> Задние пружины Intrepid, Фото отчет
ДмитрийБут
сообщение 16.1.2011, 12:42
Из: Воронежская
Пользователь №: 14 305
Недавно заменил задние пружины на новый не оригинал Spicer писал ТУТ
Пружины оказались полное г.... пару раз загрузил и они сели. И стали при не большой нагрузке пробивать.
Со стороны выглядело так..
В багажнике 80 кг...
После снятия в сравнении со старыми мопаровскими (мопар в центре)
Воспользовавшись советом ТАРАНТАСа ЗДЕСЬ
решил поставить пружины от тазика.
Лучше всего подошли от 12 тазика
Пружины передней подвески
модель диаметр наружный полное число длина покрытие
пружины прутка диаметр витков пружины
2101 13.1 116.3 8.75 360 эпоксидное
черная эмаль
21012 13.5 117 8.75 360 эпоксидное
черная эмаль
2121 15.2 120.4 7.3 278 эпоксидное
черная эмаль
2108 12.9 149.6-151.6 7 383.5 эпоксидное
черная эмаль
2108 12.9 149.6-151.6 7 364.5 эпоксидное
евро черная эмаль
2112 13.2 151.2 7 383.5 эпоксидное
черная эмаль
1111 10 94-95 9.3 316.8 эпоксидное
черная эмаль
Пружина 2112 отличается толщиной прутка (13,2мм), соответственно, она жестче (20,11 Н/мм), при той же H1=211мм нагрузка P1=355+-14кГс. Класс А - белый, Б - без маркировки либо черный.
Выглядят так...
Выбрал с маркировкой(белая полоса) -пожестче.
В общем поставил
Выглядит так...
В багажнике 80 кг
После небольшой обкатки немного присели
Посмотрим на сколько этих хватит.
По ощущениям мелкие неровности ощущаются точно так-же
Большие (лежачие полицаи) намного мягче.
Lubitel300
сообщение 16.1.2011, 13:50
Из: Смоленск
Пользователь №: 24 814
Реальное имя:Константин
было бы хорошо если б пружины держали. а то предстоит самому менять в ближайшее время.
Chrysler Concord 3.5 99г. Pacifica 3.5 AWD 04г.
БуЛьДоЗеР
сообщение 16.1.2011, 17:32
Из: ЗАО
Пользователь №: 21 087
Реальное имя:Максим
на доже от ТАЗа что то подошло , главное дешево и сердито, а на себринг от классики пружины подойдут а то лежат у меня новенькие тольятинские пружины купленные 5 лет назад а то пустить их вдело :)))
.............Крыша хлопает в ладоши, всем спасибо план хороший.........
ANNDREW
сообщение 16.1.2011, 17:49
Из: SPb 300M 3.5 1999(пуля) VW GOLF V 1.4 BCA(овосч)
Пользователь №: 34 241
Реальное имя:Владимир Путин
Барыжу запчастями для европейских грузовиков.
ТАРАНТАС
сообщение 16.1.2011, 17:52
Из: Северное Тушино
Пользователь №: 26 647
Реальное имя:Герман
Друзья мои.Спешу поделиться информацией.Езжу на ТАЗовских пружинах до сих пор.С момента как я поделился с Вами своим опытом,пружины не просели ни на сантиметр.Еще к Вам есть просьба.Вдруг у кого окажется пара задних (убитых) аммортизаторов от Трепы II,и Вы с ними готовы расстаться и отдать мне их на припарирование,то через пару недель я здесь смогу написать о возможности или наоборот, возвращения их к жизни. PS: Написал немного криво,но думаю суть Вам ясна. :)
Chrysler INTREPID II. 2.7L. SE.
KOSSTASS
сообщение 16.1.2011, 18:59
Из: ХМАО, Сургут
Пользователь №: 30 194
За отчет по пружинам отдельное спасибо! Может есть смысл поставить Тазовские, но "тюнячьи"? Типа пожестче. А может назад Трепы пойдут еще амморты от передка 2112?
Intrepid 98г swap 3.5л 03г.
Я живу далеко, в джунглях, за старым городом, у горбатой горы, где шумит зеленый бамбук. Я живу там, где растет дикая слива и шестеро медвежат кричат "Хо" и валятся на спину. А когда падает лист - тигры сбегаются посмотреть на это зрелище. В общем в Сургуте.
mikaz7
сообщение 17.1.2011, 13:34
Из: Pavlodar
Пользователь №: 22 583
Ещё б на передок пружины подобрать было бы не плохо.
Dodge Intrepid 2.7 2000г. продан
Lexus RX 300 2002г
Pontiac Grand AM 2.4 1999г.
Lexus ES 300 2002г.
ДмитрийБут
сообщение 7.3.2011, 15:30
Из: Воронежская
После небольшого тестирования могу добавить что пружины немного длинноваты .
