3 страниц V  < 1 2 3 >
> Круиз-контроль Voyager 2.5 TD 2000 г.в. Есть ли такой?
Koxx
сообщение 22.2.2011, 1:36
Сообщение #21
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Проверил в движении: круиз работает и правильно реагирует на все кнопки.
Вывод: на Вояджере 2.5CRD для установки круиз контроля необходимы только кнопки!
P.S. 1) Возможно, надо будет к штатным кнопкам добавить параллельно резистор 20 кОм (штатных кнопок у меня еще нет: не знаю, есть ли там встроенное сопротивление).
2) Не знаю, на всех ли Караванах/Вояджерах стоит клокспринг с разъемом для кнопок, если их нет.
dazzi lims
сообщение 22.2.2011, 15:29
Сообщение #22
Из: Минск - Орша
Пользователь №: 27 215
Реальное имя:Илья
Дело достаточно интересное, подпаял сопротивление - снова ничего. Вывод: либо я что-то не так делаю, либо проблема в другом. Может быть подъеду на ближайшую сходку клуба. Думаю, помогут, не прогонят же в самом деле! И ещё возник вопрос немного другого характера: у знакомого в клокспринг не подведены провода для круиза. Возможно ли в этом случае его впихнуть?
Как потеплеет буду колдовать.
Сообщение отредактировал dazzi lims - 22.2.2011, 15:30
Chrysler Voyager 2.5 TD 2000 г.в.
dazzi lims
сообщение 16.6.2011, 0:18
Сообщение #23
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
Да как же я задолбался с этим круизом! НУ не хочет работать и всё тут!. Даже мозги с авто с круизом перекидывали. Всё равно ничего. Что такое? Неужели где-то жгут проводов перебит? А если замерить сопротивление не кнопок, а клокспринга и дальнейшей проводки до самого блока управления? Это мне поможет понять хоть что-то?
Koxx
сообщение 16.6.2011, 0:42
Сообщение #24
Из: Киев, Украина
dazzi lims, посмотрите это сообщение. Значения напряжения будут отличатся (там о следующем поколении), но проводку так прозвонить сможете. Предположительно, на Вашем поколении тоже должно быть 5В "дежурки".
По результатам прозвоки проводки можно будет думать дальше...
dazzi lims
сообщение 18.6.2011, 23:40
Сообщение #25
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
Значит, время идёт, а я всё думаю. так отчего же не работает круиз и что для его функционирования надо? Полез в мануалы и ФАКи. Кое чего нашёл. Посидел, подумал, почесал репу. Возникли определённые мысли. хочу поделится и спросить совет. Вот нашёл схему:
Собственно, возникли вопросы.
Что за элементы изображены под цифрами (1, 2 и т.д. )? Как я понял:
1 - хрен пойми что такое,
2 - это РСМ,
3 - датчик селектора коробки передач (для автоматов) - у меня его нет
4 - придбулы, которые цепляются на дроссельную заслонку как в этом случае - у меня этого нет
5 - хрен пойми что такое.
Напомню, двигатель дизельный.
Хотелось бы адаптированную систему для дизельного двигателя 2000 г.в., но думаю, что отличий будет немного. Так вот, что за позиции под номерами 1 и 5? Пошёл по методу исключения. Буду проверять всё, что заставляет машину двигаться с постоянной заданной скоростью. РСМ и кнопки проверены, на другом авто работают. Осталось проверить проводку между всеми элементами и узнать, что же это за детали под номерами 1 и 5?
По моим скромным заключениям, система круиза на моём авто проста до безобразия ( не знаю как на остальных ). Ну, кто знает?
dazzi lims
сообщение 18.6.2011, 23:45
Сообщение #26
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
Сейчас посидел, подумал. Под номером 5 - приборная панель. 1 - скорее всего, блок управления круизом,некая коробочка. На неё с РСМ поступает сигнал, она обрабатывает и приводит в движение дроссельную заслонку. Я прав? Если так, то у меня тоже должен быть этот блок. Хотя и необязательно. У меня электронное управление газом, соовт. сигнал идёт прямо с РСМ. Значит, принцип такой:
Кнопки круиза => РСМ => ТНВД. Я прав?
Сообщение отредактировал dazzi lims - 18.6.2011, 23:47
Koxx
сообщение 19.6.2011, 1:35
Сообщение #27
Из: Киев, Украина
Цитата(dazzi lims @ 18.6.2011, 23:54) *
А если надпись круиза не загорается при включении зажигания? Это говорит о его отсутствии впринципе?
