> Уважаемые Дамы и Господа!
10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Свечи накаливания на 2.5, 2.8 CRD (холодный запуск, дымит)
diesel777
сообщение 11.4.2013, 9:33
Сообщение #121
Пользователь №: 59 992
Уважаемый не подскажете нашли проблемную свечу!!!снимали поочерёдно колпачки,но странное дело выкрутили ту свечу которая коротила,кидаем её на аккум,всё нагревается!никаких искр!или её неисправность так не проверить?я их осенью менял....
Rumitey
сообщение 11.4.2013, 15:42
Сообщение #122
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
А как вы нашли эту свечу? Потому, что она "коротила"?
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
diesel777
сообщение 11.4.2013, 19:29
Сообщение #123
а нашли её так....не приходило питание на реле свечей!от плавкой вставки которая идёт от +АКБ был перегоревший провод который идёт на реле свечей!я обошёл вставку!но всё равно было КЗ!стал снимать колпочки с каждой свечи и тэстить выход на фишке реле свечей...1 коротил,снял второй,тоже самое!третий!а четвёртый снял...и никакого КЗ!вот тебе и новые свечи!поставил старую Бош,благо когда менял,не выкинул...Свечной провод тоже помучился:)изоляция обгорела...за изолировал!пока вроде всё о.к!так что не знаю коратила она или нет...но факт остаётся фактом!поменяли её и всё...в порядке пока...а вот как узнать реально коротит свеча или нет??
Сообщение отредактировал diesel777 - 11.4.2013, 19:32
Rumitey
сообщение 12.4.2013, 21:40
Сообщение #124
Из: Орша
ЗЫ Вас не Руслан зовут?
К. Прутков"
Классика2006)))
diesel777
сообщение 13.4.2013, 21:28
Сообщение #125
Неттт не Руслан!а что не понятно то???свеча коротила!!по очереди снимал колпачки со свечей!и тестером на фишку реле!сразу видно когда КЗ!искры валют!
komava
сообщение 19.5.2013, 20:21
Сообщение #126
Из: СПБ
Пользователь №: 55 635
Реальное имя:Максим
Цитата(Our @ 15.5.2013, 11:35) *
Кстати по свечам. Удивился, но оказывается, что свечи накала работают что зимой, что летом! Не поверил, но уже несколько раз убедился приложив палец к реле.
Проверил у себя, то же самое.
Сообщение отредактировал Koxx - 19.5.2013, 21:32
Причина редактирования: Перенесено из другой темы.
Chrysler Grand Voyager 2005 2.8 CRD
Koxx
сообщение 19.5.2013, 21:34
Сообщение #127
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Engine Coolant Temperature
"Key ON"
Wait-To Start Lamp "ON"
(Seconds)
Pre-Heat Cycle
(Glow Plugs On Seconds)
Post-Heat Cycle
(Seconds)
-30C20 SEC.35 SEC.200 SEC.
-10C8 SEC.23 SEC.180 SEC.
+10C6 SEC.21 SEC.160 SEC.
+30C5 SEC.20 SEC.140 SEC.
+40C4 SEC.19 SEC.70 SEC.
+70C1 SEC.16 SEC.20 SEC.
Engine Coolant Temperature - температура ОЖ.
Wait-To Start Lamp "ON" - индикатор свечей накаливания (индикатор "подождите для запуска"). Не включается во время Post-Heat.
Pre-Heat - время работы на включенном зажигании без запуска двигателя.
Post-Heat - время работы после запуска двигателя.
И для любителей почитать оригинал:
Цитата("2005-RG-Diesel-SM.pdf >> 8ia - IGNITION CONTROL >> GLOW PLUG RELAY")
OPERATION
When the ignition (key) switch is place in the ON position, a signal is sent to the ECM relating current engine coolant temperature. This signal is sent from the engine coolant temperature sensor.
After receiving this signal, the ECM will determine if, when and for how long of a period the glow plug relays should be activated. This is done before, during and after the engine is started. Whenever the glow plug relays are activated, it will control the 12 volt 100 amp circuit for the operation of the four glow plugs. Each relay control two glow plugs.
The Glow Plug lamp is tied to this circuit. Lamp operation is also controlled by the ECM.
With a cold engine, the glow plug relays and glow plugs may be activated for a maximum time of 200 seconds. Refer to the following Glow Plug Control chart for a temperature/time comparison of the glow plug relay operation.
In this chart, Pre-Heat and Post-Heat times are mentioned. Pre-Heat is the amount of time the glow plug relay control circuit is activated when the ignition (key) is switched ON, without the engine running. Post-Heat is the amount of time the glow plug relay control circuit is activated after the engine is operated. The Glow Plug lamp will not be activated during the post-heat cycle.
