> Разряд аккумулятора intrepid 2.7, Загорелась лампа
Гость_lovemaker_*
сообщение 25.1.2011, 15:44
Всем доброго времени суток! а/м Intrepid 1999 2.7
Вчера вспыхнула вышеуказанная лампа на панели приборов, во время прогрева. Загорелась не сразу, а гдето мин через 10, как раз перед тем, как я хотел начать движение. Где-то секунд за 10 до того как она засветилась, я заметил общее потускнение подсветки (дело было вечером) и естественно упали обороты моторчика печки.
Уважаемые форумчане может кто подскажет где подергать, куда посмотреть, перед тем как обращаться на СТО.
Serg
сообщение 25.1.2011, 16:01
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Для начала проверить, а идёт ли вообще зарядка на АКБ?
На выводах АКБ даже при холостом ходу должно быть 13 - 13,5В что говорит что зарядка идёт.
Но в твоём случае, похоже, зарядки просто нет.
Надо будет определяться: или PCM (мозги) который управляет зарядкой АКБ или сам генератор, его щётки, обмотки...
А может просто где-то пропала масса?
© Serg '2012
Fracy
сообщение 25.1.2011, 17:01
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Ну и проверить натяжение ремня :)
Он может проскальзывать немного
Ключиком - почикчик.
Ну и померять напряжение на выводах - работает вообще генератор или нет. Ответ - выше на 1.
Сообщение отредактировал Fracy - 25.1.2011, 17:03
Сплю чутко, стреляю метко..
Manyack
сообщение 25.1.2011, 19:10
Смайлоубивец
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 172
Реальное имя:Андрей
а не маловато? у меня на холостых напруга 15-17В, правда, в прикуривателе, на клеммах не мерил.
Сhrysler Sebring 2,4 04 черный +французская наномаршрутка жены :)
+79119121257 Андрей
Валентин Медведе...
сообщение 25.1.2011, 20:23
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 24 709
Реальное имя:Валентин
Была такая же точно история. мерял напругу было 12,4 В и падало всвязи с разрядкой. вообщем у меня просто щетки стерлись. пришлось искать теплый гараж, снимать генератор и везти в мастерскую. там щетки поменяли за 500р. (щетки+работа).кстате можешь узнать щетки это или нет. погазуй до 2500-3000 об. в теч. пяти сек. если пропал значок акк и свет ярче стал на панели то хана щеткам
Geely Emgrand X7
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
Бистрий Чирипахх
сообщение 25.1.2011, 20:33
Заржавелли КК
Из: СВАО, Марфино.
Пользователь №: 2 282
Реальное имя:Олег
15-17 это очень много, 14,6 должно быть. Для начала ремешок все таки ))
Сообщение отредактировал Бистрий Чирипахх - 25.1.2011, 20:34
Stratus 2.4 SE , 2001год. Цвет чОрный. Жизненный путь 68 000 - 200 000 миль. С июня 2006г. был 469 - стал 802 (продан в декабре 2019)
Мерседес Vito 638 - 2.3 автобус (кофебуська) сити-эспрессо
Хюндай Grand Starex 2008 - 2.5 дизель (кофебус) сити-эспрессо
Гость_lovemaker_*
сообщение 25.1.2011, 20:57
Ремни первым делом проверил, ОК. Прогазовывался до максимума, эффекта вроде 0.
Напряжение завтра посмотрю, вольтметра щас нет.
Спасибо за советы
Валентин Медведе...
сообщение 25.1.2011, 21:14
Спасибо за советы
это значит не щетки....хотя все может быть... контакты почистить попробуй на акк и в др. соединениях.
Geely Emgrand X7
Дмитрий
сообщение 25.1.2011, 22:30
Из: Рязань
Пользователь №: 27 960
Проверить работу генератора можно дедовским способом, поднеся к его корпусу железный ключ (примерно на 13-14) слегка удерживаемый за кончик, если генератор работает, то ключ будет притягиваться к корпусу как к магниту.
Описанные признаки указывают на отсутствие питания обмотки возбуждения генератора (разъём с двумя проводами подключаемый к щёткам генератора), при включении зажигания на один из них подаются напряжение. Если напряжение есть, то причина в генераторе (щётки, контактные кольца или обмотка возбуждения), если нет напряжения, то причина в цепи регулятора напряжения, это хуже ведь регулятор в РСМ.
Для начала просто пошевелите указанный выше разъем, не отсоединяя его от генератора, а напротив прилагая усилия для соединения, очень часто это помогает, также попробуйте на пару минут снять клемму с аккумулятора. Удачи!
Chrysler Town and Country Limited 3.8 AWD 2001
По законам аэродинамики, жук летать не может, но он летает, потому что их не знает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 3:16Дизайн IPB
