> Уважаемые Дамы и Господа!
10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Свечи накаливания на 2.5, 2.8 CRD (холодный запуск, дымит)
asavetsev
сообщение 6.2.2012, 6:38
Сообщение #61
Из: жлобин
Пользователь №: 46 386
Реальное имя:женя
Цитата(евген @ 4.2.2012, 11:46) *
Проверь реле накала свечей. У меня было тоже самое. Проверял свечи, рабочие,включал зажигание реле на слух срабатывало, а когда прозвонил на выходе 0. Проблема решилась просто. Разобрал реле, почистил контакт, который оказался окисленным и не замыкал цепь. Теперь все нормально.
А где оно находится.Еслибы ещё фотку.
Arctic_tiger
сообщение 6.2.2012, 10:40
Сообщение #62
В.Пух Крайслер Клуба
Из: Питерский островитянин
Пользователь №: 18 702
Реальное имя:Виталий
Открываешь капот - там прямо перед тобой релюхи в ряд. Правая крайняя (у фары) это она и есть. На них на всех написано Omron.
Но по-моему это уже и не пальчик не реле. Это - либо форсунки либо компрессия недостаточная.
Сообщение отредактировал Arctic_tiger - 6.2.2012, 10:44
Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2005 г.в.
Мы вместе с 26 декабря 2008 года. Это мой размерчик!
"Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит." М.Е.Салтыков-Щедрин
asavetsev
сообщение 8.2.2012, 7:41
Сообщение #63
Из: жлобин
Реальное имя:женя
спасибо
Selection
сообщение 8.2.2012, 18:31
Сообщение #64
Из: Новополоцк
Пользователь №: 38 589
Реальное имя:Егор
Так же при холодной заводки в минусовую температуру вначале машина троит и дымит. После прогрева всё "ОК".
Кстати реле действительно лучше проверить и провода. Заводится лучше стала.
Да, свечи тоже прозванивал, все рабочие, но я в этом не очень уверен...
chrysler grand voyager 2.5 crd 01гв
SidVal
сообщение 8.2.2012, 23:29
Сообщение #65
Из: Брест
Пользователь №: 29 564
Цитата(brilsoni @ 25.1.2012, 13:25) *
Одна свеча накала потребляет ток до 25 ампер в момент поворота ключа замка зажигания во "вкл". И это и на холодный, и на теплый двигатель! По мере прогрева свечи (это быстро происходит), потребление тока падает до 9 - 12 ампер. А при отключении реле свечей, ток естественно - ноль.
Для четырех свечей при включении ток 100 ампер с падением до 40 ампер после прогрева.
Я так свои свечи проверял без выворачивания электронным тестером. Все сходилось.
Только правильно включите в цепь (последовательно) тестер, чтоб его не испортить!!!
А как можно проверить тестером силу тока до 100А, там ведь в основном максимум может быть 20А.
Koxx
сообщение 8.2.2012, 23:33
Сообщение #66
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
SidVal, обычным тестером никак.
brilsoni
сообщение 9.2.2012, 17:29
Сообщение #67
Пользователь №: 36 591
Проверить с таким пределом тестера можно все свечи по одной. Даже если предел 10 А, то при включении накала вы ничего сразу не увидите на тестере, а потом, когда свеча прогреется (но еще будет включена), вы увидите ток 8-10 А. Если так - то свеча рабочая.
Сообщение отредактировал Koxx - 9.2.2012, 18:21
Причина редактирования: Цитируем не все сообщение, а только интересующий вопрос.
Гость_Leonid4545_*
сообщение 10.2.2012, 12:55
Сообщение #68
Привет всем! У меня Крайслер 2,5crd 2001 года перестал заводится со стартера, с буксира заводится но дымит и глохнет. Подскажите пожалуйста что это может быть???
Koxx
сообщение 10.2.2012, 15:09
Сообщение #69
Из: Киев, Украина
Leonid4545, свечи накаливания и реле проверяли?
SidVal
сообщение 21.2.2012, 11:19
Сообщение #70
Из: Брест
Цитата(Arctic_tiger @ 4.2.2012, 23:52) *
2. Вышло из строя реле включения свечей. причем напряжение на них было, но ток всего 30 ампер (просто ни о чём).
Народ, как все таки самому можно проверить и ЧЕМ ток на реле и свечах. Тестер не больше 20 Ампер. Чем же тогда проверяют???????????
SidVal
сообщение 21.2.2012, 11:35
Сообщение #71
Из: Брест
Хотелось бы еще выделить отдельную тему по проверке свечей накала либо собрать воедино инфу и разместить ее там, а именно:
1) способы проверки (проверка на прогрев; тестером на сопротивление; прибором (каким ?) на величину тока). Отразить достоверность каждого из перечисленных методов.
2) возможные причины неисправности ( сгорание плавкого предохранителя возле аккум-ра, нет напруги на реле ( отгнивание контактов приходящих к реле), поломки реле (способы и методы его проверки, возможность восстановления реле)
В этой же теме дать ссылку на тему по замене свечей накала.