Надо спрашивать владельцев аналогичных (в пределах Вашего поколения) авто с и без круиза, составлять статистику. (Ответ на вопрос с другой темы)
Приведенная выше схема относится только к бензиновым двигателям. Такую увидел на странице 8H-6 в руководстве 1997_GS_Town&Country_Caravan_Voyager/. В 2000_GS_Town&Country_Caravan_Voyager_Diagnostic_Diesel_Version_Incl/ в разделе 8H такой схемы не нашел.
Вам нужно смотреть схему для дизельного двигателя (есть на страницах 8W-33-4 и 8W-33-5 в обеих выше названных документациях). На схеме видно все узлы, задействованные в системе круиз-контроля.
Согласно схеме надо проверять все по-очереди - начнем с проводки кнопок...
1) "Дежурное" напряжение приходит к кнопкам? Сколько вольт показывает?
2) При нажатии кнопок напряжение меняется?
dazzi lims
сообщение 19.6.2011, 14:01
Сообщение #28
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
Хочу сначала убедиться, что все элементы системы круиз-контроля присутствуют. В связи с чем, вопросы.
Вот первая схема: что за модуль обведён зелёной рамкой?
Потом возникли вопросы и тут:
Что за модули под номерами? Сам не могу понять.
Koxx
сообщение 19.6.2011, 16:32
Сообщение #29
Из: Киев, Украина
Для понимания общих понятий и обозначений просмотрите первые страниц шесть-семь раздела 8W.
В зеленой рамке не модуль, а разъемы (на схемах указаны соединения). В данном случае соединены разъемы под названиями B23 и P52. Их распиновку можно найти в разделе 8W-80 CONNECTOR PIN-OUTS.
По второй схеме...
1 - модуль предохранителей.
2 - варианты соединения в зависимости от версии. Здесь в праворульной версии (RHD) есть разъем. В LHD - нет. Расшифровка сокращений на стр. 8W-01-7.
3 - концевик на педали сцепления.
4 - у Вас нет (для праворульной версии)
5 - в переводе "модуль топливного бака" в документации 1997г здесь находится топливный насос.
Все элементы у Вас есть. Мне неизвестен лишь один вопрос о "мозгах" на поколении GS.
На RG для активации круиза не надо ни менять блок управления двигателем (он управляет) ни включать эту функцию сканером.
В данном случае рекомендую проверить все цепи.
Начать с кнопок. Потом концевики на педалях сцепления и тормоза.
Блок управления двигателем с аналогичного дизельного авто?
dazzi lims
сообщение 19.6.2011, 17:30
Сообщение #30
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
Да, и на этом авто есть рабочий круиз. Облазил всё по капотом, визуальных отличий не нашёл. Такая ситуация с блоком предохранителей. Всё один в один! Но, у меня не работает, а на другом авто всё в норме. Правда, когда подключили, авто не хотело заводится где-то минут 5. Потом всё нормализовалось. Это из-за отключения РСМ?
И всё-таки я грешу на проводку. Проверил тестером, "дежурные" 5В прыгают от 3.5 до 5.7 при НЕ НАЖАТЫХ кнопках. Если я нажимаю кнопку включения, то напряжение пропадает совсем. Куда лезть? Связка РСМ - клокспринг?
Koxx
сообщение 19.6.2011, 18:04
Сообщение #31
Из: Киев, Украина
Очень странно, что без нажатий кнопок прыгает... Должно быть стабильно.
При нажатии кнопки On и должно быть 0В (по схеме на этой кнопке нет сопротивления, она коротит на массу). От других кнопок будут разные напряжения.
Раз уж снимали блок управления двигателем (ECM), тогда вопрос: хороший ли доступ к его разъему? Если позволяет, то можно померять напряжение на контакте, идущем на кнопки. Провод RD/LG (красный/светло зеленый). По документации 2000 года контакт №60 на разъеме. Мерять относительно массы в любой точке.
Так же интересно значения дежурного напряжения при полностью отключенных кнопках на разъеме (исключить замыкание или плохой контакт в самих кнопках).
По поводу нестабильного напряжения возможны 2 причины:
1) проблема в проводке
2) проблема внутри ECM.
