> special tools 6642-A, двиг.3,5 LH1, отчет,изготовление своими руками)) фото
alenik
сообщение 16.1.2011, 1:26
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
Из: г.Москва ЗАО р-он Можайский
Пользователь №: 12 089
Реальное имя:алексей
приветствую всех.
не смог я раздобыть эту хреновину и решил ее все таки сделать, по чертежу найденому на американском форуме интрепидов
подходит вроде как для всех двигателей LH-платформы,но могу ошибаться
потребовалось:
штангенциркуль электронный
набор сверел, у меня есть такой от 1мм до 12мм, шаг 0,1мм
из них мне понадобились сверла 4.8;5.0;8.1;8.9
Берем пластину, толщина не очень важна,я взял 7 мм, вместо 6мм.
делаем ровными стороны с размерами, какие указаны на картинке,вообще надо это делать на фрезерном станке, но папа его на дачу отвез,
поэтому обошелся точилом с диском от болгарки(можно просто болгарку в тисках зажать,ТОЛЬКО АККУРАТНО!!!!),временем и ровными руками.)))
потом размечаем все как на картинке штангенциркулем,выставив на нем нужные размеры. чтобы было точнее- в дюймах
сверлим сначала маленькие отверстия,чтоб не накосячить
потом побольше,ну и в конце нужными
отверстие 0.320 дюйм- это сверло 8.1мм, отверстие 0.350 дюйм- это 8.9мм
а с 0.200 дюйма вышел косяк,штифт такого размера не лезет в отверстие на распредвале,поэтому я штифт стачивал шкуркой до нужного размера,зажав в сверлильном станке,но можно и дрель использовать, получился диаметр штифта 0.192 дюйма(4.877мм)
соответственно штифт я сделал из сверла 5.0мм
отверстие в планке где-то 4.8мм чтобы штифт вошел с натягом(разница около 7 соток- нормально),если не хочет лезть,можно чуть отверстие надфилем расточить
вот что должно получиться
ну и ради чего все затевалось,на месте
кому понадобится,могу дать попользоваться)))
удачи!!!
[Архив]
Сообщение отредактировал alenik - 24.1.2011, 23:18
CHRYSLER NEON LE 1995 был
EAGLE VISION TSI 1995
Бога нет-любите друг друга!
Ремонт lh- платформы (особенно сложные и непонятные поломки), если вам везде отказали- обращайтесь!
alenik
сообщение 16.1.2011, 23:41
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
поднимаю)))
всем спасибо,кто пытался этот тулс для меня найти!!! обращайтесь ежели что))
kutuzov_
сообщение 16.1.2011, 23:53
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
удачи!!!
ай да тёзка, ай да молодец! Всё же запупырил сию чудную тулсину! zmu_ruku_drug.gif
ЗЫ: помогло хоть?
alenik
сообщение 16.1.2011, 23:59
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
ЗЫ: помогло хоть?
да,поставил хреновину,выставил звездочку,затянул- все))))
BANZAI
сообщение 17.1.2011, 0:00
Из: Petrozavodsk
Пользователь №: 925
Так и не понял для чего он?
Dodge Caravan SE '05 Blue 2.4L
Mitsubishi Outlander XL Black 2.4 CVT
Dodge Neon SXT '02 Black Manual - SOLD кое что осталось из запчастей для него - диски тормозные, колодки
alenik
сообщение 17.1.2011, 0:01
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=101110&hl=
n1tr0
сообщение 12.2.2011, 9:03
Из: Барнаул
Пользователь №: 20 338
Реальное имя:Василий
1995 DODGE INTREPID ES 3.5L 3497cc 215cid V6 MFI (F) SOHC
S@нек
сообщение 23.2.2013, 22:19
Из: Вологда
Пользователь №: 32 171
Позволю себе поднять тему и чуть дополнить.
В связи с предстоящей заменой р/вала решил изготовить приспособу(или две, как получится))).
Так вот, для начала советую открыть крышки сзади голов и посмотреть диаметр отверстий в валах.
В моем случае в отверстие точненько вошло сверло 5мм, а не 4,877мм, как у Алексея.
4,877мм штифт обеспечил бы не такую точность в моем случае, как должна быть.
Зы: подумал, что кому-нибудь кроме меня может пригодиться инфа.
Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был
Крайслер 300м 3.5 1998. Был
Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 0:21Дизайн IPB
