> Замок пятой двери вояджер 01 глючит
moriss
сообщение 17.1.2011, 22:04
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 25 323
Всем физкульт-респект!
Помыл тут намедни машинку, ну и как обычно стукнули морозы (может и не они виноваты), как вдруг замок пятой двери зажил своей жизнью, на ходу или просто так работает сам по себе, т.е. открывает дверь, я и кнопку крутил вертел, в замок лазил, но ни льда, ни воды видно не было, снял фишку с двумя или тремя проводами, вроде как перестала глючить. в связи с этим вот думаю, как быть дальше? ждать тепла? или всё-таки морозы виноваты? но воды то нет нигде?!?!
есть у кого-нить информация полезная по сему действу? с ключа тока приходиться открывать.... а так не удобно(((
пожалуйста, помогите чем сможете!!!
заранее, огромнейшее!!!
Вояджер 2002 2,4. Гранд Чироки 2000 4,7
edik
сообщение 17.1.2011, 22:15
Из: Эстония, Нарва
Пользователь №: 19 778
чо за пипилац????
mikola by
сообщение 17.1.2011, 22:57
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
[quote name='moriss' date='17.1.2011, 23:11' post='1173400']
Была беда.Терпел,пока замок "под ключ"не заклинило(теперь с ним-бы разобраться)снял кнопку,разобрал её-внутри дерьма-а-а видимо-невидимо(продукт окисления,мокрая пыль и т.д.)всё убрал,промыл растворителем,просушил-благо коррозия ещё не все сожрала,собрал и при сборке резиновый чехол кнопки посадил на силикон(пыль-же как-то попала вовнутрь),входы проводов (2 шт.)тоже засиликонил -всё работает уже ЦЕЛЫХ 3 дня!
А как личину замка доставал?
moriss
сообщение 18.1.2011, 21:33
Из: Москва СВАО
пепелац Вояжор 2001, там замок живет своей жизнью, то туда-сюда гоняет актюатор, то замолкает... мож действительно кнопку разобрать да промыть там всё нафяг?!
Rumitey
сообщение 18.1.2011, 23:29
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Как говорит один товарищ: "ОДНОЗНАЧНО!!!" biggrin.gif
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
Железнодорожник
сообщение 19.1.2011, 9:27
Смайлоубивец
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17 754
Как кноопку снять?
Пежо Тревелер 2018
Rumitey
сообщение 19.1.2011, 9:49
Из: Орша
Цитата(Железнодорожник @ 19.1.2011, 10:34) *
Как кноопку снять?
Для аккуратности можно снять рамку на которой кнопка держится. Там два самореза выкрутить. Но можно и ножиком аккуратно ее высчелкнуть ничего не снимая.
К. Прутков"
Классика2006)))
mikola by
сообщение 19.1.2011, 19:19
Из: С.Посад
Как кноопку снять?
Я снимал рамку,так проСче отжать "ушки",а то снова будет "как всегда".Там на задней крышке кнопки есть четыре винта под "звёздочку"-благо такой маленькой в наборе не оказалось...Разбирается кнопка ч-з саму клавишу,которая находится под резиновым чехлом-пыльником.
moriss
сообщение 19.1.2011, 21:45
Из: Москва СВАО
Как кноопку снять?
т.е. получается, что винты под торкс откручивать не надо? значит снимать саму клавишу? а из-под неё пружинки какие-нить не вылетят? обратно то собрать возможно??))
mikola by
сообщение 20.1.2011, 22:55
Из: С.Посад
[/quote]
Еть там одна пружинка (не мощная)и медный пятачок,который при нажатии замыкает цепь,собирается всё просто.
moriss
сообщение 21.1.2011, 9:26
Из: Москва СВАО
пасиб mikola by огромнейшее, буду чистить, а провода, кстати, как с кнопки вынимаются?
mikola by
сообщение 21.1.2011, 11:26
Из: С.Посад
Не трогай их.У них достаточная длина для того чтобы провести все описанные операции.
ASPID
сообщение 22.1.2011, 21:18
Из: Riga
Пользователь №: 19 662
У меня вообще глюк непонятный,даже не знаю что делать,машина стоит закрытая,а замки сами каждые 3 минуты срабатывают в положение закрывания. Сигнализации нет.За 2 дня аккумулятор садит в ноль.
Chrysler Grand Voyager 2.4 1998
valera_hh
сообщение 24.1.2011, 10:50
Пользователь №: 31 564
1
Сообщение отредактировал valera_hh - 12.1.2012, 15:06
Отредактировано модератором
moriss
сообщение 25.1.2011, 14:52
Из: Москва СВАО
ок, пасиб за совет. Через чего попадает туды гавнецо?
mikola by
сообщение 25.1.2011, 22:09
Сообщение #16
Из: С.Посад
[/quote]
Говницо с водой ссц...ко жидкое,пролезет куда не надо. pardon.gif Ты разбирай там всё просто,а то уже почти диссертацию по кнопке написали muxaxa.gif .
Вдарь по поиску "кнопка"-там ещё инфы нароешь.
Сообщение отредактировал mikola by - 25.1.2011, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 7:46Дизайн IPB
