 5 льётся всё слабее и слабее и через секунд 10перестаёт лится вобще и машина глохнет .а почему маторчик возле бака некачает солярку постоянно????
3.2.2011, 12:05
я непойму какое давление в корпусе фильтра????как оно создаётся и чем? насчёт слива с фарсунок так вот что я делаю снимаю шланг с излишков включаю зажигание солярка льётся завожу она ещё секунд 5 льётся всё слабее и слабее и через секунд 10перестаёт лится вобще и машина глохнет почему маторчик возле бака некачает солярку постоянно???? 1) в том же корпусе, куда вставляется фильтрующий элемент располагается и топливоподкачивающий электрический насос 2) слив надо проверять при работающем двигателе, в ёмкости с мерными рисками, и оперировать нужно миллиграммами за определённое время работы двигателя 3) потому что его задача - создать подпор, а дальше работает механический насос подкачки внутри самого ТНВД -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
3.2.2011, 14:21
в большинстве случаев виноватыми всё-таки оказываются форсунки. Из-за большого слива в обратку давление падает и ЭБУ просто отключает двигатель. Причём то, что для большинства современных дизелей ещё допуск (по сливу), именно для нашего мотора криминально:-( На мой взгляд,в данном случае имеет место сильный подсос воздуха между фильтром -сепаратором и ТНВД и я-бы проверил этот участок топл.магистрали манометром,либо другими подручными средствами(хотя-бы визуально на предмет утечки топлива).При избыточном давлении в магистрали ,ТНВД закачивает топливо,а после его отключения создаётся разрежение и по пути меньшего сопротивления в систему засасывается воздух.Хотя при работе всего лишь в течение 5-10сек. там возможно проблема с клапаном-регулятором(фишка слетела или он сгорел...),но не уверен,что давления,которое создаёт подкачивающий насос,хватит для запуска ДВС. |
| Гость_S_Dubel_* |
4.2.2011, 2:10
а в тнвд есть подкачивающий насос как в спринтере?????я так понимаю что тут он нутри тнвд?????или я ошибаюсь????и виновата сама магистрль может протерта трубка и насос тнвд начинает тенуть воздух?????
http://www.bombporn.net/ http://www.bombporn.net/ |
4.2.2011, 9:45
а в тнвд есть подкачивающий насос как в спринтере?????я так понимаю что тут он нутри тнвд?????или я ошибаюсь???? все бошевские насосы ТНВД для коммон-рейла имеют схожую конструкцию, отличаются разве что по параметрам и креплениям. И внутри имеют подкачивающий насос. Как сказали у дилеров, более поздние модели наших же Крайслеров уже электрического насоса и не имеют вовсе. -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
| Гость_S_Dubel_* |
7.2.2011, 11:10
огромное спасибо всем сделали .проблемма была в подсосе воздуха поменяли фильтр и на соединениях резинки и всё стало супер.
8.2.2011, 9:52
8.2.2011, 10:55
резинки на каких соединениях?
| Гость_S_Dubel_* |
9.2.2011, 19:52
На соединителях шлангов
9.2.2011, 20:03
На соединителях шлангов У меня просто было резинка на крышки топливного фильтра плохо легла, тоже подсасывало -------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
13.11.2011, 4:08
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.4.2011 Пользователь №: 39 160 Реальное имя:Владислав
На соединителях шлангов У меня просто было резинка на крышки топливного фильтра плохо легла, тоже подсасывало ..аналогично,подсасывало после закрутки крышки насоса бака,не докрутил или криво вкрутил..но так до сихпор не заведусь..в чем же проблема?.... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 22:43 | ![]() |