Возможно имеет смысл ставить не усиленные (с меткой) ,а простые.
При езде с нагрузкой все замечательно не пробивает ,мягко проходит кочки особенно "лежачих полицаев".
Когда двигаешся без нагрузки (один водитель ,багажник пустой) иногда вывешивается заднее колесо.
Например когда попадается глубокая яма или не сильно притормозиш перед переездом ,переезжая его по диагонали.
KOSSTASS
сообщение 7.3.2011, 23:06
Из: ХМАО, Сургут
Это видимо от того, что они слишком высокие (или длинные). Может попробовать взять Вазовские, укороченные, жесткие. Наверно в самый раз будет. Мои устали совсем, два человека сзади сидят - пробивает на волнах трассовых. Вот бы еще параметры передних пружин! Вдруг от УАЗа Патриота подойдут? ))))
Serg3301
сообщение 8.3.2011, 16:08
Пользователь №: 45
Там в основном дохнут уплотнительные кольца (обычно нейлоновые), если у вас есть выход на ремонтников гидроцилиндров, например в сервисе для строительной техники, то у них обычно есть возможность сделать новые кольца да и нормально восстановить аммортизатор.
Если просто разобрать, промыть, собрать и заправить, то нормально работать не будет.
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
Oleg321
сообщение 27.11.2011, 13:48
Пользователь №: 41 509
Весм привет! Огромное спасибо за информацию!
Такая замена задних пружин успешно прошла на LHS 1994 года. Без проблем, все встало как будто там и было!
Увеличилась мягкость прохода по ямам и переездам. Груз держит чудесно!
Учитывая наши дороги (вернее, их отсутствие) на Украине во Львове, и тем более сложность с такими запчастями, это прекрасный выход ! Спасибо!
litovandrew
сообщение 16.5.2012, 20:08
Из: Алматы
Пользователь №: 43 085
Реальное имя:Andrew
Как не печально - передние пружины на 300м так никто и не заколхозил. Видно не судьба....
Chrysler 300m 99г.в. 2,7 203лс Обожаю!
Mersedes e280 1994 г.в. 2.8 АКПП - продана.
Nissan Cefiro 1995 г.в. 2.0 - продана.
PUMAZAVR
сообщение 8.6.2012, 9:52
Координатор КК Псков
Из: Псков
Пользователь №: 38 390
Реальное имя:роман
да печально..купил оригинал (
chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка.
ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком
Газ 69 1968г. грязь месить
PUMAZAVR
сообщение 8.8.2012, 20:09
Из: Псков
Реальное имя:роман
а подушки (оригинальные ) пружин пойдут на пружины от ваза ?
подходят с натягом
Сообщение отредактировал PUMAZAVR - 9.8.2012, 9:55
Harley1978
сообщение 19.9.2013, 21:16
Из: Минск
Пользователь №: 12 049
Реальное имя:Виталий
В догонку , может кому понадобиться, вот перечень разных производителей пружин, которые по параметрам подходят на зад трёпы ( все ниже перечисленные имеют параметры :
Диаметр прута-13.00; Внешний диаметр пружины - 152; Высота - 391; Формфактор - CC
KAGER 84-1286
MONROE SP0065
CS Germany 14.871.301
RUVILL 897202
SPIDAN 48869
BOGE 81-404-0
SACHS 997 266
TRISCAN 8750 7003
TRW JCS437
LESJÖFORS 4047002
SUPLEX 14010
Додж интрепид 2002 2.7=>3.5
wersys
сообщение 8.12.2014, 15:05
Сообщение #16
Из: Могилёв, Беларусь.
Пользователь №: 70 462
Установил себе по Вашим советам пружины KYB RA1904. Между колесом и аркой стало 13 см. Задница троху задрана, надеюсь после обкатки просядет немного.
rompo
сообщение 3.9.2015, 15:16
Сообщение #17
Пользователь №: 53 911
Реальное имя:Роман
Какие размеры у оригинальных задних пружин (новых)?
Dodge intrepid II ES 3.5L 2000
Timoxa87
сообщение 14.4.2017, 11:59
Сообщение #18
Группа: Новичок
Пользователь №: 89 291
Реальное имя:Артем
А не подскажите подходящие пружины на треп 1. (93г 3,3л)?буду очень благодарен!!! Или хотяб орегинальные размеры и задних и передних.
rotax
сообщение 12.8.2018, 11:45
Сообщение #19
Из: Новомосковск
Пользователь №: 59 840
300m переднии пружины подходят от тайота астима второго поколения перед!!!! цена на NGK 1200 за пружину! Стойка под переделку подходят девяточные патроны на перед...желательно брать плазу !
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:52Дизайн IPB
