2 страниц V  < 1 2
> Заменяемы ли лямда-зонды?, Можно ли лябду до ката переустановить на место после ката?
HAPA
сообщение 17.1.2011, 22:07
Сообщение #21
Из: Narva, Эстония
Пользователь №: 21 265
Реальное имя:Sergei
Вот в каком состоянии оказалась моя верхняя лямда . На ходу так пока и не проверил поведение авто... Чего натворил...
Сообщение отредактировал HAPA - 17.1.2011, 22:08
Skype: hapaest
Plymouth Voyager 2.4 1996г.
Рабинович
сообщение 17.1.2011, 22:21
Сообщение #22
Пользователь №: 4 865
QUOTE(HAPA @ 17.1.2011, 22:14) *
Чего натворил...
Нет, хуже уже не будет!
Додж Караван 01
Киа Шума 04
HAPA
сообщение 17.1.2011, 22:37
Сообщение #23
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
Цитата(Рабинович @ 17.1.2011, 22:28) *
Цитата(HAPA @ 17.1.2011, 22:14) *
Чего натворил...
Надеюсь... Просто здоровье не позволило гарцануть :)
Какие универсальные лямды нормально работают на машинах 2,4 1996-2000 годов , для установки до катализатора ??? Кто-нибудь наверняка устанавливал, отпишитесь что установить ??? Оригинал крутовато у нас по деньгам...
Skype: hapaest
HAPA
сообщение 18.1.2011, 21:16
Сообщение #24
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
Снова я... Сегодня поездил... Тьфу, тьфу, тьфу, вернулась былая тяга и прыть. Специально брал штурмом по несколько раз имеющиеся в городе подъёмы и виадуки. Раньше как то неохотно забирался мой кораблик, сейчас прытко и без напряга... По расходу сказать трудно, компа нет, придётся по одометру вычислять. Пока не заправлялся, так, что сложно засечь ... Движок работает ровно. Поживём , увидим.
Вопрос по использованию универсальной лямды до ката остаётся в силе (предыдущий мой пост).
Skype: hapaest
Said
сообщение 20.1.2011, 15:51
Сообщение #25
Из: Киев
Пользователь №: 1 961
Я себе обе поставил универсальные, NGK. 4 года, полет нормальный. Пробег 100 000 км.
Себе тут брал. Твои шо универсальные, шо оригинальные по деньгам одинаково. Оригинал отличается от универсального ТОЛЬКО наличием фирменой фишки
http://www.sparkplugs.com/results_app.asp
T&C Ltd-02; 3,8; FWD; ГБО
T&C Ltd-99; 3,8; AWD;
HAPA
сообщение 21.1.2011, 7:17
Сообщение #26
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
Спасибо, NGK беру на заметку...
Skype: hapaest
HAPA
сообщение 23.1.2011, 20:54
Сообщение #27
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
Родные провода синий-сигнальный, белый-заземление, чёрный-питание нагревателя, чёрный-заземление нагревания ???
Лямбды 4-х проводные (которые у меня). Имеем чёрный- сигнальный, серый-заземление, белый-питание нагревателя, белый-заземление нагревания. Я правильно написал раскладку или нет ???
Skype: hapaest
HAPA
сообщение 1.2.2011, 1:11
Сообщение #28
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
Так кто-нибудь подскажет, я правильно написал распиновку родных лямбд ??? Взял NGK/NTK универсальные, без фишек, не хочется ошибиться при подключении. Описание распиновки NGK/NTK имеется...
Skype: hapaest
Said
сообщение 1.2.2011, 10:06
Сообщение #29
Из: Киев
Т.е. кто то должен найти/скачать/посмотреть твою схему и дать ответ?
HAPA
сообщение 1.2.2011, 22:45
Сообщение #30
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
Да нет, пожалуй сам и отвечу...
UPSTREAM (до катализатора)
BK- ЧЁРНЫЙ (GROUND)
DG/OR- ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ (ASD RALAY OUTPUT)
BK/LB- ЧЁРНЫЙ/ГОЛУБОЙ (SENSOR GROUND)
BK/DG- ЧЁРНЫЙ/ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ (UPSTREAM HEATED OXYGEN SENSOR SIGNAL)
DOWNSTREAM (после катализатора)
BK/TN- ЧЁРНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ (GROUND)
DG/OR- ЧЁРНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ (AUTOMATIK SHUTDOWN RELAY OUTPUT)
BK/LB-ЧЁРНЫЙ/ГОЛУБОЙ (SENSOR GROUND)
TN/WT- ЖЁЛТЫЙ/БЕЛЫЙ (DOWNSTREAM HATED OXYGEN SENSOR SIGNAL)
Цвет перед дробью- основной цвет провода, после дроби- цвет полоски.
Сообщение отредактировал HAPA - 1.2.2011, 22:56
Skype: hapaest
Said
сообщение 2.2.2011, 10:39
Сообщение #31
Из: Киев
Видишь как чудненько самому разобраться. По моей схеме один провод на верхнем датчике с твоим не совпадает
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 0:39Дизайн IPB