Очевидно, что с первое легче побороть.
kps099
сообщение 19.6.2011, 19:31
Сообщение #32
Из: Спб, купчино
Пользователь №: 21 732
мозги на дизеле 2 пок вояджера бош
с иммобилайзером
дело может быть и в прошивке мозгов (про круиз)
непонятно, как машина завелась с чужим эбу
Koxx
сообщение 19.6.2011, 20:56
Сообщение #33
Из: Киев, Украина
Меня это тоже удивило:)
dazzi lims
сообщение 19.6.2011, 22:50
Сообщение #34
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
А что, не должна была? Вот это новости. Моя машина с другими мозгами минут 5 не заводилась. Потом стала схватывать по одному цилиндру и завелась. Но обороты ХХ были примерно 1000 - 1100. другая машина с моим ЭБУ завелась только после того, как скунули клеммы с аккумулятора. И с ХХ всё было в порядке, и с куризом. никаких отклонений замечено не было.
Возник вопрос по поводу прошивки РСМ. Может сама функция круиза там не активирована или вообще не предусмотрена? Может ли РСМ отличаться по этому критерию номером?
Koxx
сообщение 19.6.2011, 23:01
Сообщение #35
Из: Киев, Украина
Так с Вашим ЭБУ на втором авто круиз работал?
На обеих машинах есть иммобилайзер?
dazzi lims
сообщение 19.6.2011, 23:08
Сообщение #36
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
Да. Без проблем.
Вот чего не знаю, того не знаю. Ключ простой, без чипа, по-моему. Брелок, две кнопки - открыть и закрыть. Как узнать про иммобилайзер?
Есть центральный замок, два комплекта ключей. Один можно достать из замка зажигания, когда машина заведена, закрыть её и пойти с ним куда хочешь. так зимой делал, когда холодно было. Второй комплект из замка не достаётся. Это всё, что я могу сказать. Если машину закрыть с ключа, то её можно пинать, трясти. Сигнализация не завоет. Значит, её нет?
Сообщение отредактировал dazzi lims - 19.6.2011, 23:11
Koxx
сообщение 19.6.2011, 23:35
Сообщение #37
Из: Киев, Украина
Иммобилайзер - чип в ключе и радиомодуль в рулевой колонке, который и читает ключ. Скорее всего, на обеих авто его нет. Иначе бы код ключа не совпал бы с ЭБУ и авто не заводилось. Учавствует только в блокировке запуска двигателя.
Такие эксперименты без предварительного сбора информации больше не проводите. Если бы на одном из авто был иммо, то ЭБУ второго бы заблокировался. И больше бы не завели...
Теперь по теме...
Да. Без проблем.
Тогда в чем вопрос?:)
Ваш ECM поддерживает функцию круиз-контроля. Ищите проблему в проводке. Скорее всего, к кнопкам. Смотрите сообщение #31.
UPD:
Ваша задача получить стабильное напряжение на кнопках.
Если есть возможность - померяйте значения при нажатии всех кнопок на втором авто.
Сообщение отредактировал koxx - 19.6.2011, 23:43
dazzi lims
сообщение 20.6.2011, 0:07
Сообщение #38
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
Теперь по теме...
Да. Без проблем.
UPD:
Хорошо, не буду больше с ЕСМ баловаться. Тогда на следующей неделе прозвоню всю проводку, куда долезу. Буду писать по ходу продвижения дела и поступления новой информации..
З.Ы. Знакомый без круиза очень загорелся такой функцией. Вот и возник вопрос.: если ЕСМ ( РСМ ) поддерживает эту функцию ( как узнать? ), но нет проводки к клокспрингу, то реально ли провода самому прокинуть? Подпаяться к нужным разъёмам на ЭБУ и вывести провода на кнопки?
Koxx
сообщение 20.6.2011, 1:15
Сообщение #39
Из: Киев, Украина
Как узнать, поддерживает ли - не знаю. По догадкам - у всех эта функция включена. Еще не встречал обратного. Даже на Вашем ECM работает.
Проводку кинуть всегда можно. Самое каверзное - добавить контакт в разъем подключения к ECM. Хорошо, что только один надо. Еще проверить на том авто наличие концевика на педали сцепления (их всего 2) и контактов в клокспринге.
Успехов в поиске неисправностей на Вашем авто!
dazzi lims
сообщение 20.6.2011, 14:57
Сообщение #40
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
Ясно. Буду думать что и как. На выходных начну колдовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 21:35Дизайн IPB