AngelSo
сообщение 1.11.2014, 23:09
Сообщение #128
Пользователь №: 63 276
Подскажите опжалуйста, где находится блок реле,которыеотвечают за работу поворотников и аварийки?? машина Додж Стратус 2000г.
Благодраю за ответ-оочень надо.
Andrey-Minsk
сообщение 1.11.2014, 23:24
Сообщение #129
Пользователь №: 68 034
так как бы...это...вы ж и пише тогда в ветке по Стратусу...а то в ветке Вояджеров, да про свечи дизеля пишите, тут нет Старусоводов.
Вояджер 2.8 CRD
skuldnik
сообщение 17.11.2014, 10:16
Сообщение #130
Из: Беларусь
Пользователь №: 65 200
Привет всем. На этих выходных добралсятаки я до своих свечей. После диагностики тестером - 1 не работает, свеча первого цилиндра, та что под генератором. На всё про всё затрачено полтора часа, с учетом снятия генератора. За одно заменил подшипник в паразитном ролике ручейкового ремня. После снятия ремня в нем оказался небольшой люфт и крутился он от руки с небольшим шелестом. Свечи пошли все отлично.
Grand voyager 2.5 CRD 2002г
Andrey-Minsk
сообщение 17.11.2014, 14:02
Сообщение #131
Ну и молодца, я тоже поначалу боялся заломать свечи, а по факту выкрутил все без проблем.
Вояджер 2.8 CRD
skuldnik
сообщение 17.11.2014, 14:19
Сообщение #132
Из: Беларусь
+ еще и экономия на ролике минимум 20$. С учетом того что новый подшипник был в гараже, рассверлил заклепки на ролике, располовинил его, махнул подшипник и собрал обратно с помощью винтиков на 8 и самоконтрящихся гаек.
NefraZ
сообщение 20.11.2014, 22:03
Сообщение #133
Из: Новополоцк-Москва
Пользователь №: 41 369
Реальное имя:Вадим
Цитата(kozia2 @ 25.12.2011, 9:10) *
у меня тоже серое на нем написан №05293163AA находится рядом с левой по ходу фарой
Там пять релюх ? посмотрел вроде щёлкает или проблема может быть снизу окислились контакты ? как оно снимается стрёмно сломать крепление
Chrysler town&country 2004 г. 3.8
Mersedes-Benz GLK 2014 г. 220 CDI
Chrysler Grand Voyager 2007 г. 2.8 CRD
Chrysler Grand Voyager 2005 г. 2.8 CRD
Andrey-Minsk
сообщение 20.11.2014, 23:43
Сообщение #134
внутри язычок есть , завтра сфоткаю, да - оно серого цвета. самое крайнее.
контакты скорее всего "загорели" внутри, я почистил и все восстановилось.
Сообщение отредактировал Andrey-Minsk - 20.11.2014, 23:44
Вояджер 2.8 CRD
NefraZ
сообщение 22.11.2014, 9:15
Сообщение #135
Реальное имя:Вадим
так и не снял его побоялся ломануть на морозе ..... правда замерил на выходе с реле есть...кинули на колпачок свечи к которому доступ есть тоже идёт значит не в реле дело....у меня в сервисной на 105 000 диллеры меняли свечи счас 111 000 ....подумываю что прежнего владельца развели на замену свечей
Andrey-Minsk
сообщение 22.11.2014, 18:05
Сообщение #136
извини, замотался и не сфоткал, сейчас специально оденусь и выйду на улицу - сфоткаю
Вояджер 2.8 CRD
Andrey-Minsk
сообщение 22.11.2014, 18:53
Сообщение #137
вот такая ситуация у меня
Вояджер 2.8 CRD
NefraZ
сообщение 22.11.2014, 21:37
Сообщение #138
Реальное имя:Вадим
ок...спасибо всё равно сниму посмотрю контакты
olgers
сообщение 30.11.2014, 1:59
Сообщение #139
Из: латвия
Пользователь №: 75 512
Реальное имя:olegs
ребята спасибо большое нашёл ответы на все мои вопросы! и по поводу холодного запуска с дымом и по замене свечей накала ! вот только накрылся у меня вбасто 2 года назад и ни как не пойму, что там с ней, а ведь зимой от неё был большой толк. что там в ней накрылось только мастер и может понять ,а починка денег стоит больших! thank.gif
Andrey-Minsk
сообщение 30.11.2014, 20:42
Сообщение #140
ремонт моей обошелся в 250, но ни секунды не пожалел, особенно зимой соседи смотрят с завистью :)
Вояджер 2.8 CRD
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 2:48Дизайн IPB