Koxx
сообщение 21.2.2012, 15:37
Сообщение #72
Из: Киев, Украина
Цепь подключения свечей накаливания:
Прикрепленный файл  2005_RG_SM_725__Glow_Plug_Wiring_.jpg ( 192.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
По схеме назначение контактов реле:
1 - силовое питание от АКБ.
2 - управление от Engine Control Module. При включении свечей ECM коммутирует этот контакт на минус.
3 - +12В от ECM Relay, появляется только при включенном зажигании.
4 - силовой выход на свечи накаливания.
Метод проверки целостности цепей, приходящих на реле по контактам:
1 - есть ли +12В от АКБ. Если напряжение отсутствует - искать предохранители на проводе от АКБ.
2 - подключить один провод индикатора (или не мощной лампочки, до 5 Вт), второй - на +12В АКБ. Если светится (первые 30 секунд после включения зажигания!) - все ОК.
3 - подключить к нему один провод лампочки/индикатора, второй - на минус АКБ. Если светится (при включенном зажигании!) - реле и предохранитель в блоке IPM исправные.
4 - проблем не должно быть. Идет напрямую на свечи.
Если по всем контактам звонится - проблема внутри реле или самих свечах.
Так как номерация контактов на самом реле не соответствует выше приведенной, то идентификация проводов следующая:
1 - красный с белыми полосками, толстый.
2 - темносиний с белыми полосками, более тонкий.
3 - коричневый с белыми полосками, более тонкий.
4 - коричневый с оранжевыми полосками, толстый.
Если кто-то отпишеться, какая номерация контактов реле соответствует схеме - подправлю.
Выше изложенная информация применялась для дистанционной помощи в поиске неисправности. В результате владелец авто обнаружил плохой контакт силового провода на разъеме реле.
samoxa
сообщение 22.2.2012, 10:33
Сообщение #73
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 22 142
Цитата(Koxx @ 20.2.2012, 22:55) *
По свечам...
Если есть желание - можете выкрутить для проверки (если другими методами не получится).
У меня год назад ближе к весне перестала заводится. При попытках завести сразу совсем не схватывала, со временем (кручения стартером) с трудом заводилась и дымела. И это было при +5С. Как правило тяжелым был только первый старт за день, но иногда и за день остывала. Не откручивая тройник от воздушного коллектора выкрутил три доступные свечи - все не рабочие.
Ваше предположение оказалось на 100% верно yahoo.gif , все четыре свечи не работали, подгорела силовая клемма на реле... Я уже собрался покупать форсунки, растачивать двигатель и перебирать коробку sorry.gif , достаточно было почистить и поджать контакты. Цена вопроса о руб.
Сообщение отредактировал samoxa - 22.2.2012, 10:34
Chrysler Grand Voyager 2.8 2006г
zapad
сообщение 28.10.2012, 11:50
Сообщение #74
Пользователь №: 55 964
Доброго времени суток! Неподскажете какое реле надо для свечей накала. Фирма производитель или номер детали. Я в етом не разбираюсь и никак немогу найти его нигде.
Koxx
сообщение 28.10.2012, 16:24
Сообщение #75
Из: Киев, Украина
Номер родного реле есть в этой же теме.
zapad
сообщение 28.10.2012, 16:30
Сообщение #76
Огромное человеческое!!!
Vaza
сообщение 20.11.2012, 20:34
Сообщение #77
Из: Литва
Пользователь №: 51 097
Здраствуйте. Нет напряжения на свечах накаливания. Подгорели контакты реле. Исправил. Напряжения нет. На разьеме реле на силовых контактах тоже нет напряжения. По схеме запитываются через плавкие вставки. Вопрос - где находятся эти плавкие вставки? Подскажите пожалуйста
Авто - Chrysler Grand Voiager 2003 года 2.5CRD
Koxx
сообщение 20.11.2012, 21:37
Сообщение #78
Из: Киев, Украина
Если искать по соседним элементам (соединениям/скруткам проводов S130 и S132), то (SPLICE NUMBER -- LOCATION):
S130 (2.5L) -- Near T/O for Battery (+) N/S
S132 (2.5L) -- Near T/O for Battery (+)
В общем, где-то рядом с АКБ на проводе.
Кстати, на схемах так и не увидел, отходит ли еще куда провод от S130. Везде просто точка без каких-либо разветвлений.
Vaza
сообщение 20.11.2012, 22:19
Сообщение #79
Из: Литва
Значит где-то в жгуте.
Зачем так сделано?
Сообщение отредактировал Vaza - 20.11.2012, 22:21
Koxx
сообщение 20.11.2012, 22:31
Сообщение #80
Из: Киев, Украина
Для уточнения: питание всегда должно быть только на одном толстом проводе RD/WT. +12 там точно нет?
Зачем так сделано?
Да что-то пока больше никто с таким не сталкивался. Могу порекомендовать еще раз прозвонить провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 1:37Дизайн IPB
